#261 |
Благодарностей: 53
53
софт в блоках обновить не получится?
#262 |
8
у меня NF с DLA. Поставил фары FL с DLA, блок ASR - все равно ошибка горит и при включении ближнего гаснут диоды, включаются габариты. Хз как лечить.
#263 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
#264 |
Благодарностей: 53
53
Последний раз редактировалось Boson Higgsa; 09.09.2018 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение |
#266 |
Благодарностей: 53
53
4H0-907-063-DK-Z1W
#268 |
Благодарностей: 53
53
Этот блок 23 000 стоит, что-то жаба душит )) что-то говорили про проводки переставить или перепаять. Может есть контакт умельцев?
#270 |
2225
Блоки старые
Добавлено через 1 минуту 25 секунд Быть может подскажете номер этого блока |
#273 |
14
коллеги нужна обратная помощь.
есть блок бортовой сети с FL, нужно заставить работать ДХО. можно заставить работать полноценно? |
#274 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Вчера поставили головной свет + решетку от FL
В режиме О горят диоды В режиме авто горит ксенон и габариты (диоды не горят) дальний есть, автодальний тоже есть на панели приборов горит знак габаритов Фары 33/34 Товарищи, как заставить реснички работать вместе с ближним светом? |
#276 |
Благодарностей: 125
2425
#277 |
14
Нужно перепиновать разъёмы фар, разъём блока бортовой сети согласно схеме FL
если я правильно понимаю, нужно перекинуть 4 провода в колодках на блоке БСМ согласно распиновки ФЛ? есть у кого полная распиновка блока БСМ ФЛ, в моей ельзе куча ног не хватает у этого блока? |
#279 |
14
еще надо блок afs менять на fl
и тянуть один или два провода (в зависимости от комплектации) от фар до bcm 1. Ошибка по дхо, обрыв 2. Afs Галка в меню свет и обзор не ставится, говорит система не активна. Тест фары проходят т.е. двигаются при запуске. Куда копать? |
