15.07.2017, 21:30 (21:30) | #261 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Не поленился заглянул и сфоткал турбинку, там выбито: GTB2260VZK (такая по логике должна стоять на 245 сильном.....
16.07.2017, 13:25 (13:25) | #263 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
Так что продолжаю надеяться .... Отзовитесь владельцы словацких TDI 245 какая у Вас стоит модель турбины?
16.07.2017, 21:43 (23:43) | #264 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
А где под капотом смотреть подскажите
Поблагодарили: | duch (16.07.2017) |
16.07.2017, 23:05 (23:05) | #265 |
1969
вот у меня на 245-м такая же турбина стоит.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 17.07.2017 в 00:24. |
Поблагодарили: | nord7070 (17.07.2017) |
17.07.2017, 21:03 (23:03) | #266 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
17.07.2017, 21:19 (21:19) | #267 |
МягкоЛапка
Поблагодарил(а): 7,814
Благодарностей: 9,809
12862
Я брал машину бу, может у неё чип, тогда как дилер гарантию продлил
У меня 204 с чипом,очень резвый коник,а 245 обычный,разница ощутила,когда только пересела,сейчас привыкла. 204 рвет с места |
17.07.2017, 21:38 (23:38) | #268 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Тоже словак. Сборка бяка....
Почему?
Фото крашеных и не крашеных болтов: |
Последний раз редактировалось nord7070; 18.07.2017 в 20:35. |
17.07.2017, 21:48 (21:48) | #269 |
1969
Теперь для пущей убедительности найти бы владельца 204 с двигателем CJMA и посмотреть, что там на его турбине выбито. Надеюсь, то что мы тут увидели и есть маркировка турбины, а не какой то одинаковой у всех её части. Там ниже еще что то написано, но уже не видно, может там есть отличия. Но пока все сходится, что не может меня не радовать.
Сегодня убедился, что словацкая сборка бяка... Эйфория прошла и начал замечать косяки. Примеряя брызговики заметил что сильно выпирает пластиковая арка над задним правым колесом относительно задней правой двери. По левой стороне авто арка равномерно выпирает (5 мм) по правой гуляет (5-10 мм!). Первым делом полез смотреть болты крепления правой задней двери и сюрприз болты кручены и похабно закрашены кисточкой, даже щетинки с пузырями остались. Первая мысль подсунули битую машину, но стоп я же в салоне с толщиномером пробежал по кузову и внутренним проемам все было в норме, а болты то не посмотрел! Повторный замер толщиномером - все в родной краске. Посмотрел остальные дверные болты в заводской краске. В общем задняя правая дверь по зазорам ровная, закрывается хорошо но плоскость относительно кузова не выдержана. Где регулировали на заводе или дилер сам "куралесил" науке неизвестно. Сверху дверь (рамка стекла) выпирает где то на 4-5 мм, снизу где обвес аналогично "вдавлена" на столько же. Вот такая она словацкая сборка
хотя скорее всего они просто ее где-то регулировали уже после покраски на заводе, х.з. может зазор где нашли и решили устранить. но это все наши догадки, правду уже никто не узнает |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 17.07.2017 в 22:05. |
17.07.2017, 21:52 (21:52) | #270 |
МягкоЛапка
12862
А кто вам внушил это,что у нас российская сборка?Ведь 200 раз говорилось,Туарег у нас не собирается!!!Сборка и так называемая "свадьба" две разные вещи.Кто хочет в этом убедиться,велком на экскурсию в Калугу на завод.Так что,кому как повезет.Словаки тоже люди и им свойственны ошибки.
У меня ГП-Словак,НФ-Русак,вообще не было нареканий,ничего не гремело,не скрипело.ФЛ выбрала русака,стояли два рядом(русак-словак).Все облазила,разницы не нашла,но русак был с пультом ДУ вебасто,у словака его не было,вот тут и попер патриотизм))))))) |
Последний раз редактировалось GoldPuma; 17.07.2017 в 21:57. |
Поблагодарили: | Jujutsu (18.07.2017) |
17.07.2017, 21:54 (20:54) | #271 |
Благодарностей: 41
41
Кстати да.....если красили профи то......толщиномер не покажет мененые детали....когда жука отдавали в трейдин манагеры так и обнаружили замены деталей пока я им не сказал..... но сразу увидели подкраски)))))
17.07.2017, 22:03 (21:03) | #273 |
Благодарностей: 41
41
По поводу словацкой сборки ..... выявил 2 косяка ..... глючил круговой обзор ....записался к дилерам..... но блин время так неудобно назначено.... и решил сам посмотреть.... нарыл расположение блоков.... добрался до него и тупо немного развёл Контакты в разъёме и вставил как надо ....проблема пропала.
И 2й косяк)))) когда ставил сигналку ..... водительский блок предохранителей был закреплён .... один винт нормальный 2.5-3см длинной а вот второй винт мало что отличался от первого так и длинной был 10см ))))) где они нашли то такой.... так что там те ешо работники))))). |
Поблагодарили: | GoldPuma (17.07.2017) |
17.07.2017, 22:54 (00:54) | #274 |
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,023
3023
17.07.2017, 23:20 (23:20) | #275 |
Благодарностей: 558
433
18.07.2017, 00:11 (23:11) | #276 |
Благодарностей: 41
41
Да сколько вам говорить?Не существует никакой сборки кроме словацкой.В Словакии собирают и собирали авто полностью.Затем его разбирали до той степени,которая требуется дл того,чтобы машина считалась набором деталей(в смысле по правилам таможенного оформления).А по этим правилам должен быть отдельно двигатель,КПП и передняя подвеска.Могу в мелочах быть не прав,но общий смысл приблизительно такой.
От вас первый раз слышу))))) |
18.07.2017, 05:29 (04:29) | #277 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 134
84
Где то на ютубе видео было 245 и 204 чип заезд, 240 и 204 тоже есть видео, и везде 204 сливает порядочно.
18.07.2017, 07:40 (06:40) | #278 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
363
.....но русак был с пультом ДУ вебасто,у словака его не было,))))))
На NF таких косяков не было. ПС извиняюсь, получился офф. Тут вроде про движки разговор. Ну, раз спросили про сборку-Бяку то, ответил. |
Последний раз редактировалось Avtoboom; 18.07.2017 в 07:43. |
18.07.2017, 11:38 (11:38) | #279 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Вся сборка словацкая, всех туарегов на Европу и бывший СССР.... в Калуге крупноузловая сборка.....
18.07.2017, 12:37 (17:37) | #280 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
