Старый 10.03.2016, 08:58 (07:58)   #261
nafarius
nafarius Младенец
Обновлений нет
а что на старые модели ничего не выходило получается? баварцы сделали все идеально:)))) чет настораживает этот момент
nafarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2016, 13:11 (12:11)   #262
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
nafarius, если в процессе эксплуатации не было обращений к оф дилеру с проблемами, то и обновлений нет. После гарантийного срока, если блок снят с производства то и обновления, прошивки для него не выходят
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2016, 14:35 (13:35)   #263
nafarius
nafarius Младенец
а где кастомные прошивки взять типа отучить от лямбд? ну и еще чего.
Старый 10.03.2016, 14:53 (16:53)   #264
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Их vas 5054a не залить.
KESS нужен.
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 00:19 (00:19)   #265
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Парни подскажите чо в итоге лучше раздобыть ODIS, VAG-COM VAS-PC или Васю для домашнего пользования....Вася я так понял не обновляет. odis-решает все проблемы и обновляет и ошибки читает...одис -универсальная приблуда?!!!
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 00:52 (23:52)   #266
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
ШпицберГен, http://bi-led-light.com/viewtopic.php?f=42&t=2494
ШпицберГен (22.03.2016)
Старый 14.03.2016, 13:38 (12:38)   #267
nafarius
nafarius Младенец
KESS нужен.
а поподробнее можно рассказать про эти маневры?
Старый 15.03.2016, 14:48 (16:48)   #268
Stalker59
Аватар для Stalker59
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
Stalker59 ПервоклашкаStalker59 Первоклашка
Обновил коробку до 2530
и ассистент смены полос до 120
Спасибо форуму.
VAS5054a без OKI, но с поддержкой UDS блоков.
Прошил все на ура.
пысы Зачем вообще этот OKI нужен?
Stalker59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2016, 14:53 (16:53)   #269
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Тут
для VAGов он не нужен
Stalker59 (15.03.2016)
Старый 15.03.2016, 21:05 (20:05)   #270
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
OKI нужен для работы с другим софтом, адаптером и диагностики например форд
Для ваг он не нужен как и ещё несколько микросхем на плате
Старый 18.03.2016, 23:22 (03:22)   #271
Arturio69
Аватар для Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Sn1PeR,
kobraosn,
Rushabi,
Помогайте)
Вот сегодняшняя попытка прошивки АКПП.
Делал всё по описанию.
http://s020.radikal.ru/i704/1603/04/e0aed5f0baa4.jpg
http://s017.radikal.ru/i400/1603/19/38d56deb2623.jpg
Добавлено через 49 секунд
tigushka, Питер тоже может присоединиться;)
Последний раз редактировалось Arturio69; 18.03.2016 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
Arturio69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2016, 06:21 (08:21)   #272
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
КМК что то с установками программы.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arturio69 (19.03.2016)
Старый 19.03.2016, 07:10 (11:10)   #273
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
По умолчанию что это)
КМК?
Старый 19.03.2016, 08:51 (10:51)   #274
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Как мне кажется :)
Старый 19.03.2016, 11:17 (15:17)   #275
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Как мне кажется :)
ну другие блоки же прошиваются рейка например прошивается.
Старый 19.03.2016, 14:09 (13:09)   #276
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Arturio69, блок что ты хочешь прошить работает по протоколу UDS. Рейка скорее всего не UDS. Напиши какой софт установлен и версия. Какой Одис Инженер
Старый 19.03.2016, 15:02 (14:02)   #277
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
А рейка прошивается чтоли? Или на бензинках она другая?
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2016, 15:05 (19:05)   #278
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
стоит ОДИС 6.2.2
может быть какие то нюансы должны быть при установке? дело в том что это ПО не ставилось персонально для этой процедуры.
рейку шили не мне)) это инфа к тому что прога на другой машине работала.
Последний раз редактировалось Arturio69; 19.03.2016 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.03.2016, 15:16 (15:16)   #279
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Arturio69, 6.2.2. не прошивает UDS блоки! Ставьте 5.0.12/14 либо 6.6.1
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2016, 16:27 (20:27)   #280
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
walerka, буду ставить 6.6.1 по результатам отпишусь;) спасибо.
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
