Старый 03.09.2015, 14:12 (14:12)   #2781
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
sevpro, 2 SD карты решают, но там ограничение еще по количеству записей, и если их много, магнитола их не видит просто. FLAC не умеет проигрывать тоже. Про качество это да, главный бич.
928 флак и вав не читает, да и оптики нет (вроде бы). На кой болт такой колхоз, тем более сильно дороже, чем адаптер для оптики от штатки, логики не вижу абсолютно.
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2015, 15:39 (15:39)   #2782
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
American Детский сад
Korkunoff, если FLAC нет, то не нужен конечно же, оптики тоже нет похоже, ну я не купил, что предложили, то написал.
American вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2015, 18:09 (18:09)   #2783
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
sevpro Первоклашкаsevpro Первоклашка
Попробуйте музыку загнать в m4a. Он хоть и с потерями, но битрейт до 512 и субъективно играет на домашней хорошей технике ближе к лососю, чем mp3/320. RNS его ест. Для машины должно хватить, а если поставить ДА1, то может этого и достаточно будет. Зато ничего колхозить с управлением не придется.
sevpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2015, 18:20 (18:20)   #2784
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
sevpro, т.е. по Вашим впечатлениям, если выставить у RNS850 профиль через ваську как для Dinaudio, можно отличить качество звучания MP3 320 от M4A? Если не ставить DA1Bit
Добавлено через 8 минут 7 секунд
Еще одна мысль, ведь iPhone можно прицепить через кабель к RNS850?
Что если управлять с головы айфоном? (громкость, треки, басы, высокие) А стрим чтобы телефон передавал на Airport Express? Или так нельзя?
Поставить файл сервер в машине, и музыку тянуть телефоном по сети.
Последний раз редактировалось American; 03.09.2015 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2015, 18:36 (18:36)   #2785
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
На штатном усилке со штатной акустикой Вы этой разницы (между MP3 и M4A) не услышите.
На штаном усилке с нормальной акустикой разница вероятно будет, но не столь заметна.
В вашей инсталяции при условии соединения ее с RNS посредством DA1Bit и активации профиля полноценного усилителя разница будет существенная.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
В зависимости от того как у Вас реализовано подключение акустики к RNS и Alpine, но теоритически это возможно.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Это уж совсем как-то сложно. Лучше уж тогда через MPD что-то колхозить, точно звук будет лучше всего.
Последний раз редактировалось sevpro; 03.09.2015 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
American (03.09.2015)
Старый 03.09.2015, 18:48 (18:48)   #2786
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
sevpro, это я все понимаю, я про то, что если не ставить DA1Bit, но училитель Alpine и колонки нормальные, будет ли разница? Если голова изначально хромая?
Т.е. соблюдая все условия, но без DA1Bit, не очень хочется покупать за 50000 руб. Audison
Добавлено через 10 минут 52 секунды
Акустика подключена к усилителю Alpine, если играет айфон, RNS вообще не задействована, процессор между RNS и усилителем просто берет сигнал с айфона, а на RNS не обращает внимания. Просто будет ли айфон управляться через кабель, но звук кидать на Airport Express по WiFi?
А что такое MPD?
Последний раз редактировалось American; 03.09.2015 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2015, 21:19 (21:19)   #2787
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
Голова не хромая, вполне ничего. Но у нее нет общепринятых линейных аналоговых или цифровых выходов для подключения процессоров и /или усилителей. Для этого нужны костыли: ДА1 для подключения цифры или преобразователь высокого уровня колонок в линейный (в вашем процессоре РХА его, если мне не изменяет склероз, нету), ну или при наличии желания и человека с прямыми руками выпаять линейные выходы из родного усилителя. Если категорически неприемлем вариант с ДА1, то наиболее предпочитаем вариант с выпайкой линейных выходов. Вариант компромиссный поскольку производится двойное цифроаналоговое преобразование. Результат будет, но не факт, что лучше чем с айфоном.
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
Надо проверять, поскольку вопрос захочет ли айфон отдавать звук по wi-fi, увидев подключение и управление по lighting.
Добавлено через 19 минут 53 секунды
А что такое MPD?
Если сильно упрощенно, то выглядит это так: микрокомпьютер размером с пачку сигарет с разъемами для подключения носителей (usb, sata и пр.), у которого нет ни клавиатуры, ни монитора, но есть цифровые выходы звука (i2s, usb, spdif). На этом компе крутится одна единственная программа MPD - музыкальный проигрыватель. Подключившись любым устройством с браузером или клиентской программой по wi-fi можно этим делом управлять, т.е. к примеру iphone или ipad выступает в роли продвинутого пульта ДУ, на котором отображается вся необходимая информация. При этом сама музыка на iphone не хранится.
У меня дома так музыка работает, музыка хранится на двухтерабайтнике usb. Все битперфектно отдается по i2s на ЦАП. Про CD, CD плееры, ченджеры, компьютеры забыл вообще.
Вот как это выглядит
https://www.youtube.com/watch?v=VzGTLKKYwCA
https://www.youtube.com/watch?v=APwDFS6NK7Y
P.S. если бы RNS850 умела браузер запускать, вообще можно было бы не париться
Последний раз редактировалось sevpro; 03.09.2015 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2015, 21:42 (21:42)   #2788
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
sevpro, Голова то может и не хромая, но выход задушен точно.
Вот выпаять - это уже интереснее, из какого блока? Голова в заднем правом крыле? Или кусок внешний с LCD экраном? И что выпаять конкретно и что впаять? Нет более подробной информации? И что при этом технически происходит?
MPD - очень интересно, вот если бы еще голову RNS научить этим управлять ))
Старый 03.09.2015, 21:59 (21:59)   #2789
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
Да в правом заднем крыле радиоюнит. Выпайку лучше доверить профессионалам, Наверняка в Казани такие есть. Потом эти выходы подключить к РХА.
Добавлено через 5 минут 32 секунды
Для любителей качественного звука дома это супер - лежишь на диване и тыкаешь пальцем в планшет. Воспроизводит весь лосось в битперфектном качестве. Музыку вообще на сетевом хранилище можно хранить.
Последний раз редактировалось sevpro; 03.09.2015 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2015, 22:19 (22:19)   #2790
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
sevpro, а можно поподробнее? Что именно надо выпаять? Что значит выпаять линейные выходы? И что вместо них поставить? Перемычки? Подать сигнал напрямую?
Лежишь на диване, да, это все здорово, но дома нет возможности практически слушать, хотя акустика хорошая есть, поэтому на 90% остается машина....
Старый 03.09.2015, 23:20 (23:20)   #2791
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
Подробнее не получится. Конкретно на своем не выпаивал. Но небольшой ликбез по теории можно.
В коробке, которая в заднем крыле, с приемника-декодера МОСТ цифровой сигнал (скорее всего в i2s) идет на цифроаналоговый преобразователь, оттуда уже аналоговый сигнал через буфер поступает на усилитель мощности, а затем на динамики. Наша задача найти выход буферов, посмотреть, что там с уровнями, при необходимости подкорректировать уровень и вывести этот сигнал наружу. Это и есть линейный выход, его подключаем к РХА. Это если сильно упрощенно. Лучше доверять эту операцию людям, имеющим опыт. Ну и с гарантией придется попрощаться.
P.S. "выпаять линейный выход" это не значит что-то удалить и что-то вместо этого поставить, это значит подпаять выход на внешний усилитель в нужное место (при этом возможно какие-то детали придется добавить или подкорректировать номинал)
Последний раз редактировалось sevpro; 03.09.2015 в 23:34.
Старый 03.09.2015, 23:50 (23:50)   #2792
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
В проце есть вход высокого уровня. Камрад голову не прошил, смысл ему линейки паять. Да и если честно, глобальной разницы в туре не будет.
Добавлено через 6 минут 32 секунды
Прошейте голову и езжайте к Саше Мартьянову на настройку, ответов на вопросы будет больше.
Последний раз редактировалось Korkunoff; 03.09.2015 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2015, 23:57 (23:57)   #2793
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
Так это меняет дело. Все гораздо проще становится, не нужно возни с линейками.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Он собирается поменять профиль
Последний раз редактировалось sevpro; 03.09.2015 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.09.2015, 00:20 (02:20)   #2794
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
С выпаиванием линеек есть еще одна закавыка. Уровень сигнала, который вы снимите таким образом, будет существенно ниже, чем требуется для линейного входа. То есть, придется дополнительно колхозить промежуточный усилитель. При этом, размещаться внутри головы и не поймать наводки. Короче, не факт, что будет много лучше.
sevpro (04.09.2015)
Старый 04.09.2015, 00:47 (00:47)   #2795
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
Я и говорю, что универсальных рецептов нет, а эту работу должен делать специалист.
Буфер в любом случае нужен, думаю, что входные сопротивления родного УМ и линейных входов РХА сильно разные. А большинство наводок от криво разведенной земли.
Старый 04.09.2015, 07:31 (07:31)   #2796
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
sevpro, вот я и думал, что правильную "землю" на самом деле может оказаться найти совсем не просто
в каком проце есть вход высокого уровня?
Korkunoff, прошит голову - это Вы про замену профиля, или про что? А Саша Мартьянов в каком городе?
Старый 04.09.2015, 08:15 (08:15)   #2797
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
Про землю не берите в голову, это к вопросу выпайки линеек и всего, что с этим связано. Сделанное не по уму может добавить на выход высокочастотных шумов от цифровой части.
По словам Korkunoffа в вашем проце PXA-H800 можно использовать подключение высокого уровня. В таком случае нет необходимости курочить штатный усилок. Достаточно с его колоночных выходов подать сигнал на Ваш проц (что-то мне подсказывает, что это уже сделано ведь играет же RNS через Вашу инсталяцию).
Тогда вопрос только один - сменить профиль усилителя в RNS (перешить, как говорит Korkunoff) и посмотреть, устроит ли Вас этот звук. Кстати, а РХА вообще настраивали?
Старый 04.09.2015, 08:22 (08:22)   #2798
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
sevpro, профили настраиваются конечно же, иначе смысла в процессоре нет никакого, что он будет на выходе выдавать. Сегодня узнаю, как использовали, но ребята нормальные, на соревнования по автозвуку ездят в Европу, какие-то призы получали. Сейчас васькой прошьем, и будет видно дальше. Кстати, андроид на штатную голову возможно, как решение по базе музыки, чтобы большой диск подключить. НА TaoBao вообще тысяч 12-15 на наши деньги, но только кот в мешке
Старый 04.09.2015, 10:01 (10:01)   #2799
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
Что Вы под андроидом имеете ввиду, автомобильные навибоксы типа этого http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=69456 или домашние ТV боксы и свистки?
Если автомобильные, то они как правило вообще без цифровых выходов звука, а аналоговый еще хуже чем у RNS, если о домашних, то toslink/spdif у них весьма посредственного качества, а сетки частот 44100/48000 формируются основным тактовым генератором и джитерит это все будь здоров. Единственный выход - асинхронно выводить звук на usb и мне известна всего одна программа под ведроид, которая это может сделать якобы битперфектно. Но при слепом сравнении с железякой с MPD, подключенной к ЦАПу по i2s, ведроид был морально уничтожен.
Андрей750 (30.09.2021)
Старый 04.09.2015, 10:15 (10:15)   #2800
American
Аватар для American
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
sevpro, то, что по ссылке у Вас имел ввиду. Вообще не являлюсь любителем Андроида, просто уж от безисходности. Как я писал, проблема не только в выводе качественного звука с головы, но и в большом контейнере со всей музыкой. И какой MPD можете порекомендовать качественный? Нельзя его к Airport Express присобачить, чтобы с айфона потом выбирать записи уже через WiFi?
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
