Старый 23.05.2017, 22:17 (21:17)   #261
Частник
Частник Младенец
185000 2012 3.0 TDI 245л менял антенну GPS, тормозные диски ,менял но считаю их расходником и все!!!
Частник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2017, 13:22 (14:22)   #262
Юрий123
Юрий123 Младенец
Туарег НФ FSI 3,6, бензин, на пневме, февраль 2012 года - 197 430.
Юрий123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2017, 01:25 (00:25)   #263
COBRATTY
Аватар для COBRATTY
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
COBRATTY Детский сад
436 000 км и оно как-то выглядит
https://auto.ru/cars/used/sale/volks...3877236-93ce2/
COBRATTY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2017, 02:57 (02:57)   #264
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Если авто принадлежит предприятию , то реальный пробег у него тысяч под 200.000 и то с натягом возможно и 150.000 . Остальное подматывали пробег для нужд А то что проблема с раздаткой так рвали её жёстко . Ни своё же
Последний раз редактировалось Алексей 154; 23.07.2017 в 03:00.
Старый 25.07.2017, 03:37 (02:37)   #265
Airbus320
Поблагодарил(а): 24
Airbus320 Младенец
А на каких пробегах комрады меняли цепи? Движ casa, переодически кратковременный 1-2 с треск при запуске после стоянки. Пробег 90.
Airbus320 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2017, 14:45 (13:45)   #266
COBRATTY
Аватар для COBRATTY
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
дело в том, что основного наездника чуть-чуть знаю. ничего он там не подматывал. катает по 600 км каждый рабочий день до спб и обратно, с лёгкими перерывами на т.о. и ремонт.
тупо посчитать расстояние от бетонного завода до спб и перемножить рабочие дни за 4 года.. даже чуть больше получается
Последний раз редактировалось COBRATTY; 25.07.2017 в 14:49.
Старый 07.10.2017, 00:43 (00:43)   #267
Алексей 1975
Алексей 1975 Младенец
NF 2012г. CRCA, 245л.с., пробег 131000, брал у первого владельца в 46000:
- замена расходников по ходовой (перед диски, колодки, втулки стабилизатора, передние сайленты в нижних рычагах);
- задние рычаги 6шт - в 120000;
- капли масла из под крышки цепи обнаружены в 60000. До сих пор не делал. Если масло не будет больше 1,5л, в 15000 уходить, то и не буду.
- замена масла АКПП в 90000;
- замена переднего правого ступичного в 125000;
- замена привода стеклоочистителя задней двери багажника в 125000;
- замена правого датчика уровня топлива в 128000;
- сейчас меняю ТНВД, мою топливную, далее по списку;
- мелкие глюки: иногда не работает бесключевой; иногда компрессор долго накачивает сильное бездорожье; иногда не закрывается панорамный;
- обнаружены несколько "рыжиков" под ЛКП
Последний раз редактировалось Алексей 1975; 07.10.2017 в 00:45.
Алексей 1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2017, 10:29 (10:29)   #268
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,118
Благодарностей: 2,677
Шесть лет и 200000 км. Двигатель CRCA. Покупал новой в Белоруссии в декабре 11 года. Коротенький отчет, т.к. писать особо нечего.
Двигатель: Замена какого-то пневматического клапана(059906627L за 3100 р) на пробеге 175000 км. Замена масла каждые 15000 км до пробега 100000 км, потом каждые 7500 км. Расход масла полуровня от замены до замены. Чип и отключение ЕГР на 90000 км. Течь масла в районе коробки передач, как текло так и течет. Интеркулеры мою при мойке машины снаружи пару раз в год, основные радиаторы не мыл и думаю пока рано, летом в Волгоградской обл. было 43,5 шли с прицепом ни каких намеков на перегрев двигателя или коробки. Ремень и ролики не менял, ремень в отличном состоянии, ролики не шумят. Антифриз тоже не менял, за все время подлил грамм 500 дистилированной воды.
АКПП: Масло не менял, замечаний нет.
Раздатка, редуктора, карданы: Замена масел на 100000 км. По раздатке появилась проблема, пошло масло в двигатель управления раздаткой. Пока не делал, у кого из партнеров был, никто не знает что там за уплотнение и с таким не сталкивались. Пока забил, на езде не сказывается. Подвесной не беспокоит, грузики на карданах на месте, шрусы и чехлы на них в идеале.
Пневмоподвеска: Замечаний нет, профилактику не разу не делал. Замена втулок пер. стабилизатора, салентблоков(правый рычаг не открутился, пришлось резать и целиком менять) нижних передних рычагов, развальных задних на 170000 км по стоимости вышло 55000 руб за все. Подшипники ступиц не менял, не люфтят не шумят. Колодки ручника родные, не менял.
Кейлесс: Буквально только позавчера вышла из строя передняя левая ручка. Не могу привыкнуть кнопку на брелке жать :). До этого без проблем.
Догреватель: Без проблем.
Люк: Без проблем.
Электрооборудование: Аккумулятор не менял, заряжал может пару раз от силы у официалов. За все время заменил две лампочки в задних фонарях.
Вроде все. Диски, колодки по мере износа. Колодки в среднем выхаживали 25-30 т.км. Диски на третью замену колодок.
Тип файла: jpg IMG_0988 (1).jpg (167.5 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось leshka; 07.10.2017 в 21:08.
ROGER64 (10.10.2017), sadat (10.10.2017), seregaxx (08.10.2017), Макс7504 (10.11.2017)
Старый 07.10.2017, 14:33 (14:33)   #269
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Мотор 240л.с. или 245?
Старый 07.10.2017, 15:06 (15:06)   #270
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Тур реально надежен.
Японофанатики хвастаются, что их движки безькапиталки 300 едут...
А тут 500 без особых проблем
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2017, 17:31 (17:31)   #271
leshka
Аватар для leshka
245
Miag67 (08.10.2017)
Старый 07.10.2017, 19:50 (19:50)   #272
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Машина с нуля у вас? Масло в коробке не меняли - толчков нет на передачах?
Кейлес сами делали?Проводка или сенсор?
leshka (07.10.2017)
Старый 07.10.2017, 20:05 (20:05)   #273
leshka
Аватар для leshka
Sedlex, еще не делал, после сброса ошибки ручка работала раза два, потом только с нее не закрывалась открывалась, сейчас со всех не работает. Ошибку завтра считаю, выложу в соответствующую тему. Вообще, думал к Вам обратиться. Претензий к коробке нет
Старый 07.10.2017, 20:35 (20:35)   #274
Sedlex
По коробке: на своём 70 проехал, вот думаю не лезть туда вообще.
По кейлесу обращайтесь. Ремонт ручки скорее всего, судя по симптомам.
leshka (07.10.2017)
Старый 07.10.2017, 21:17 (00:17)   #275
Abyl500
Abyl500 Младенец
Nf 2013 10000км)
Abyl500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (07.10.2017)
Старый 08.10.2017, 01:23 (01:23)   #276
Sedlex
Nf 2013 10000км)
Машина выходного дня? Кружок вокруг Астаны по субботам?)
Старый 08.10.2017, 13:19 (16:19)   #277
Abyl500
Abyl500 Младенец
Sedlex, машина в другом городе стояла, в месяц 2-3 раза выезжала. Недавно в Астану пригнал.
Старый 09.10.2017, 09:12 (08:12)   #278
Nik515
Благодарностей: 28
Nik515 Младенец
FL 2016 года, 123т.км. Только ТО и передние тормозные диски.
На 60т.км поменял масло в коробке
Nik515 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (09.10.2017)
Старый 09.10.2017, 21:01 (21:01)   #279
brodyaga1963
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
brodyaga1963 Младенец
Простите, где Вы ездите? За год 123000 км.
brodyaga1963 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2017, 00:17 (00:17)   #280
Sedlex
Одесса-Киев наверное. Кефаль в столицу свежую))
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
