Вернуться   Форум Touareg Club >  Технические центры и партнеры >  Техцентр "Агранд"
Старый 02.09.2015, 13:44 (13:44)
Touareg NF - профилактика пневмоподвески!
Разместил представитель партнера: alexmav
Количество просмотров темы: 80213
(Голосов — 2 / Средний балл — 3.00)
Профилактика направлена на уменьшение проблем в работе пневмоподвески в зимнее время.
Причина - появление в закрытом контуре пневмоподвески конденсата, который в мороз начинает подмерзать и блокирует работу блока клапанов и самого компрессора.
Возможные неисправности:
- некорректная работа системы регулирования дорожного просвета а/м и жесткости подвески
- разрушение компрессора пневмоподвески
- выход из строя блока клапанов
Мы предлагаем 2 варианта профилактики этой проблемы:
1. Минимальный
- замена рабочего газа (азота) в пневмоподвеске
- добавление в систему спирта-антифриза для пневмосистем, который изолирует конденсат
Стоимость акции с учетом расходных материалов и скидки на работы: 8000 рублей.
2. Оптимальный
- замена реле питания компрессора пневмоподвески
- удаление конденсата из ресивера (со снятием)
- снятие / установка, разборка / сборка компрессора пневмоподвески с дефектовкой и сушкой
- замена силикагеля осушителя
- удаление влаги из блока клапанов пневмоподвески (со снятием)
Стоимость акции с учетом расходных материалов и скидки на работы: 22800 рублей.
Тип файла: png NF пневма.png (447.2 Кб, 257 просмотров)
Тип файла: png agrand-sale_vw-v1-2.png (159.5 Кб, 249 просмотров)
Последний раз редактировалось alexmav; 02.01.2024 в 21:38..
alexmav вне форума
Старый 18.01.2021, 10:54 (10:54)   #261
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
maxtos, добрый день.
Сделал у вас 17.01 профилактику пневмы. Сегодня с утра передок машины упал. При открывании двери компрессор с неестественным звуком поднял перед. Сначала ошибок не было, но по проезду 3 километров выдал ошибку. Машина находится в задранном положении (очень похоже на режим бездорожье). Еще через какое-то время ошибка из желтой стала красной с требованием остановиться. Что делать дальше?
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (18.01.2021)
Старый 18.01.2021, 11:14 (11:14)   #262
maxtos
Аватар для maxtos
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,278
maxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курс
Добрый день!
Могу предложить пригнать авто сегодня, в ожидание, постараемся все проверить.
Удобно?
maxtos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (18.01.2021)
Старый 18.01.2021, 11:23 (11:23)   #263
Berkut2012
Удобно?
Если пригоню в течение 1,5 часов до 5 вечера вернете?
AGrand (18.01.2021)
Старый 18.01.2021, 11:45 (11:45)   #264
maxtos
Аватар для maxtos
Поиложим все усилия!
AGrand (18.01.2021), Berkut2012 (18.01.2021)
Старый 18.01.2021, 11:48 (11:48)   #265
Berkut2012
тогда я выезжаю
AGrand (18.01.2021)
Старый 18.01.2021, 16:19 (16:19)   #266
Berkut2012
maxtos, спасибо за оперативность.
Сейчас запарковался и мне кажется, что машина все равно находится в приподнятом положении, хотя ошибок нет. Буду наблюдать. Спасибо.
AGrand (18.01.2021)
Старый 21.01.2021, 09:52 (09:52)   #267
Andreu4i
Andreu4i Младенец
Подскажите а в NF меняется силикагель?
У меня в городе только диллер такую процедуру делают, просушка и заправка, а вот все остальное не делают.
Andreu4i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (21.01.2021)
Старый 21.01.2021, 09:57 (08:57)   #268
AGrand
Аватар для AGrand
Поблагодарил(а): 5,956
Благодарностей: 529
AGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классов
Добрый день. Как раз работаем в этом направлении. Ищем необходимый ремкомплект для этой операции, но, к сожалению, поставщики предлагают только один вариант ремкомплекта (поршень, шатун и цилиндр), без каких-либо уплотнений. Дилеры в Вашем городе - используют ремонтный набор прокладок при выполнении этой операции?
Или не правильно понял Вас? Дилер меняет селикогель или нет?
Последний раз редактировалось AGrand; 21.01.2021 в 10:03.
AGrand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2021, 10:02 (10:02)   #269
Andreu4i
Andreu4i Младенец
Пока только ответили что только сушка и заправка , спир не добавляют. Еще и стоит 15 тыс.
Обзвонил всех кто ВАГами занимается , странно что никто не делал ниразу такой процедуры.
AGrand (21.01.2021)
Старый 21.01.2021, 10:05 (09:05)   #270
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
А, видимо не правильно понял, прочел как "только дилер делает") Понял.
Проблема заключается в том, что компрессор более хлипкой конструкции, и отсутствует набор резиновых уплотнителей, необходимый для переборки компрессора и замены селикогеля.
Старый 24.01.2021, 12:47 (11:47)   #271
zhesh
Благодарностей: 20
zhesh Младенец
Добрый день. В ноябре делал у вас профилактику. В морозы падал перед. Дверь открываешь, компрессор накачивает, подвеска выравнивается. Ошибок не выдает. Сейчас потеплело , вроде пока не падает. Что может быть? Прокладки резиновые дубеют?
zhesh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (24.01.2021)
Старый 24.01.2021, 13:17 (13:17)   #272
maxtos
Аватар для maxtos
Добрый день!
С большей вероятностью есть утечка через резиновые уплотнения, необходима проверка.
AGrand (24.01.2021)
Старый 24.01.2021, 13:34 (12:34)   #273
zhesh
Благодарностей: 20
zhesh Младенец
Разбирать нужно будет? Сколько по времени займет?
AGrand (24.01.2021)
Старый 24.01.2021, 16:04 (16:04)   #274
maxtos
Аватар для maxtos
Время выполнения проверочных работ займет не больше часа.
AGrand (24.01.2021)
Старый 04.02.2021, 17:01 (17:01)   #275
olegproc
Аватар для olegproc
Благодарностей: 20
olegproc Младенец
Добрый день,
подскажите, какие мероприятия лучше сделать и когда в такой ситуации:
touareg fl 2016 года на пневме, являюсь вторым владельцем машины, поэтому с данной проблемой столкнулся впервые: началось все этой зимой с температуры -17 и ниже.
Сначала при движении начала появляться желтая ошибка ходовой части, переходящая периодически в красную, регулировка пневмы при этом не работала.
В одну из ночей, когда температура доходила до -30 упала морда при этом больше завалившись на правое переднее колесо. На утро открыл дверь, морда поднялась. Морда упала только один раз, как раз в ту погоду когда был самый сильный мороз. При небольшом потеплении, т.е. при температуре около -17 .. -20 морда больше не падала. Ошибки желтые и красные при этом перестали появляться, когда температура поднялась примерно выше -17.
Сейчас никаких проблем с пневмой нет, все работает штатно как всегда, единственное из-за случившегося стал больше прислушиваться к компрессору и иногда слышу его работу при первых минутах движения машины по неровной снежной дороге.
Начитавшись статей в сети понимаю, что идти нужно в сторону: просушки системы, замены силикагеля, добавления антифриза для пневматических систем при закачке азота/воздуха (не знаю что у меня сейчас там), диагностики пневмобаллонов (замена резинок из ремкомлекта и очистка от коррозии при наличии проблемы).
Подскажите, какие действия и когда лучше всего сделать по вашему мнению и сориентируйте пожалуйста по стоимости работ и материалов в разрезе мероприятий.
Заранее большое спасибо!
Последний раз редактировалось olegproc; 04.02.2021 в 17:15.
olegproc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (04.02.2021)
Старый 04.02.2021, 17:23 (16:23)   #276
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Добрый день,
При движении сначала начала появляться желтая ошибка ходовой части, переходящая периодически в красную, регулировка пневмы при этом не работала.
Добрый день!
Да, проблема стандартная, и имеет свойство проявляться в заморозки. Это сигнал к тому, чтобы выполнить профилактику пневмоподвески и заправку азотом. Как раз, начинаем выполнять замену силикагеля в этих компрессорах, и пока дополнительно денег за это не берем, может еще неделю будет бесплатна эта доп.операция. Могу записать Вас.
Профилактика пневмоподвески будет стоить 7500р по акции. Ссылка на описание тут - https://servis-volkswagen.ru/specpre...pnevmopodveski
Если автомобиль постоянно не падает (нет утечки) - этого будет вполне достаточно.
Если есть подозрения на негерметичность - то лучше сделать осмотр и диагностику на утечки, это добавит 1344р с учетом скидки.
Итого 8844р. Диагностика негерметичности баллонов и профилактика.
Для записи - нужен гос номер авто и Ваш контактный телефон, можно в личку.
С заменой силикагеля - пока записываем только на будни и первую половину дня. Можно оставить автомобиль (пригнать утром или вечером накануне).
Старый 04.02.2021, 19:51 (19:51)   #277
olegproc
Аватар для olegproc
Благодарностей: 20
olegproc Младенец
Добрый день!
Спасибо за быстрый ответ,
И еще пара вопросов,
Если рассмотреть вариант с заменой селикагеля, то на какие дни и время есть варианты записаться?
В части диагностики пневмобаллонов, если сейчас ничего не падает если ли смысл перестраховаться или это лишнее? Для понимания, баллоны полностью снимаются с машины при диагностике или вы как-то не снимая их проверяете?
И очень бы хотелось поприсутствовать и самому все посмотреть, будет ли возможно?
AGrand (05.02.2021)
Старый 05.02.2021, 09:29 (08:29)   #278
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Ближайшее время, если с учетом замены силикагеля - 16 февраля 9.00. Либо можно оставить автомобиль на день - два, тогда можно попробовать на следующей неделе сделать.Так будет даже лучше в плане диагностики. Сможем сделать долгосрочный тест,
и морозы как раз будут. Смысл делать проверку есть, чтобы точно исключить утечку через уплотнения баллонов. Нет, снимать ничего не будем, проверяем без разбора.
Присутствовать в ремзоне постоянно - к сожалению пока нельзя до отмены санитарных распоряжений. Можно пройти посмотреть, если какой-то конкретный вопрос интересует, либо можем сделать фото- видео съемку.
Старый 07.02.2021, 17:21 (17:21)   #279
olegproc
Аватар для olegproc
Благодарностей: 20
olegproc Младенец
... можем сделать фото- видео съемку.
Запишите пожалуйста тогда на ближайшую неделю. По работам тогда делаем все выше озвученное, т.е. осушить, заменить селикагель и реле компрессора, осмотр и диагностика утечки, закачать газ с антифризом. За все как я понял 8844р.
По дате, если возможно, то мне удобнее привезти авто в какой-то из вечеров, перед днем ремонта.
Контакты написал в личку.
Спасибо.
AGrand (08.02.2021)
Старый 08.02.2021, 10:47 (09:47)   #280
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Спасибо.
День добрый. Ответил в личке.
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
