24.11.2014, 14:22 (14:22) | #1 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Улучшение стоковых тормозных систем для NF
Не стал продолжать обсуждение информации об улучшении тормозной системы в теме про установку 6-ти поршневой системы, так как хочется обсудить более углубленные варианты которые касаются и 4-х, 6-ти, 8-ми и так далее существующих тормозных систем....
Давайте обсудим улучшение тормозного эффекта с наиболее меньшими затратами и переделками .... Готов все интересное аккумулировать в первом посте!!! ПыСы. что характерно все системы в основном не обновлены до сих пор до NF.... Редко на какой сайте есть информация.... Если на V6 можно от GP поставить то на V8-нет..... Даже на сайте brembo.com V8 бьется с передними дисками 330 мм Тема о 6-ти поршневой системе.... на 350 мм и на 368 мм Как бюджетно улучшить тормоза V8 TDI увеличением тормозных дисков до 368 мм перед и 358 мм зад, с помощью проставок под суппорта, суппорт при этом остается наш!!! Вообщем еще один вариант отработаный и 100% дающий отличный результат для улучшения тормозной системы на V8 NF/FL.(перед и подходящий для всех на зад) Если комрад захочет сам отпишет о своих ошущениях и изменении поведения авто при торможении. я поездив понял что этого должно в поле хватить и более бюджетно чем я ставил от Кая. Суппорта и колодки остаются наши.......... Перед от 360 мм увеличиваем до 368 мм 1. покупаем диск 368 мм - оригинал (номер 7L8 615 301A - 2 шт.) или что то иное, на ваш вкус и цвет; 2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей) размеры втулки: высота 4 мм, внутренний диаметр 14,5 мм, внешний диаметр 40 мм. - нужно 4 штуки. Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Этот же фокус с 390 мм дисками и нашими суппортами не удался. Болт крепления суппорта родной, колодки родные. Все перед готов. Зад от 330 мм увеличиваем до 358 мм 1. покупаем задние диски от Cayene Turbo 958 (номер - 958 352 401 50) 2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей) размеры втулки: высота 14 мм, внутренний диаметр 12,5 мм, внешний диаметр 35 мм. - нужно 4 штуки. Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Болт крепления суппорта родной, колодки родные. Все зад готов. Приятных дорог http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=100 Как изготавливаются керамические диски http://youtu.be/FQdPaOu_CC0 GP&NF/FL (кроме V8) - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 от GEO Тороза от ТурбоКая 955 на 368мм для Touareg GP&NF/FL на все модели кроме V8 и Гибрида от Slavkina только для V8 NF/FL - Суппорта + торм. диски 390 мм от Кайена v8 турбо модели 958 от Jujutsu PP.S. Тормоза заменены на систему от ТурбоБензоКая 390 мм перед и 358 мм зад. Ну вот и радости стало больше...... значит по весу: Кайеновские 390 мм Передний суппорт - 6,1 кг Задний суппорт - 3,2 кг Диск передний - 14 кг Диск задний - 10,2 кг Туровские 360 мм Передний суппорт - 5,2 кг Задний суппорт - 3,2 кг Диск передний - 13 кг Диск задний - не замерил P.S. спасибо Агранду и лично Alexmav за проделанную работу и личный контроль!!!! Торм. Диски перед: 95835140350 95835140450 Суппорта перед: 7PP615123R и L Цены нашел такие: Суппорт тормозной передний левый - 32980руб Суппорт тормозной передний правый - 32980руб Диск тормозной передний левый - 15150руб Диск тормозной передний правый - 15150руб Колодки тормозные передние - 13330руб Датчик износа тормозных колодок передний - 2шт - 1270руб за 1шт Суппорт тормозной задний левый - 35050руб Суппорт тормозной задний правый - 35050руб Диск тормозной задний - 2шт - 9820руб за 1шт Колодки тормозные задние - 7580руб Датчик износа тормозных колодок задний - 2шт - 870руб за 1шт Оригинал Porsche! Фото колодок: Фото суппорта: Фото дисков: GP&NF/FL (кроме V8) - Тормозная система 380 мм для V6 TDI, 955 Turbo S от Denerkov Цитата:
Jujutsu, может чего пропустил, но в шапке нет тормозной системы 380 мм для V6 TDI, туда на передок без переделок подойдет система с 955 Турбы
суппорты http://teilecar.com/?2375,porsche-ca...61-95535142261 диски http://teilecar.com/?1476,porsche-ca...61-95535140261 колодки http://teilecar.com/?2015,porsche-ca...50-95535193952 Зад макс на 955 как и на 957 358мм http://teilecar.com/?2008,porsche-ca...42261&sLang=en http://teilecar.com/?1877,porsche-ca...50-95535240151 Из того что нарыл по фирмам есть: r1 concept: 330, 350, 360, 368 мм и зад в том числе.... Серия с насечками и перфорацией http://r1concepts.ru http://power-stop.ru/about.htm Stop Tech ... DBA Цитата:
http://www.dba-disk.ru/
mtecbrakes Ссылка на сайт и к выбору моделей http://www.mtecbrakes.com/brake-discs/volkswagen/touareg-03-10.html Колодки и диски "FERODO" Сайт: www.ferodo-brakes.ru[/QUOTE] |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.09.2017 в 18:05. |
Поблагодарили: | 700Владимир (04.09.2017), ALEX 400 (28.08.2015), Alvago2 (27.06.2018), AndreyUA (29.07.2019), AStur (19.12.2018), alligator09 (25.07.2017), ayio (08.01.2015), Badtur (26.05.2015), balobis (21.10.2019), bobhot (19.07.2017), bullet1386 (01.10.2016), Feudor (03.03.2018), Gb1969 (10.07.2015), GonzaleS (24.11.2014), ghans (11.12.2014), Jnv07 (02.03.2016), LeMoN (02.08.2021), l3xx (30.07.2017), Max TURGUD (26.08.2015), maximka (25.11.2014), maz29ru (03.12.2014), mvf (09.10.2024), Nautilus! (03.02.2015), Petr Top (04.02.2015), Rider84 (21.06.2017), Romb (15.12.2018), rrr21 (06.08.2017), SABA77 (20.12.2017), Scheva (15.05.2017), Sergej K (22.07.2016), Shindikov (25.08.2019), SlavaVIC (25.11.2014), tula1972 (02.10.2016), VesCore (08.01.2019), Werkstatt (26.11.2014), Алекс81 (07.08.2015), Алексей Ядыкин (15.09.2017), Дровосек (02.09.2015), Кирпич (16.05.2017), Макс7504 (24.11.2014), УУУх (01.10.2016), Юманите (20.06.2015) |
23.03.2016, 22:21 (22:21) | #261 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
хорошая связка феродо ds 2500 и диски DBA
23.03.2016, 22:39 (22:39) | #262 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Я на них проехал 27000 уже. При этом износ в районе 60%. До этого оригинал стёр за 25000 км. Тормозят лучше стока.
23.03.2016, 23:03 (23:03) | #263 |
1275
чудес не бывает, если колодки стираются меньше, значит сам диск изнашивается больше. померьте его толщину и посмотрите. в стоке толщина диска 32, а минимально допустимая толщина 30.
24.03.2016, 00:30 (00:30) | #264 |
ИндееЦ
20048
Это я в курсе. По внешнему виду на 2 замены колодок диска должно хватить. Тем более я диски менял по гарантии после 10000 км пробега когда их повело. У меня диски прошли 17000 км, колодки 27000. Диски r1 concept. Повело серию ELINE. На замену прислали какую то другую с вдвое меньшим кол-вам лучей и дырок. Эти пока вроде ровные, но раньше начинают гудеть и после ваты восстанавливаются чуть дольше. Но гораздо быстрее стока. Да и в состоянии ваты тормоза есть. На стоке вообще пропадали
24.03.2016, 09:32 (08:32) | #265 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
В шапке есть моя тема о замене тормозов полностью. Так вот передние колодки после той замены я поменял 2 мес назад!!! диски те же, а зад уже вторых колодки заканчиваются, вот вам и чудеса. При том что износ задних дисков больше чем передних. Это все на моем авто. |
24.03.2016, 09:50 (09:50) | #266 |
ИндееЦ
20048
GEO., прям и в правду чудеса.... Но физику то не обмануть... Ds2500 жесче значит диск трет больше.... У тебя же и диск не оригинал.... Подобран под эти колодки.... И сравнивать с оригиналом не корректно ... Следовательно вовсе не чудеса, а расчет
24.03.2016, 09:56 (09:56) | #267 |
1275
Вы на новый диск старые колодки ставите
24.03.2016, 09:57 (09:57) | #268 |
5
[QUOTE=Jujutsu;2364359]От панамеры не подходят к нам!!!!!!
я ставил для V8 NF/FL - Суппорта + торм. диски 390 мм от Кайена v8 турбо модели 958 сейчас это в районе 300 тыс выходит.... если новое... можно попробовать малой кровью сделать простаки под ваши суппорта тут выше в теме есть описание и установить диски перед 368 зад 358, при этом плечо увеличили, колодки остаются оригинал и суппорта тоже, проверено на 4.2 все отлично работает. Бро, спасибо за ответ! Я уже было заказал от Парамеры, хорошо не оплатил, меня убеждали, что с 958 одно и тоже крепление. вот их номера(один в один с 958): Суппорт передний левый Porsche Panamera 7PP615123H Суппорт передний правый Porsche Panamera 7PP615124H Дилерам звоню, вообще не в теме, по моему вину сообщают, что у меня 330мм диски, а по измерениям 360(логично, гибрид тяжелый), может кто мне по вину моему точно скажет компетентный, что же у меня стоит? :) WVGZZZ7PZDD031535 гибрид вот как они выглядят(от Парамеры): DSCN2118.jpg DSCN2119.jpg DSCN2121.jpg Спасибо! |
Последний раз редактировалось Kiriyn; 24.03.2016 в 10:01. |
24.03.2016, 09:58 (09:58) | #269 |
1275
Как раз в этом случае чудеса бывают, именно DS2500 на много дольше хватает чем обычные и главное не пилят диск!!!!
24.03.2016, 10:07 (09:07) | #270 |
2225
НО на задней оси при замене всей системы я ставил феродо обычные (не ds2500). И они закончились когда на передней оси где стояли ds2500 оставалось еще 1/3 колодки, износ на задних торм дисках так же был больше чем на переде и сейчас все в том же виде, хочешь могу фото скинуть. На перед опять поставил ds2500. Добавлено через 34 секунды Юманите, точно не скажу но думаю тыс 35-40 Тема была создана 21.03.14 года, средне годовой пробег у меня 22т.км, поменял я их в конце января 2016 года. вот и считай примерно 40 т.км. за это время 1 комплект задних колодок+1 комплект на 80% израсходован. |
Последний раз редактировалось GEO.; 24.03.2016 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2016, 11:26 (11:26) | #271 |
ИндееЦ
20048
Kiriyn, фото диска выложите и все без расшифровок ясно будет.
Добавлено через 7 минут 42 секунды Kiriyn, крепления по фото не для V8 NF/FL, для GP и 3.0 NF/FL Но на сколько я узнавал у панамеры шире диск и крепление диска иное.... сам не проверял, партнеров крен клуба уверяли на 100 %, хотел керамику на 390 мм от панамеры влепить на тур.... Добавлено через 48 минут 13 секунд Kiriyn, у вас судя по вин 360 мм и с креплением супортов радиальным как на V8. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 24.03.2016 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2016, 16:27 (16:27) | #272 |
Поблагодарил(а): 7,741
Благодарностей: 3,086
5086
[quote=Kiriyn;2364642]
я ставил для V8 NF/FL - Суппорта + торм. диски 390 мм от Кайена v8 турбо модели 958 сейчас это в районе 300 тыс выходит.... если новое... можно попробовать малой кровью сделать простаки под ваши суппорта тут выше в теме есть описание и установить диски перед 368 зад 358, при этом плечо увеличили, колодки остаются оригинал и суппорта тоже, проверено на 4.2 все отлично работает. Бро, спасибо за ответ! Я уже было заказал от Парамеры, хорошо не оплатил, меня убеждали, что с 958 одно и тоже крепление. вот их номера(один в один с 958): Суппорт передний левый Porsche Panamera 7PP615123H Суппорт передний правый Porsche Panamera 7PP615124H Дилерам звоню, вообще не в теме, по моему вину сообщают, что у меня 330мм диски, а по измерениям 360(логично, гибрид тяжелый), может кто мне по вину моему точно скажет компетентный, что же у меня стоит? :) WVGZZZ7PZDD031535 гибрид вот как они выглядят(от Парамеры): Вложение 275764 Вложение 275765 Вложение 275766 Спасибо! |
24.03.2016, 16:48 (16:48) | #273 |
ИндееЦ
20048
Neyton, в инете по номеру по 14 тыш есть в наличии .... Поиск рулит...
Поблагодарили: | Neyton (24.03.2016) |
24.03.2016, 17:03 (17:03) | #274 |
5
[quote=Neyton;2364928]
Если не секрет - сколько просили за такие суппорта? |
28.03.2016, 11:40 (11:40) | #275 |
5
только для V8 NF/FL - Суппорта + торм. диски 390 мм от Кайена v8 турбо модели 958 от Jujutsu Привет! Похоже темку надо обновить. Оказывается на гибриде стоят суппорта такие же как на кае 958 с номерком 7PP.615.123 Bm5, но диски 360. Фотки прилагаю. Что собираюсь сделать: 1. поставить диски от кая 390, 2. поставить проставки для поднятия суппортов от ступицы. 3. защиту диска менять не нужно, она уже стоит под 390. вот такие пироги, которые еще больше всех нас путают. %) IMG_5869.JPG IMG_5875.JPG IMG_5877.JPG IMG_5878.JPG |
28.03.2016, 12:01 (12:01) | #276 |
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
только для V8 NF/FL - Суппорта + торм. диски 390 мм от Кайена v8 турбо модели 958 от Jujutsu Привет! Похоже темку надо обновить. Оказывается на гибриде стоят суппорта такие же как на кае 958 с номерком 7PP.615.123 Bm5, но диски 360. Фотки прилагаю. Что собираюсь сделать: 1. поставить диски от кая 390, 2. поставить проставки для поднятия суппортов от ступицы. 3. защиту диска менять не нужно, она уже стоит под 390. вот такие пироги, которые еще больше всех нас путают. %) Вложение 276230 Вложение 276231 Вложение 276232 Вложение 276233 Диаметр самого суппорта тоже разный. Только зад так можно увеличить. Тормоза на гибриде один в один как у 4.2тди. Вроде в теме про это уже писали. |
28.03.2016, 14:07 (14:07) | #277 |
5
Пробовал лично, не выйдет с проставками!
28.03.2016, 14:20 (14:20) | #278 |
3164
Поясните, пожалуйста, почему на каене и туареге 4.2 одинаковые номера суппортов, при это диски разные используются, не понимаю?
И плюс я вам пишу не из теории номеров, а конкретной попытки сделать именно, о чем вы написали. Но конечно можно всё проверить самому)) |
Последний раз редактировалось alexmav; 28.03.2016 в 14:22. |
28.03.2016, 14:58 (14:58) | #279 |
5
Суппорта не одинаковые если вы про диски кая 390мм. У Кайена же тоже разные тормозные системы.
И плюс я вам пишу не из теории номеров, а конкретной попытки сделать именно, о чем вы написали. Но конечно можно всё проверить самому)) Неужели под одним и тем же номером выпускаются разные суппорта? |
28.03.2016, 15:28 (15:28) | #280 |
3164
Я Вам верю, про Ваш опыт, только логически не могу понять почему не встают. В теме написано, что нужны "Суппорта перед: 7PP615123R и L" и всё будет ок, у меня точно такие же стоят судя по номеру, но в случае с каеном диски390 встают, а у нас не встают, так в чем же может быть подвох?
Неужели под одним и тем же номером выпускаются разные суппорта? Ну и по логике даже имея разные отливы под диаметр диска, суппорта уже в принципе не могут быть с одним номером. На 4.2 с проставками можно поставить максимум 368мм. |
