23.01.2017, 13:32 (13:32) | #261 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Производителям явно не имете сертификата от vaga.
Тем не менее написан допуск AUDI / VW / SEAT / SKODA G 055 540. Без А2. Только такого допуска вообще не существует. Тем не менее продавал продают , а люди заливают на свой страх и риск. |
23.01.2017, 14:45 (14:45) | #263 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Relikt, "А2 означает что канистра - 1 литр"
23.01.2017, 15:55 (14:55) | #264 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
Кто имеет опыт и менял масло, подскажите по фильтру
готовясь к замене масло закупился деталями для него, но меня что то смущает фильтр АКПП, продали как оригинал, но что то меня настораживает, какой то он "игрушечный" кусок пластика:)))) и упаковка, кусое пленки с наклейкой................. гляньте кто прошел через это: |
23.01.2017, 16:35 (15:35) | #265 |
41
Поблагодарили: | BWS (23.01.2017) |
24.01.2017, 09:07 (09:07) | #266 |
Поблагодарил(а): 68
13
Поблагодарили: | BWS (24.01.2017) |
28.03.2017, 18:34 (17:34) | #268 |
Благодарностей: 615
640
никто не заливал себе масло в коробку "AISIN ATF9004" ???
Последний раз редактировалось BWS; 28.03.2017 в 18:36. |
29.03.2017, 11:02 (10:02) | #269 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
Непонятно, почему продолжаются споры про замену масла и отсутствие рекомендаций производителя. Сейчас в Эльсе прочитал, что замена масла в АКПП каждые 60 тысяч км.
29.03.2017, 12:39 (11:39) | #270 |
А Вы попробуйте к официалам обратиться с заменой масла ! У слышите много интересного!
и у каждого своё мнение по поводу коробки -некуй лезть туда) -на 120 меняем -вообще не надо менять, но можем по вашей просьбе -на 60 меняем У меня на Лексусе была тоже аисин, менял масло на 80 с заменой фильтра, масло было в норме, конечно не такое красное как в канистре, но до 100 можно было ездить спокойно |
Поблагодарили: | Zvonix (29.03.2017) |
29.03.2017, 18:53 (17:53) | #271 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
29.03.2017, 19:35 (19:35) | #272 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 201
201
30.03.2017, 09:52 (09:52) | #273 |
Благодарностей: 133
133
30.03.2017, 10:18 (12:18) | #274 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
40
Уважаемые, не поленитесь проверить за сервисом, все ли сделали. Был случай когда при замене масла в коробке, денег ( и не мало) взяли за всё, а по факту только поменяли масло. Ни поддон не снимали, ни фильтр соответственно не меняли.
03.04.2017, 18:08 (18:08) | #275 |
Поменял масло в АКПП на 85000, залил Toyota ATF WS. На холодную, при переключении нейтраль-драйв ощущаются пинки, и при начале движения задумчивость. При прогреве пропадает все и ведет себя нормально. Может подскажет кто, в чем может быть проблема. До замены такого не наблюдалось.
03.04.2017, 18:54 (21:54) | #276 |
Поблагодарил(а): 19
15
03.04.2017, 20:05 (19:05) | #277 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 54
54
Может уровень не правильно выставили? вы по температуре выставляли? Я когда у себя менял, мне в сервисе настойчиво выпаривали, что надо уровень выставлять при температуре 60-70 градусов, если бы я не настоял на 35 так бы и поменяли!
03.04.2017, 20:26 (23:26) | #278 |
Поблагодарил(а): 19
15
Можно на этом моменте поподробнее что за уровень и температура, а то завтра на замену
Добавлено через 4 минуты 44 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Yugalex; 03.04.2017 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение |
03.04.2017, 23:01 (23:01) | #279 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
04.04.2017, 00:18 (23:18) | #280 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
уровень проверь, наверняка, меньше нормы
