Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
01.06.2009, 11:24 (14:24) | #261 |
Поблагодарил(а): 39
Дизельные машины любят равномерную езду на средних оборотах. Обладая высоким крутящим моментом выгодно отличаются от бензиновых на старте!! Если использовать мощностные данные в полном объёме, то к 1 л расхода масла на 100 км пробега можно относить ся спокойно!!!
01.06.2009, 11:51 (13:51) | #262 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
112
Я таки вас умоляю - у меня средний расход топлива в районе 9 л/100 км - стиль вождения как видно из цифр - достаточно спокойный. В выходные при минимальных пробках вообще 8,3 л/100км по городу. Машинке год только исполнился - так она прикаТывается и масло жрет, а потом перестанет, или она приКалывается и просто масло жрет?
01.06.2009, 11:56 (14:56) | #263 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
А мое личное мнение, что 1 литр на 1000км. это очень много ... литр, полтора на 10 000 км пробега считаю нормой, сейчас у меня 15 000 км пробега и при моей активной езде по городу (14-15 литров расход солярки средний) и трассе, мотор не ест масла вообще, как говорится уровень стоит... (тьфу тьфу тьфу) при расходе 1/1000 я бы уже искал причину или продавал машину.... хоть и написанно в мануале, что до 1 литра на тысячу допустимо.... много это ... из моего опыта, обычно уже с таким расходом движки, близки к капиталке.... или замене турбины смотря в чем причина... и должны дымить сизым особенно на оборотах ...
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 01.06.2009 в 15:36. |
01.06.2009, 11:57 (11:57) | #264 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
читай инструкцию - до литра на 1000 км считается нормой - и нифига ты диллеру не докажешь....а про умоляю - это тебе в церковь.....и если просишь совета - то не умоляй - мы тут грехи не отпускаем.....
01.06.2009, 12:08 (14:08) | #265 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
112
ТО Дима
дык у меня то же до 23000 км не жрало, а потом .... Опаньки, небольшое уточнение - "...расход бенза..." , это в общем о топливе сказано или у тебя бензиновый аппарат? ТО makar по опыту общения с отечественными диллерами знаю, что им доказывать - себя не уважать, тут и отсутствеи профессионализма и просто отношение к ремеслу, основанное на прямой зависимости владельца гарантийной машины от официалов. Мне вообще непонятно как они (ОД) снизоходят до общения с нами простыми смертными. Ладно хоть общение живое в и-нете можно замутить. "...таки умоляю вас..." - идиоматический оборот речи, который нравиться мне ввиду своей колоритности. |
01.06.2009, 15:35 (18:35) | #266 |
Благодарностей: 169
524
ТО Дима
дык у меня то же до 23000 км не жрало, а потом .... Опаньки, небольшое уточнение - "...расход бенза..." , это в общем о топливе сказано или у тебя бензиновый аппарат? |
01.06.2009, 19:32 (20:32) | #267 |
Комрады превед!!!
Прочёл всю ветку, много интересного узнал. Но остался один вопрос. У моего Тура R5 TDI модельный 2006, выпуск 2005 пробег 110 000 двигун ВАС, подходит ли для него масло MOTUL SPECIFIC VW 506.01 0w30? Вроде должно же 5w30... Ни хрена не понял |
01.06.2009, 20:06 (21:06) | #268 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
379
Комрады превед!!!
Прочёл всю ветку, много интересного узнал. Но остался один вопрос. У моего Тура R5 TDI модельный 2006, выпуск 2005 пробег 110 000 двигун ВАС, подходит ли для него масло MOTUL SPECIFIC VW 506.01 0w30? Вроде должно же 5w30... Ни хрена не понял только вот сегодня смотрел на него в магазине. цена меня испугала очень - за 5 литров хотят 5600 рублей. рядом стоит оригинал 5 литров 3400 ЛЛ-2 и 3380 ЛЛ-3 |
Поблагодарили: | Nike02 (01.06.2009) |
12.06.2009, 17:52 (18:52) | #269 |
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 369
520
У меня интересно было - ехал по трассе, загорелась иконка долива топлива, а через пару секунд - долив масла. Заправился, масляная икона пропала, мерял масло щупом (в тот же день и через день) - чуть выше середины и не стал доливать, что это может быть?
12.06.2009, 20:34 (21:34) | #270 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Комрады превед!!!
Поблагодарили: | _Vlad (26.11.2010) |
13.06.2009, 14:36 (15:36) | #271 |
Благодарностей: 369
520
Товарищи! Подскажите новичку, пожалуйста. После езды по трассе (как я замечал) появляется иконка "долив масла", потом исчезает и так третий день уже. Мерял раз пять уровень масла - половина. Так может всё-таки долить?
10.07.2009, 09:25 (10:25) | #273 |
Благодарностей: 369
520
С последней доливки ездил только по городу, вчера посмотрел уровень - см. фото, т.е. практически на нуле, хотя ничего не пищит... пока не запищит доливать не буду
10.07.2009, 10:34 (11:34) | #274 |
Благодарностей: 68
68
Я 6000 км проехал, масло как было по максимуму так и осталось. Правда стиль езды больше спокойный чем отжигающий, хотя 160 - 200 км/ч на авто тоже гонял.
Я думаю, что все машинки разные, как люди. И двух одинаковых моторов не бывает, то есть какой-то жрёт больше масла, какой-то меньше, а какой-то вообще его не любит (не ест). Кому как повезло. По расходу: город 12-13 литров (езда умеренная), трасса 8,4 при 100-120 км/ч и 9,8 при 140-160 км/ч. |
10.07.2009, 14:53 (16:53) | #275 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
112
Прошел ТО 30 000 об этом писал в какой-то ветке, повторяться не буду. Задал мастеру вопрос по поводу расхода масла - он даже не задумываясь ответил - у вас в мануале все прописано - до 1 литра, даже пытался мне самою страничку открыть, я не дал. И братил моё внмимание , что зависит от стиля езды. С чем я и согласился - по городу спокойный режим - и топливо нормальный расход и масло не жрет вообще. Чуть на трассу выехал - топнул свыше 120 кмч и следи за пиктограммамами на дисплее.
Расход в выходные ДТ от 7,6 до 9 л/100 км, взависимости загруженности. Будниот 9,5 до 12,5, о как! |
10.07.2009, 15:18 (16:18) | #276 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
226
Так что могу сказать однозначно, что на исправном и правильно обкатанном движке ест масло только при динамичной езде и скоростях выше 130 по трассе. |
Поблагодарили: | Arzy (25.07.2009) |
10.07.2009, 17:36 (17:36) | #277 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 68
93
Делал первое ТО на 7600 км . залил CASTROL SLX PROFESSIONAL POWERFLOW LONGLIFE III 5W-30
Допуск и спецификация: VW 504 00 / 507 00 За 7600 км. пробега уровень масла как был под max так и остался.... Масло не ест! Хотя у меня стиль вождения достаточно спокойный.... |
Поблагодарили: | Arzy (10.07.2009) |
25.07.2009, 12:23 (13:23) | #278 |
Благодарностей: 369
520
Да, видимо расход 250 грамм масла на 250 км смешанного пути норма, ну или по крайней мере для моего Туарежича , вчера опять долил...
27.07.2009, 10:44 (11:44) | #279 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
591
У меня именно в этом случае компостило мозг постоянным предложение проверить масло, особенно при трассовых пробегов |
27.07.2009, 14:36 (15:36) | #280 |
Благодарностей: 369
520
Комрад, а у тебя по компу посещение ТО не просрочено?
