Старый 08.01.2017, 13:06 (13:06)   #261
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Машине два года. Пробег небольшой,35 тыс. На улице минус 30. Машина не заводилась два дня. Сегодня утром попробовал открыть - никакой реакции на бесключевой доступ, на брелок не реагирует, багажник не открывается (с сервоприводом). Снял заглушку с двери и попробовал открыть ключом. Полностью ключ не доворачивается. Покурив форум решил приложить побольше усилий и "о чудо"! Сломал нахер пластиковый ключ в замке. Что делать дальше ума не приложу!
Если жало ключа осталось в личинке-плохи дела... надо как-то выковыривать! Если там всё чисто, то берите 2ой ключ и заказывайте металлический дубликат. Попробуйте ещё раз заднюю дверь открыть. Поднимите клавишу открывания и подержите несколько секунд, электроника должна проснуться и багажник откроется.
Kondrat (08.01.2017)
Старый 08.01.2017, 13:38 (13:38)   #262
Kondrat
Аватар для Kondrat
Kondrat Младенец
Жало осталось внутри замка. Буду думать, как его оттуда извлекать.
Дверь багажника все-таки удалось открыть, раз на десятый. С ключа авто завёлся, ругаясь на низкий заряд АКБ.
Kondrat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2017, 13:47 (13:47)   #263
nostrum
Аватар для nostrum
У меня по WIN стоит АКБ 520 А (110 А*ч), проблем с низким зарядом пока не было. Тьфу три раза через левое плечо...
Старый 08.01.2017, 14:47 (14:47)   #264
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Kondrat,
Какое то установлено в машине ? Если стоит, то здорово в морозы может высаживать АКБ. У меня было такое уже два раза, ключ пластиковый не открывал. Залезал через багажник.
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2017, 21:32 (21:32)   #265
AlexZ777
AlexZ777 Младенец
Добавлю для статистики.
Аналогичная проблема произошла сегодня. Туру всего 1,5 года. Пробег небольшой.
Авто простоял на улице 2 дня (до этого активно ездили), температура на улице: -25-30С.
Сегодня попытался открыть авто с кеулесс и с брелка - безрезультатно, светодиод в двери не мигал.
Спасибо форуму - прочитал всю ветку.
Сходил в металлоремонт, сделал металлический ключ. Тур открылся после некоторого усилия, все-таки в первый раз)). Сигналка сразу заработала, все вылечилось штатным ключом, вставленным в нужное место. При включении показал - низкий заряд аккумулятора.
Ещё раз - спасибо всем за активное обсуждение темы.
ПС. До этого был Пассат - ни разу за 7 лет аккумулятор так быстро не садился.
AlexZ777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Uragan787 (08.01.2017)
Старый 08.01.2017, 21:56 (21:56)   #266
Uragan787
Благодарностей: 706
У меня первый не открылась машина от кейлес через 10 месяцев, чего тока не делал, не открывается. Достал ключ из брелка, он легко поворачивает личину, в зеркалах габариты мигают а толку ноль. Пришлось лезь через пятую дверь. Кстати а у кого не электробагажника, они как поступают ?
Мысль про металлический ключ, надо сделать.
В ветке GP АКБ ходит по 5-8 лет и больше.
И еще у меня стоит Цезарь Сателит, дрянь ужасная ! Разговаривал со спецами из ихнего центра. Сказали в самой системе стоит доп. Аккумулятор, он и берет на себя зарядку от основного, поэтому в зимнее время высаживает основной аккумулятор.
Старый 09.01.2017, 13:26 (13:26)   #267
Kondrat
Аватар для Kondrat
Kondrat Младенец
Kondrat,
Не понял вопроса.
Старый 09.01.2017, 13:38 (13:38)   #268
Uragan787
Благодарностей: 706
Не понял вопроса.
Котел или доп сигнализация
Старый 09.01.2017, 13:53 (13:53)   #269
LebedevRoman
LebedevRoman Младенец
переодически (раз в год) слетает брелок. Щас такая шляпа была.
Решение такое,когда нихрена не работает ни кнопки ни личинка..... Снимаю с нештатной охраны,открывается багажник(с кнопки на багажнике) ,закрываю обратно,поворачиваю ключ в личинке на открытие и открываются все двери. Далее залезаем в машину и с ключа,а не с кнопки заводим её(я так понял - это пропись ключа будет заново в замке) и собственно всё))
Всех с новым годом !
LebedevRoman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2017, 15:18 (15:18)   #270
345
Поблагодарил(а): 34
345 Младенец
Всем привет!
Почитал ветку, вроде уже все варианты траблов обсудили, но у меня вроде как ещё один:
- на ключе (втором, которым вообще не пользовался никогда) при нажатии на кнопки не горит светодиодик, соответственно не разблокируются двери
- дверь багажника при ручном нажатии открывается, соответственно с охраны дверь снимается
- авто этим ключом заводится
- на панели приборов информация о севшей батарейке не горит, да я и менял их на новые, аж три раза это проделывал
Вывод: иммобилайзер работает, а вот управляющий сигнал от брелка не идет.
Помогите советом, что делать то?
345 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 17:21 (17:21)   #271
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
Не понял вопроса.
У Костяна ГлЕбовского зарядка для аккума есть хорошая...))))
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 16:26 (16:26)   #272
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Мой опыт: вчера позвонил приятель, у его соседа на нф 245 пневма 13год. На брелок реакции ноль. Сняли личинку - на поворот в сторону закрывания - щелкает, в сторону открывания нет эрекции. Сняли подсветку. Подключили внешний акб с живой машины - горит соседяя подсветка номера, реакции ноль. В итоге на провода лампочки подсветки догадались подать питание не со снятого акб, а с работающего мотора, соответственно исключили просадку питания умершим аккумом. Ну и ессно появилась реакция на брелок и тазик открылся.
КуКС (14.03.2020)
Старый 31.01.2017, 20:44 (20:44)   #273
ssvcool
Благодарностей: 98
ssvcool Первоклашкаssvcool Первоклашка
Тоже поделюсь опытом...
Первую зиму после покупки залезал только через дверь, вторую и третью - уже периодчески через багажник :-)
Нашел такую закономерность, если пытаться открыть дверь пластиковым ключем и она не поддается (давил с хорошим усилием) надо просто открыть багажник, после этого ключик проворачивается против часовой и открывает дверь почти без усилия.
ssvcool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 21:41 (21:41)   #274
nostrum
Аватар для nostrum
Странно, у меня тоже третья зима, но никаких глюков с бесключевым доступом не было. У Вас доп. сигналка стоит?
Старый 31.01.2017, 21:44 (21:44)   #275
Barthuk
У меня вторая зима, нет нештатных колхозингов, все отлично пока, ну и полтора года не срок конечно.
Старый 31.01.2017, 22:52 (22:52)   #276
ssvcool
Благодарностей: 98
нет, только регистратор и радар-детектор, более ничего
но они выключаются после выключения зажигания
Проблема появляется только если машина простоит в - 20 и ниже 2-3 дня.
Если ездить каждый день - то нормально
У кого не было проблем - вы аккумулятор дополнительно заряжаете ?
Старый 31.01.2017, 23:02 (23:02)   #277
Barthuk
Нет, не заряжаю, бросаю машину несколького раз в год на долго и даже в условиях низких температур. Всеже думаю ваш радар подключили через жопу. Проэкспериментируйте без него.
Старый 01.02.2017, 01:08 (01:08)   #278
nostrum
Аватар для nostrum
Вообще ни разу не заряжал. У меня стоит 110ah АКБ и Гена на 220А. Тоже было, что несколько дней не трогал машину, но ничего подозрительного, все в норме.
Старый 01.02.2017, 09:48 (09:48)   #279
Uragan787
Благодарностей: 706
У меня такая же акб и гена, но два раза зимой залазил через багажник после недельного простоя. С дуру при покупке поставил цезарь сателит, он здорово высаживает акб, гадость редкостная да и не нужен он на неугоняемый тур. Все никак не доеду на демонтаж системы. Думаю после демонтажа проблем не будет.
Старый 01.02.2017, 09:55 (09:55)   #280
ssvcool
Благодарностей: 98
попробую в морозы отключить регик и антирадар,
отпишусь по результатам
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
