Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
16.10.2013, 20:09 (21:09) | #2781 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
379
Ребят,нужна помощь...залил масло моторное синтетическое Castrol "EDGE FST 5W-30", 4л
Допуски и спецификации: ACEA C3; VW 504 00/ 507 00/ 503 01; MB 229.51; BMW Longlife-04,Porsche C30 После езды на скорости 120 км/ч длительное время загорается датчик проверить уровень масла,проверяю после стоянки по утрам на щупе ровно середина,закрываю капот,завожу машину,датчик не загорается....ну и так периодически.На что грешить? На масло или датчик? Датчик ругается на слишком высокий уровень горячего масла, сам сталкивался много раз с этой проблемой, тож частенько поругивается после длительных пробегов, на коротких и медленных поездках не ругается, несмотря на то, что на панели температура масла 100 градусов. Решение проблемы: слить 100 грамм масла. Хотя сам не парюсь, дополнительный раз щуп дернуть и посмотреть уровень - процедура не лишняя ИМХО. ЗЫ у меня залито родное 506.01 |
Последний раз редактировалось beemax; 16.10.2013 в 20:15. |
16.10.2013, 21:08 (21:08) | #2782 |
Поблагодарил(а): 26
15
А вообще сколько при замене масла у нас литров уходит?
16.10.2013, 23:20 (00:20) | #2784 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
М.б. слегка описАлся...,
- м.б. Ты имел ввиду: Если нет сажевого, то МОЖНО 505.01, но ЛУЧШЕ 506.01 ... Если бы был ДОрестайл, то ты прав , а он пишет, что у него GP Цитата:
из практики я вообще уровень масла проверяю не с утра, а в горячем состоянии. Из практики пол уровня холодного масла = уровень горячего масла.
Датчик ругается на слишком высокий уровень горячего масла, сам сталкивался много раз с этой проблемой, тож частенько поругивается после длительных пробегов, на коротких и медленных поездках не ругается, несмотря на то, что на панели температура масла 100 градусов. Цитата:
Barcelonec, Надо ДОЛИТЬ Тур не любит, когда уровень на середине Ему надо уровень "мах" (почему - другой вопрос ) |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 16.10.2013 в 23:22. |
Поблагодарили: | Barcelonec (17.10.2013), cильвер 069 (16.10.2013) |
17.10.2013, 14:57 (14:57) | #2785 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Игоряныч, откуда информация про измерение уровня на холодную? В SSP по 3.0 TDI, например, говорится, что температура масла при измерении должна быть не меньше 60 градусов.
17.10.2013, 16:13 (17:13) | #2786 |
8579
Через 10-15 мин. после стоянки или утром - не сильно важно. Коэффициент расширения у моторного масла не такой большой, чтобы хоть как-то это заметить глазами. Обычно смотрят утром, т.к. двигатель холодный (невозможно обжечься горячими деталями) и масло уж точно всё стекло вниз Отчасти, могу согласиться, что МОЖНО и на горячем движке Но лучше - на холодном Оффтопик Тёплым уровень масла проверяют в АКПП |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 17.10.2013 в 16:15. |
Поблагодарили: | vovkas (17.10.2013) |
17.10.2013, 17:41 (18:41) | #2787 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,077
8477
У комрада РЕСТАЙЛ
Если бы был ДОрестайл, то ты прав , а он пишет, что у него GP У меня GP(рестайл) V6TDI без сажевика, - и я лью масла 505.00 с хорошими ZDDP+Ca пакетами присадок От ЭКО-масел Low Saps допуска 507.00 стараюсь держаться подальше... Полагаю, для насос-форсунок R5 (без сажевика) масла 505.01 будут получше, чем 507, ИМХО... |
Поблагодарили: | РТУТЬ (17.10.2013) |
17.10.2013, 17:50 (17:50) | #2788 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Игоряныч, не знаю, при замене масла, т.е. уже на остывшем двигателе, заливаю масло по максимуму зоны "В" на щупе, после полного прогрева двигателя и 20-минутного ожидания уровень на "мах". Получается, у меня по щупу между уровнями масла на холодную и на горячую разница около 2 мм, и это хорошо заметно
17.10.2013, 21:59 (22:59) | #2790 |
8579
Не мучайтесь!Motul 505.01 или V300
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Игоряныч; 17.10.2013 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Гриф (21.10.2013) |
18.10.2013, 08:33 (08:33) | #2791 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
РТУТЬ, Тебя уже пора забанить
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Это только кажется |
21.10.2013, 06:44 (09:44) | #2795 |
Поблагодарил(а): 239
Благодарностей: 323
423
не секрет!комрад с форума подсказал,с Челябинска!вот
http://nord-ost-lader.ru/smazochnye_...aly_marki_agip спишись по почте или звони!кинешь на карту бабки и они ТК тебе вышлют,за неделю пришло! Закал масло у этих ребят, оплатил по сберкарте, отправили ТК... канистры пришли в жесткой деревянной упаковке, все замечательно вот мыло этих ребят, отвечают оперативно nordostoil@mail.ru nordost@inbox.ru 10 литров обошлось 3220 рублев+доставка из сомнений: 1. На канистре нет даты производства масла, есть только выбитый на этикетке код 2. На горлышке канистры нет защитной пленочки, ну та которая срывается один раз и навсегда |
Последний раз редактировалось Эльдар86; 21.10.2013 в 06:47. |
21.10.2013, 08:27 (09:27) | #2796 |
8579
из сомнений:
1. На канистре нет даты производства масла, есть только выбитый на этикетке код 2. На горлышке канистры нет защитной пленочки, ну та которая срывается один раз и навсегда Может просто не заморачиваются По-поводу даты производства надо у себя посмотреть. Я канистру 5 л. после залива выкинул, но 4л. осталась. Посмотрю - отпишусь. Думаю, что дата производства должна стоять на каждой канистре З.Ы. Защитной плёночки и у моих канистр не было |
Поблагодарили: | Эльдар86 (21.10.2013) |
21.10.2013, 09:21 (12:21) | #2797 |
Благодарностей: 323
423
Вот еще о чем подумал,
Есть ли смысл слить отработку кастрола 507.00 после 10 тысяч пробега в тару И потом сравнить ее с отработкой ени? после идентичного пробега на одном и том же двигателе и топливе. чего можно будет увидеть? какие опыты можно произвести в гаражных условиях? а может у нас есть химики с лабораторией? или кто знает куда можно отправить для анализа? |
21.10.2013, 10:01 (11:01) | #2798 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
Добыча и хранение тоже выглядят стремно .))
http://thecitizenng.com/financial-cr...ver-oil-theft/ |
Последний раз редактировалось max240p; 21.10.2013 в 10:08. |
21.10.2013, 10:35 (10:35) | #2799 |
Благодарностей: 87
164
Поднимем вечную тему!
Закал масло у этих ребят, оплатил по сберкарте, отправили ТК... канистры пришли в жесткой деревянной упаковке, все замечательно вот мыло этих ребят, отвечают оперативно nordostoil@mail.ru nordost@inbox.ru 10 литров обошлось 3220 рублев+доставка из сомнений: 1. На канистре нет даты производства масла, есть только выбитый на этикетке код 2. На горлышке канистры нет защитной пленочки, ну та которая срывается один раз и навсегда Пленки действительно нет. Я брал на заправке agip в москве. Цена - что-то около 2тыс Единственное, - очень уж быстро оно чёрным становится. вот фото после 14тыс: PS даешь 200 страниц holywar! |
Последний раз редактировалось Игорь777; 21.10.2013 в 10:39. |
21.10.2013, 10:45 (11:45) | #2800 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Да не парься.
Единственное, - очень уж быстро оно чёрным становится. вот фото после 14тыс: PS даешь 200 страниц holywar! P.S.Даешь! |
