Старый 27.12.2015, 15:15 (16:15)   #2781
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Ну останется 1,5 атм.
Старый 27.12.2015, 17:42 (18:42)   #2782
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
Победил задранную левую стойку.
Авто поддомкратил чуток, штоп не придавило если чё. Открутил трубку. Спирт, Шприц. Дунул, плюнул, закрутил обратно. Снял с домкрата, разлочил и подвеска опустилась.
Не представляю, что там может закисать в клапане, всё там чистенько. Думаю может какая "пробка" образовывается в трубке. Поезжу, завтра посмотрим на результат....
Вероятно надо компрессор "чистить".
Вот спасибо за на водку! Сделал также, только с правой задней. Попути вспомнив недобрым словом инженеров вага. В итоге все работает и адаптацию сделал
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2015, 18:09 (19:09)   #2783
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
У меня пневма отработала 6 лет без проблем. Только сейчас начали появляться первые косяки. Не думаю, что там такое тотальное количество воды.
на самом деле влаги там может быть очень много.
селикогеля там всего стакан и собирает он влагу в объеме максимум 20% от этого стакана.
если снять компрессор с осушителем, то это хорошо видно.
поэтому снять и присушить селикат точно не помешает.
Леонид (27.12.2015)
Старый 28.12.2015, 16:30 (17:30)   #2784
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
Всех с наступающим
С недавних пор стал замечать, что после ночного простоя, машина стала крениться на переднее левое колесо, ну думаю наверное как у большинства проблема в отгнившем штуцере, сегодня решил обмылить и удостовериться, но как оказалось штуцер держит давление, а травит из под верхнего кронштейна.
Вопрос вот в чём: по какой причине может травить в этом месте, уплотнительное кольцо или ещё что-то?
Славник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2015, 16:44 (17:44)   #2785
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,197
Снимай стойку и меняй это кольцо позиция 5 на твоем рисунке. Поверхности хорошо почисти от грязи и окислов. Больше ничего там нет.
Старый 28.12.2015, 17:02 (18:02)   #2786
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
получается что кроме этого кольца там не чему пропускать воздух?, просто я не разу не разбирал пневму и понятия не имею что там
Старый 28.12.2015, 17:47 (20:47)   #2787
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Простое уплотнительное резиновое кольцо, в пазу, между корпусом баллона и кронштейном крепления.. Всё очень просто и решаемо парой ключей))
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2015, 17:56 (18:56)   #2788
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
Ясно, заказал колечко, должны 30-31 привести, интересно с какого перепугу оно стало пропускать.
Спасибо за помощь и подсказку.
Старый 28.12.2015, 19:15 (19:15)   #2789
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Заодно и нижнее кольцо (номер 7) можно поменять раз стойку разбирать, и резиновую опору сверху (номер 4).
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2015, 19:22 (20:22)   #2790
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
Понял, спасибо!
Старый 29.12.2015, 06:23 (07:23)   #2791
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
У приятеля в этом же месте начало пузыриться, тоже решили что кольцо. Сняли стойку, накачали, оказалось что дырявый пневмобаллон. Надеюсь что в твоем случае причина - прокладка, но сняв стойку, обязательно проверь пневмобаллон.
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2015, 07:55 (07:55)   #2792
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
У меня есть подозрение, что в пневме чересчур много воды накопилось- почти 8 лет машинке. Поменял силикагель, налил в клапана антифриз, в заднем ресивере антифриз, под сиденьем не залил.Такое чувство, что клапна прихватывает изредка все равно Вопрос- как думаете, лучше залить в ресивер большое количество антифриза или закачать какой- нибудь осушающий газ? Или может есть еще способ удалить воду?
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2015, 09:43 (09:43)   #2793
dima2210
dima2210 Младенец
Я на выходных менял это кольцо. Тоже пузырилось. Плюс промазал по кругу формирователем прокладок думаю хуже не будет. Снял все сам нет там ничего сложного.
dima2210 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2015, 10:43 (11:43)   #2794
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
Проверю. А какую роль тогда играет это кольцо, если балон оказался дырявым и кольцо не держит давление, получается что с целым балоном и без этого кольца должно держать или я что то не допонимаю?
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
И как результат, держит?, что за формирователь прокладок?
Свой автомобиль я то же всегда ремонтирую сам (более 10ти лет занимаюсь ремонтом авто), как то не очень я доверяю чужим рукам.
Последний раз редактировалось Славник; 29.12.2015 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2015, 18:19 (21:19)   #2795
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Там балон не может давить либо через кольцо либо через опорный 4 номер гайка 3 ослабла и сифонить может.Балон дует под защитным стаканом обычно , у меня пыльник порвало фото выкладывал уже.
Последний раз редактировалось sergey201178; 29.12.2015 в 18:22.
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2015, 19:03 (20:03)   #2796
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
Я вот то же, сколько встречал случаев с травлением воздуха, причины были либо в штуцере, либо в прохудившемся рукаве (балоне) и у себя думал что штуцер пропускает, а как увидел что пузырит между опорой и чашкой стойки, был удивлён и озадачен, не встречал такого.
Я до сих пор не пойму почему оттуда травит, пока не разберу и не увижу что к чему, для меня это загадка, потому как ни разу не разбирал пневмо стойку и пока мутно себе представляю что там и как.
Старый 30.12.2015, 07:51 (07:51)   #2797
dima2210
dima2210 Младенец
Все нормально после замены кольца не травит. Когда снял верхнюю чашку там бы налет окислов. Я все почистил и обезжирил. Формирователь прокладок купил в магазинчике запчастей нет фото. Я им объяснил для чего мне надо. Он используется в авто между поддоном и блоком. А 4 болта посадил на фиксатор резьбы синий.
Старый 30.12.2015, 09:31 (10:31)   #2798
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,839
Благодарностей: 3,136
Ты все только усугубил наливанием антифриза в систему Нужно было просто перебрать компрессор, поменять или просушить селикогель и все. Если начинает клинить клапана - то их только менять или же просто удалить и все.
Neyton на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 10:59 (11:59)   #2799
Славник
Аватар для Славник
Благодарностей: 26
Славник Младенец
Понятно, теперь понял что за формирователь прокладок, у меня такой есть- оригинальный Ваговский герметик поддона.
С каким усилием затягиваются эти 4 болта?
Последний раз редактировалось Славник; 30.12.2015 в 11:09.
Старый 30.12.2015, 11:22 (12:22)   #2800
Леонид
Аватар для Леонид
Я вылечил задние штуцера спиртом. Тоже думал - попадос. Стал искать для покупки. Между делом нырнул под машину, выкрутил трубку и прыснул спирта. Всё начало работать. Закачал в задний рессивер 60г спирта. Пока езжу. Понятно, что надо перебирать "компрессорную группу", но как временная мера очень даже помогает. Можно пока ездить. Всё работает и ошибок нет.
Думаю, что конденсат может собираться в ресивере, что "под водителем" и расползаться по системе.
И так же оседать в задних клапанах. ИМХО.
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
