Старый 21.07.2017, 00:29 (23:29)   #1
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
По умолчанию RNS-850 Maps 6.24.2 Europe 7P6051850AT
Карты брать тут https://cloud.mail.ru/public/MuSN/ZXrUBBbXc
Установка как обычно, чистая SD на 32 Gb, максимально высокой скорости. Если до этого вы устанавливали 6.23.2 из этой ветки - никакой активации не требуется. Более ранние карты потребуют прошивки 821 и активатора Vlasoff (пароль на архив r_Q7)
Добавлено через 28 минут 48 секунд
Сегодня поставил поверх 23.2 в пользовательском режиме (через зеленое меню, по пути SWDL должен быть установлен маркер напротив пункта user defined mode), заняло минут 40, активации не потребовалось. Центрального участка ЗСД в Питере нет, больше ничего особо посмотреть не успел.
Последний раз редактировалось reckless; 06.10.2017 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
A3B5 (15.02.2019), AGROMOTORS (18.09.2017), BoogieMan (21.07.2017), buldozer (05.10.2017), Denis43L (25.07.2017), DimaZE (23.09.2019), Forstr (26.07.2017), focusnick (11.08.2017), Gilan (09.06.2020), Givabyte462 (30.11.2018), Helot (27.07.2017), Jony1982 (27.07.2017), john555 (09.08.2017), KiRiLLuK (21.07.2017), lawer (26.01.2018), leks05 (09.07.2020), leonkoren (23.07.2017), ligofff (29.10.2017), MediaSound (30.12.2017), migren (21.07.2017), Nicola2 (11.12.2017), Nik-mail (08.08.2017), Sances (07.08.2017), SergStav26 (28.09.2017), Slayer (19.09.2017), SPQR (28.07.2017), SSG (07.08.2017), tumrew (25.02.2018), Vector (11.02.2018), vg_alex (08.08.2017), vww3 (21.07.2017), walerka (04.10.2017), wow4ik (08.09.2017), Алексей Ядыкин (22.08.2017), Анаьтолий (16.08.2017), Андрей Оренбург (29.12.2019), Евгений1973 (14.01.2018), КАВ (21.07.2017), Крапива (05.01.2018), Макс7504 (08.01.2018)
Старый 16.01.2018, 21:30 (21:30)   #261
M1Evgeniy
M1Evgeniy Младенец
https://www.drive2.ru/l/469273213075980648/
А на счёт ошибок на форуме всё есть , у меня было три ошибки 03623 и 03677 у брал при помощи скрипта а 03276 убрал при помощи Bacи (VCDS)как это делать тоже везде описанно
В этом все и дело, что дело вовсе и не в этом !
Изначально проштудировал все что выше было изложено.
С мыслю , что все нюансы меня не коснутся.
Сделал все как представлено на драйве одноклубником.
А имменно, скачал файлы, скопировал на 3 флешки с мыслю что я стал обладателем новой карты 6.24.2 благодаря добрым людям.
Но как добрался до машины и стал выполнять все действия по-порядку, столкнулся с продлемой перезагрузки.
Но в памяти отстались надежды, что сейчас через зеленое меню я достигну цели! Но надежды канули в воду как только попытался зайти в зеленое меню, а оно не включается. Забрал все флешки и пошёл искать файл активации зеленого меню. Причём на форуме в представленной ссылке файла нет!
Просидев 3 часа на форуме, пытаясь найти ссылку на файл, я плюнул и поехал в гараж за старым ноутбуком с мыслю, что там-то точно должен быть файл 3х-летней давности.
Промучевшись где-то 2-3часа с дорогой, поиском ноута и файла, я его обнаружил и залил на флеху! И в итоге что я получил?! - Что RNS-850 не хочет активировать зеленое меню!!!
И тут я просто опустил руки и попросил вас дать подробную инструкцию как можно победить недуг, если вам удалось с этим разобраться!!!!
M1Evgeniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2018, 21:38 (19:38)   #262
Intermetal
Intermetal Младенец
M1Evgeniy, в аттаче рабочий вариант активатора зелёного меню.
Тип файла: zip greenmenu_on.zip (857.8 Кб, 35 просмотров)
Intermetal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2018, 21:39 (19:39)   #263
Intermetal
Intermetal Младенец
А есть прошивка чтоб и стояло HN+_DAB, a не EU
погуглил слегка, вы не один с такой прошивкой, народ обновлялся - всё нормально прошло.
http://www.mytreg.com/index.php?/top.../page__st__140
http://touareg.forumfree.it/?t=72588538&st=105
Последний раз редактировалось Intermetal; 16.01.2018 в 21:47.
Старый 16.01.2018, 22:18 (00:18)   #264
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
а вы точно уверены, что проблема в том, что зелёное меню не активировалось?
может быть, оно активировалось, просто заходите не правильно?
По моим наблюдениям, входить в меню надо так:
1) включить RNS
2) подождать минуту, пока все подсистемы RNS загрузятся
3) нажать кнопку SETUP - если все подсистемы загрузились, то все кнопки на экране будут активны для нажатия
4) нажать одновременно кнопки SETUP+CAR и удерживать их 5-7 секунд
Гринменю должно загрузиться, если активировано
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2018, 23:02 (23:02)   #265
M1Evgeniy
M1Evgeniy Младенец
1) включить RNS
Как только я уже не пробовал И ждал по 5-10 минут, и пытался сразу без прогрузки, и вместе и раздельно кнопки нажимать
Заметил только одно в предполагаемый мною момент включения зеленого меню оно не может прогрузиться и происходит на экране скачек!!!
И уже в который раз наталкиваю себя на мысль что без Шнурка и образованного мозго так просто этот не дуг не вылечить!
Добавлено через 8 минут 38 секунд
По вашему мнению какие правильные действия для активации?
Метод: включить зажигание подождать пока сестема прогрузиться и вставить флешку в 1слот и подождать пока высвитица картинка с активацией
К моему несчастью не работает!!!
А за ссылку спасибо!
Будет ещё один рабочий файл, может кому то когда то и поможет
Последний раз редактировалось M1Evgeniy; 16.01.2018 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2018, 23:26 (21:26)   #266
Intermetal
Intermetal Младенец
У меня всё сработало http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3368
Единственно, я сначала активировал меню, а потом ринулся апгрейдить карты.
У меня например, стабильный переход в зелёнку происходит при нажатии трёх клавиш,
радио+сетап+кар . Причем первую жму радио, потом через доли секунды вместе сетап и кар.
Только сетап и кар, то же выводят в меню, но один раз из десятка попыток. Какой то баг возможно, не знаю.
Старый 16.01.2018, 23:44 (23:44)   #267
M1Evgeniy
M1Evgeniy Младенец
К сожалению даже этот способ не помог
Последний раз редактировалось M1Evgeniy; 17.01.2018 в 13:06.
Старый 17.01.2018, 17:05 (15:05)   #268
Intermetal
Intermetal Младенец
Остается шнурок
Старый 18.01.2018, 03:58 (01:58)   #269
SlavkoSK
SlavkoSK Младенец
Добрый день.
Я хотел бы попросить вас получить некоторую информацию. Я загрузил из репозитория документацию для обновления карты 6.24.2, пункты 1-35, в первом элементе (7P6051236AT .zip 001) сообщение «Неожиданный конец архива и, следовательно, архив поврежден»,
Я не мог разархивировать этот элемент, я могу обновить этот элемент или переслать его на:
SlavkoSK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2018, 08:11 (10:11)   #270
MediaSound
Благодарностей: 203
Добрый день.
use 7zip archiver to unzip ))
Старый 18.01.2018, 22:28 (20:28)   #271
SlavkoSK
SlavkoSK Младенец
даже сообщения об ошибках
1. неожиданный конец данных
2. Неверные данные: pkgdb \ CTYS3TC \ 3PN161EU16173P1178b.4_4.0.ATLAS
7Zip
Добавлено через 5 минут 34 секунды
этот пункт (7P6051236AT .zip 001) можно перенаправить на slavko@orava.sk
Добавлено через 7 минут 13 секунд
или ссылку на место, где я загрузил этот файл без вреда
Добавлено через 32 минуты 49 секунд
https://shops.volkswagen.com/de_DE/w...:904_VWZ_OZ:Ca
v. 6.26.1 2018 (7P6051850BE)
Последний раз редактировалось SlavkoSK; 18.01.2018 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2018, 06:19 (08:19)   #272
MediaSound
Благодарностей: 203
https://cloud.mail.ru/public/Emfc/B3rqiP3Qn
Старый 19.01.2018, 10:46 (10:46)   #273
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
Вот и я обновился, поставил поверх 23.2 карты 24.2, тоже пришлось через зеленое меню Car+Setup , по пути SWDL должен быть установлен маркер напротив пункта user defined mode)
затем вошел в режим обновления Setup+ Phone (рис.1),
потом в режиме обновления надо посмотреть пункты меню и там где было Н - поменял на Д, затем выбрал Пользовательский режим и начал обновляться, пару раз перезагрузился и появилось окно (рис.2), нажал отмена документации и обновление пошло дальше.
В итоге обновился, все нормально. заняло минут 20, активации не потребовалось
Тип файла: jpg 20180116_170212.jpg (133.6 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 20180118_205352.jpg (132.1 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось spb1967; 22.01.2018 в 09:16.
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2018, 11:04 (10:04)   #274
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Вот и я обновился, поставил поверх 23.2 карты 24.2, тоже пришлось через зеленое меню Setup +Phone , по пути SWDL должен быть установлен маркер напротив пункта user defined mode)
затем вошел в режим обновления Car + Setup (рис.1),
Отпишите отличия есть от 23.2
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2018, 11:07 (10:07)   #275
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Может и есть. Скорее всего касается дорог.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2018, 11:37 (11:37)   #276
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
по питеру немного есть, что-то добавилось. я не пользуюсь Navi,чисто так, для баловства и чтобы было))
у меня Сити гид на планшете с пробками
Старый 21.01.2018, 16:51 (14:51)   #277
NVolodymyr
NVolodymyr Младенец
А зачем менять с Н на Д?
NVolodymyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2018, 17:09 (15:09)   #278
NVolodymyr
NVolodymyr Младенец
Сегодня обновил ничего не нажимая, остались только карты на днях попробую обновить
Тип файла: jpg 20180121_131229.jpg (239.2 Кб, 25 просмотров)
Старый 22.01.2018, 06:40 (05:40)   #279
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
ребят, кто в кемерово поможжет с обновлением рнс и карт?
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2018, 07:55 (08:55)   #280
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
поменяйте местами комбинацию кнопок в своем сообщении - для Грин меню и для обновления. Делал в первый раз, взял Ваше сообщение за инструкцию, изъ..бся, пока на драйве не нашел правильную комбинацию
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MSY27 (13.11.2020)
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
