Старый 13.02.2013, 09:46 (12:46)   #261
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Дальше сами
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2013, 09:51 (10:51)   #262
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
кароче нада искать "кулибина" и делофф то....
Старый 21.03.2013, 20:18 (21:18)   #263
maksus81
Аватар для maksus81
maksus81 Младенец
Москва, ау.....Кто сам делал и поможет в решение данного вопроса.... много
maksus81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2013, 03:33 (09:33)   #264
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
bav59,
подскажи, брал герконы КЭМ 3 класс А?
И магниты какие (размер или диаметр и толщина)?
как проверял на снятом и регулировал? надо ведь чтобы при первом щелчке закрытия двери свет в салоне горел (датчик еще не сработал).
Опиши поподробней
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2013, 20:13 (21:13)   #265
visax
visax Младенец
Всем привет! Неделю езжу на туре, кайф! Давно мечтал именно о таком авто!
Но вот одна проблема, схожая с поднятой темой - датчик открытой двери не видит водительскую дверь, а при открытии задней (левой) загорается красная машинка на компе, но не показывает, что дверь открыта... Главное неудобство - срабатывает автоблокировка замков. Диагностика причем не видит эту ошибку.
Погулял по форуму, сделал вывод, что проблема не в микриках, а в блоке комфорта. Только не могу найи как его (блок комфорта) вытащить, чтобы проверить контакты? Надеюсь, я правильно определил его местонахождение - справа в багажнике, за отсеком аптечки, над бензобаком?
visax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2013, 22:01 (23:01)   #266
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Да,с этими датчиками беда...К вырубившемуся давненько задней
Левой в эти выхи присоеденился пассажирский передний...Потеплеет -нужно менять замки...
Старый 15.04.2013, 18:19 (21:19)   #267
planetas
Аватар для planetas
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 193
planetas Первоклашкаplanetas Первоклашкаplanetas Первоклашка
11000 пробега с момента ремонта (замены микриков) - все ОК. до задней правой руки пока не дошли... может в ближайшие выходные...
Единственный момент. При разборке задних дверей после сборки проблем нет, а вот с передними потом нужна регулировка замка или нужно ставить метки, как ктото рекомендовал.
planetas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2013, 18:52 (19:52)   #268
vovkas
Аватар для vovkas
Никто не подскажет, где с этой бедой разоб
раться в Питере? Весна близка...
Старый 15.04.2013, 20:16 (20:16)   #269
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
не заметил чтобы понадобились метки. Все и так чудесно встает на место
Старый 22.07.2013, 00:08 (01:08)   #270
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
Поченил замок. сначала починил старый микрик. Сломался за один день. На рынке купил микрик мп9. Подошел хорошо. Просверлил дырочки в замке для крепления. 3 недели все хорошо. Если у кого есть вопросы пишите отвечу.
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2013, 06:16 (07:16)   #271
vovkas
Аватар для vovkas
Разобрался с месяц назад. Замки Vika найдены благодаря форуму по 1,8 тыр,замена в Евроавто по 2,8 тыр. Пока работают идеально. Старые отдам желающим для опытов...
Старый 22.07.2013, 06:58 (07:58)   #272
zloigad
Аватар для zloigad
да, есть вопросы.
нет фотографий процесса?
сильно сложно разбирать дверь, чтобы подобраться к микрику?
Старый 22.07.2013, 07:03 (08:03)   #273
artem_xxx
Благодарностей: 59
да, есть вопросы.
Фотографий к сожалению нет моих. Но есть фото отчеты других товарищей по которым я разбирал. Первый раз тяжко разбирать. Второй раз разобрал минут за 15.
Напиши почту скину что есть у меня.
zloigad (22.07.2013)
Старый 19.08.2013, 21:55 (22:55)   #274
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Всем доброго времени суток !!! Вставлю свои пять копеек:перестала отображаться открытая водительская дверь на приборке,сразу понял, микрик смутило одно: то что помер одним моментом,что собственно и озадачило,обычно же эти глюки постепенно проявляют себя... Полез разбирать дверь,ибо страх как интересно что случилось,достал замок,вытащил микрик,с виду живой не особо стёртый,нажимаю на кнопку,а она нажалась и не возвращается,и чё то в нём трясётся,разбираю сам микрик,и увидел давольно странную вещь,пружинка которая подпружинивает перемыкающую пластину ЛОПНУЛА ,пружинка сама в диаметре миллиметра полтора,длинной где то восемь,лопнула пополам,я в шоке!!! Так что и такое вот бывает...
Xplood на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2013, 00:11 (01:11)   #275
artem_xxx
Благодарностей: 59
У меня тоже перестал работать в одмн момент. Сломалась сама кнопка в микрике которая на эту пружину нажимает.
Старый 07.09.2013, 20:11 (23:11)   #276
planetas
Аватар для planetas
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 193
Привет!
Пробег с момента ремонта 33000. Все работает!)))
Старый 15.12.2013, 15:22 (19:22)   #277
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
Мужики, только что и я присоединился к вашей банде. Стою возле машины, не могу закрыть(( думает что вод дверь открыта и еще праздно показывает это на дисплее, чтоб все видели. Есть варианты что можно сделать чтоб пойти спать спокойно?
BayBooz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2013, 16:20 (17:20)   #278
artem_xxx
Благодарностей: 59
Ну у меня когда так случилось была зима и полная неизвестность проблемы. Я снял обшивку и отсоединил клему с блока управления. Датчик потух. Но только дверь пришлось ключом закрывать. Т.е. ставишь на охрану все двери закрываются кроме водительской и ее ключом. А потом в теплом гараже нашел в этой клеме провод который именно от датчика его вытащил и все закрывалось только индикации не было. Комп думал что дверь всегда закрыта. А вот летом уже починил как выше описано.
Старый 15.12.2013, 16:59 (20:59)   #279
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
Пока читал форум, толи замок высох, толи еще что, но в общем он заработал. Наверно туда снег попал, но блин, чтож это за конструкция такая ненадежная ((
А по поводу охраны, так у меня ни одна дверь не закрывалась, просто никакой реакции на кнопку закрытия.
Старый 15.12.2013, 17:31 (18:31)   #280
artem_xxx
Благодарностей: 59
Ну правильно комп не реагирует если водительская дверь открыта. А когда снимаешь клему он думает что двнрь закрыта и тогда закрывает на охрану.
alex211 (03.11.2016)
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
