Старый 24.03.2017, 10:19 (11:19)   #2801
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
ROTEX, стекло снимал/клеил как?
Старый 24.03.2017, 10:36 (11:36)   #2802
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,091
inisel, срезал бортик по кругу, потом ножом отрезал стекло от корпуса, клеил на стекольный герметик.
Демиург (24.03.2017)
Старый 24.03.2017, 20:01 (20:01)   #2803
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
..кому надо "побыстрому" - точно так ...
..для тех кто сравнивал китайскую 3R с оригиналом, и не жалко лишних 2-3 часа - можно и поковыряться чутка ...
..лично я на свет 3R посмотрел, посмотрел ..и н стал себе брать ..неравномерные пятна засветки смутили ..
После замены модулей свет стал значительно лучше, это факт, а пятна мне как то не важны.
Старый 25.03.2017, 12:09 (13:09)   #2804
Goblinil
Благодарностей: 69
Goblinil Детский сад
Вот по снятию стекла на дорестайл. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=96855
Goblinil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2017, 18:13 (19:13)   #2805
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
на правой линзе заметил точки как будто что-то пригорело... что это? как? и почему?
протиркой вылечится?:)
кстати сразу вопрос... собираюсь протирать внутри все не разбирая... т.к. заливать фару не хочу! именно протереть хочу! поизвращаясь через лампу подсветки..
чем лучше протирать? какие лучше использовать материалы и жидкости??? что лучше для стекла? что для линзы? что для отражателя?
Тип файла: jpg 20170326_141959.jpg (169.7 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg 20170326_142004.jpg (182.3 Кб, 70 просмотров)
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2017, 20:07 (20:07)   #2806
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
LASER, не рекомендую магнитами без вскрытия - зацарапаешь покрытие стекла изнутри
Старый 26.03.2017, 21:29 (22:29)   #2807
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
магнитами не собирался!!! а чем рекомендуешь?
Старый 26.03.2017, 22:32 (23:32)   #2808
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
в четверг почистил фары и как раз удалось сразу испытать - в ночь уехал в Минск. света конечно прибавилось, но я, честно говоря, ожидал большего следующий этап-замена ламп, т.к. одна уже приезжаеткак на линзе, так и на внутренней поверхности стекла очень плотный налет. Чистил проволокой с тряпкой, пропитанной спиртом. Все стекло полностью очистить не удалось, но основная грязь все же на линзе, кмк. Ее и снаружи и внутри вполне реально почистить. Вот какая грязища была, на четвертой фото четко видно границу
Тип файла: jpg IMG_0109.jpg (178.2 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0110.jpg (190.3 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0111.jpg (176.0 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0112.jpg (187.3 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0114.jpg (194.9 Кб, 105 просмотров)
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2017, 22:36 (23:36)   #2809
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
спиртом??? я читал что от спирта хром точно слезет
Старый 27.03.2017, 10:53 (10:53)   #2810
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
А я свои фары в субботу помыл. Весь налет исчез, линзы чистые. Мыл теплой водой (1 литр) со амвэем для посуды. Полоскал сначала проточной, пока при бултыхании пена не перестала образовываться. Потом 3 раза по 1,5 л воды после осмоса. В завершение каждую фару промыл дистилятом (по 5 л за 3 заливки). Сушил сначала феном по 20 мин, потом в минут по 40 в духовке при 60*С. Но оказалось, что этого не достаточно - после короткой поездки фары запотели. Поэтому вчера досушивал феном еще по полчаса.
По темным трассам еще не ездил, но в городе заметно, что свет стал лучше. Но хочу еще лампы сменить, а то какая-то желтизна есть.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2017, 11:24 (14:24)   #2811
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Старый 27.03.2017, 11:40 (12:40)   #2812
Благодарностей: 4,622
Старый 27.03.2017, 16:59 (17:59)   #2813
eugeny800
LASER, спиртом протирал стекло и линзу, хром не трогал.
Старый 28.03.2017, 17:44 (18:44)   #2814
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
фары то почистил, но возникли вопросы...
на одной из фар обнаружил какие то скобы ?!?! что это за ***???
и герметик на фарах мягкий.. ногтем продавливается... а родной как я понимаю полиуретановый, значит по идее должен быть твердый как пластмасса.. или мое предположение не верно???
Тип файла: jpg 20170328_091121.jpg (244.0 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg 20170328_091130.jpg (192.7 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg 20170328_091158.jpg (133.9 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 20170328_091236.jpg (143.3 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg 20170328_091351.jpg (155.8 Кб, 68 просмотров)
Старый 28.03.2017, 17:52 (18:52)   #2815
Bolumas
Аватар для Bolumas
Bolumas Младенец
доброго дня!
предположение не верно! герметик и скобы родные!
Bolumas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LASER (28.03.2017)
Старый 28.03.2017, 19:23 (20:23)   #2816
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
а почему на 2-й фаре нет скоб? так тоже должно быть?
Старый 28.03.2017, 19:49 (19:49)   #2817
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Разборка - самое продуктивное решение, проверено
Старый 29.03.2017, 14:52 (15:52)   #2818
Goblinil
Благодарностей: 69
Вот и собрал почти фары. Эксперимент с химической металлизацией не получился, не выдержал технологию. Второй комплект химии обошёлся бы накладно, но эксперименты буду делать позже, когда появятся свободные деньги. По кругу все составляющие для металлизации с ноля в домашних условиях обошлись в 5490 руб. Итог, выброшенные деньги, но хоть какой то опыт на будущее.
Обзвон по поводу металлизации по конторам. В одной объявили 2000руб за один отражатель (химическая металлизация), срок от трёх до пяти дней. В другой , от 8000 руб. за штуку, срок две-три недели не сказали чем, но по сайту хром. В общем не стал я заниматься ерундой и поехал купил билинзы Hella-3R и переходные раки к ним. Бюджет 9000руб. за пару и 1190руб. рамки. Многими уже испытанный комплект. Ставится с минимальными доработками: 1. на старом креплении линзы в низу делается ниша для саленоида шторки путём пропила, минут за десять не спеша. 2. на кольце маски от старой линзы делал пропилы в креплении, и огибал их по новой линзе. 3. срезаем старый разъём управления саленоидом и подсоединяем новый разъём из комплекта, старую нагрузку я оставлял. Больше ничего не дорабатывал. Думаю кому нибудь поможет.
Прилагаю маленький фото отчёт. https://youtu.be/SwEWXy6-lr4
https://youtu.be/HMCvBcWpxbo
Тип файла: jpg IMG_20170312_002659.jpg (221.7 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170322_161754.jpg (225.8 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170322_180329.jpg (231.6 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170322_180337.jpg (201.6 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170312_002720.jpg (251.9 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170325_223449.jpg (214.7 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170328_190959.jpg (242.2 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170328_191017.jpg (196.6 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170328_191023.jpg (186.6 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170325_223434.jpg (207.0 Кб, 43 просмотров)
Fktrctq (29.03.2017), Khmealeksandr77 (30.03.2017), sana79 (29.03.2017), zloigad (30.03.2017)
Старый 19.04.2017, 12:24 (13:24)   #2819
Goblinil
Благодарностей: 69
Закончил сборку и установку фар. Результат есть и довольно радостный. Вывешиваю фото переходника на ХЕЛЛУ 3Р. По клеточкам надеюсь все умеют перерисовывать. Фотал на листе тетради сына, то есть стандарт.
Всем удачи!
Тип файла: jpg IMG_20170419_114045.jpg (206.6 Кб, 28 просмотров)
Евген363 (08.05.2017)
Старый 06.05.2017, 14:26 (15:26)   #2820
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
Вчера ОПА! Сюрприз, стал один глаз красным!Спасибо кенту, подогнал новые лампы.. заменил ;) теперь глаза опять в строю !
Тип файла: jpg IMG_0462.jpg (129.4 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0504.jpg (205.4 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0499.jpg (330.2 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0502.jpg (156.9 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0505.jpg (167.0 Кб, 26 просмотров)
zOOm1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
