31.12.2015, 07:31 (10:31) | #2801 |
Благодарностей: 38
38
Понятно, теперь понял что за формирователь прокладок, у меня такой есть- оригинальный Ваговский герметик поддона.
С каким усилием затягиваются эти 4 болта? |
31.12.2015, 10:12 (11:12) | #2802 |
Благодарностей: 26
26
Зайди на сайт пневма.ру там есть инструкция по замене.либо в ютубе -замена стойки арнот все подробно
02.01.2016, 22:09 (23:09) | #2803 |
Благодарностей: 26
26
Всем привет и С Новым Годом
Запчастюльки получил и на днях планирую разбирать стойку, сам процесс понятен, но не совсем понятно вот что: после того как я соберу стоку и установлю её на место, нужно ли накачать стойку или компрессор это сделает сам? |
02.01.2016, 22:51 (23:51) | #2804 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,086
5711
Компрессор все сделает сам.
Вот схема стойки с моментами затяжки. 1 - Болт, 30 Нм 4 шт. 2 - Опорный кронштейн 3 - Шестигранная гайка, 60 Нм заменять после каждого снятия 4 - Опора 5 - Уплотнительное кольцо заменять обязательно 6 - Клапан поддержания остаточного давления, 10 Нм При снятии и установке соблюдать важные указания → Ссылка снятие и установка → Глава 7 - Пневмобаллон Соблюдать указания по ремонту пневматических стоек → Глава начиная с пробега 200 000 км, в случае повреждения пневмобаллона рекомендуется одновременно заменять пневмобаллон на другой стороне автомобиля. 8 - Упор 9 - Амортизатор применяемость → Электронный каталог запчастей „ETKA“ Соблюдать указания по ремонту пневматических стоек → Глава 10 - Уплотнительное кольцо заменять обязательно смазывать консистентной смазкой -N 052 150 00- 11 - Гофрированный чехол заменять обязательно 12 - Хомут заменять обязательно |
02.01.2016, 23:08 (00:08) | #2805 |
Благодарностей: 26
26
03.01.2016, 00:19 (01:19) | #2806 |
5711
Если пригодится: гайка шаровой опоры верхнего рычага зятягивается с моментом в 100 Нм.
Болт крепления стойки к нижнему рычагу - 150 Нм + доворот на 90 градусов. 3 болта крепления стойки к кузову (верхние) - 50 Нм + доворот на 90 градусов. Гайка стабилизатора - 110 Нм. |
03.01.2016, 10:38 (11:38) | #2807 |
Благодарностей: 26
26
А я тут думал думал и решил менять уплотнительные кольца (нижние и верхние) на всех 4-х стойках, делать так уж один раз, тем более запчасти уже все на руках, на днях займусь.
03.01.2016, 13:39 (14:39) | #2808 |
5711
С верхними проблем не будет, а вот с нижними придется помучаться, во первых придется откручивать гайку поз. 3 на рисунке который выкладывал выше, во вторых нижний стакан баллона с резинки снимается съемником, руками его снять очень сложно.
03.01.2016, 14:55 (15:55) | #2809 |
Благодарностей: 26
26
А вот ещё тогда вопрос: если при откручивании гайки №3 будет проворачиваться шток, как его удержать и чем? Спасибо за совет. |
Последний раз редактировалось Славник; 03.01.2016 в 15:00. |
03.01.2016, 23:56 (00:56) | #2810 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Ну как бы оно ни было, рас уж запчасти на руках, то грех будет их не поменять, хуже то уж не будет.
А вот ещё тогда вопрос: если при откручивании гайки №3 будет проворачиваться шток, как его удержать и чем? Спасибо за совет. читал где то, не вспомню, но откручивал пневмопистолетом придерживая рукой. Все на ура (если отсутствует, с другом на машине в шиномонтаж). конечно стойка до конца не доходит(отбойник не дает), но лучше не КОЛХОЗИТЬ С ГАЗОВЫМ КЛЮЧЕМ И Т.Д. ПОД КОРЕНЬ, и спать легче будет. сорвется или хром начнет задираться............. резиновую опору осмотри те, обычно в трещинах-от нее стук! http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50193 |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 03.01.2016 в 23:59. |
04.01.2016, 00:39 (00:39) | #2811 |
Благодарностей: 49
49
Добавлено через 1 минуту 5 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось sergexx; 04.01.2016 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение |
04.01.2016, 00:55 (01:55) | #2812 |
Благодарностей: 26
26
Доброй ночи. С новым годом всех.
читал где то, не вспомню, но откручивал пневмопистолетом придерживая рукой. Все на ура (если отсутствует, с другом на машине в шиномонтаж). конечно стойка до конца не доходит(отбойник не дает), но лучше не КОЛХОЗИТЬ С ГАЗОВЫМ КЛЮЧЕМ И Т.Д. ПОД КОРЕНЬ, и спать легче будет. сорвется или хром начнет задираться............. резиновую опору осмотри те, обычно в трещинах-от нее стук! http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50193 А вот резиновые опоры я не покупал, надёюсь не пригодятся, хотя в подвеске есть побрякивания, но тому виной с/б подрамника (их ещё не привезли, жду). Добавлено через 2 минуты 47 секунд Цитата:
Не знаю у меня сошел элементарно легко, и в арнотовском видео просто снимают баллон рукой.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд Эту гайку очень сложно открутить, лучше всего гайковертом. Если в домашних условиях то нагрев+вдшка+газовый ключ и много непечатных выражений. |
Последний раз редактировалось Славник; 04.01.2016 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение |
04.01.2016, 12:30 (13:30) | #2813 |
Благодарностей: 26
26
Добрый день форумчане! Подскажите такую вещь. Как ударили морозы минус 17 компрессор пневмы стал включаться примерно раз в 15-20 минут, секунд на 10 - 15, а по утру морда проседает примерно на 3 см. Но при открытие двери поднимается. Когда было 0 градусов этого не замечал. Нормально ли это или назревают проблемы? А если назревают куда копать?
04.01.2016, 21:32 (22:32) | #2814 |
Благодарностей: 26
26
04.01.2016, 23:14 (23:14) | #2815 |
Причина: Мультирегистрация Город: Калининград
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
157
04.01.2016, 23:59 (23:59) | #2816 |
Причина: Мультирегистрация Город: Германия(Нюрнберг), РФ Москва
15
и ещё пневма может сама опускаться автоматически особенно перед на 3 - 5 см ровно с двух сторон, особенно когда только выключил двигатель, может опустится и в режиме покоя
05.01.2016, 00:15 (01:15) | #2817 |
Благодарностей: 26
26
Но лучше всё та ки проверить штуцера мыльным раствором для уверенности. И ещё вот один момент: комрад пишет что морда просядает при минусовой температуре, а при плюсовой нет, отсюда возникает логичный вопрос, как температура окружающей среды влияет на изменение алгоритма работы пневмо?, не понятно.
05.01.2016, 11:21 (11:21) | #2818 |
Благодарностей: 107
157
Вопрос про 3-5см: Почему после остановки на светофоре или стоянке наблюдается изменение уровня авто? Ответ: При сильном и длительном торможении система перераспределяет объем воздуха в баллонах таким образом, чтобы избежать «клевка» автомобиля. Соответственно, после остановки выставляется номинальный уровень. |
Последний раз редактировалось Linevich; 05.01.2016 в 11:55. |
Поблагодарили: | SID1 (05.01.2016) |
05.01.2016, 15:15 (16:15) | #2819 |
Благодарностей: 26
26
Спасибо за советы. Буду мылить.
06.01.2016, 12:25 (13:25) | #2820 |
Благодарностей: 26
26
Воощем помылил. Вроде нигде не пузырит. Замерил рулеткой высоту опускания оказалось ровно 5 см. с двух сторон. Но я не могу понять когда она её опускает. Ибо при закрывание машины на сигналку ничего не происходит. И днём через два три часа смотрел ничего не опускается. А с утра опущена. До этого был тур 2005г. Так он по неделям стоял и не опускался. А этот опускает ровно на 5 см и ниже не идёт не зависимо от времени. Может надо алгоритм пневмы изменить? И можно ли это сделать вообще? В целях экономии ресурса компрессора. Ведь после запуска авто он включается для закачки воздуха в систему.
