Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
21.10.2013, 11:27 (14:27) | #2801 |
Поблагодарил(а): 239
Благодарностей: 323
423
Добыча и хранение тоже выглядят стремно .))
http://thecitizenng.com/financial-cr...ver-oil-theft/ На изображении представленном max240p, (с иероглифами) масло имеет явно выраженный желто-зеленый цвет, и его льют в мазду) вчера разлил по пробочкам и посмотрел цвет в черной пробочке Ени, прозрачное с легким зеленоватым оттенком более жидкое (ОW30) кастрол же в красной крышечке у него цвет более насыщен и гуще (5W30) Понимаю, что по фото сложно делать выводы, но на 200 страниц наскрести надо)))) и все же наше Ени не похоже на то что льют на фото с иероглифами!!! |
21.10.2013, 11:37 (12:37) | #2802 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
21.10.2013, 11:39 (12:39) | #2803 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Сегодня посмотрел у себя канистру 4л.
Есть снизу код (выплавлен) и на этикетке (напечатан промышленным способом)... Но даты производства нет Думаю, что дата производства зашифрована в коде на канистре или на этикетке. Так было с маслом ESSO (ранее покупал в другой авто) Да и на шинах так же пишут "шифром" - неделя выпуска и год ...Про одноразовую этикетку - была, но не серебряная, а простая из полиэтилена Как-то так Добавлено через 2 минуты 7 секунд Думаю, что на фотке с иероглифами - китайская подделка |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 21.10.2013 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение |
21.10.2013, 11:41 (12:41) | #2804 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
Как-то так Добавлено через 2 минуты 7 секунд Думаю, что на фотке с иероглифами - китайская подделка Про этикетку - стремно, что на одной партии есть, на другое - нет, на импортном варианте (на фото) - другая. Как-то нестабильно все это. |
Последний раз редактировалось max240p; 21.10.2013 в 11:43. |
21.10.2013, 12:01 (15:01) | #2805 |
Благодарностей: 323
423
Вбил штрих код в онлайн сервис, результат радует
"Штрихкод 8423178020595 подлинный, страна-производитель: Испания" Игоряныч, зыркни на досуге свои циферки на 4 литровой таре |
21.10.2013, 12:02 (13:02) | #2806 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
21.10.2013, 12:28 (13:28) | #2808 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Думаю, что на фотке с иероглифами - китайская подделка Чтоб не нарваться на китайскую подделку масел! |
21.10.2013, 19:05 (20:05) | #2809 |
8579
Давно хотел научиться хотя бы внешне отличать японские и корейские иероглифы от китайских !
Чтоб не нарваться на китайскую подделку масел! И я хотел бы отличать английские буквы от французских Добавлено через 18 минут 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Игоряныч; 21.10.2013 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение |
21.10.2013, 21:45 (22:45) | #2812 |
8579
Комрады посоветуйте какое масло и какой вязкости залить в 2.5 TDI.пробег 185000км.буду признателен.
Издеваешься? |
21.10.2013, 21:54 (22:54) | #2814 |
8579
ZEKA528, в верху каждой страницы написано.
Какой у тебя авто? -... рестайл\дорестайл (НАДО ПРАВИЛЬНО РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, чтобы было видно!!! ) - ... с сажевым фильтром или без (из Европы или местный)... и только тогда решать какое масло лить |
22.10.2013, 00:15 (00:15) | #2815 |
Поблагодарил(а): 27
10
что за флуд, миллион тем есть...
Добавлено через 2 минуты 3 секунды http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8476 |
Последний раз редактировалось Гогени; 22.10.2013 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение |
22.10.2013, 13:40 (16:40) | #2816 |
Поблагодарил(а): 28
18
Привет всем! Перед покупкой масла ENI написал e-mail на оф.сайт компании в России, с просьбой где можно купить масло. Они отправили на своего дилера, тот в свою очередь на ближайший инет магазин в Н.Новгороде. Масло брал у них. Вчера вечером вскрыл новую канистру, одноразовой этикетки нет, код производителя есть на этикетке, других кодов и дат на канистре нет. Вот как то так.
22.10.2013, 21:19 (22:19) | #2817 |
8579
Добавлено через 2 минуты 3 секунды http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8476 Ты что-то попутал? Мы в этой теме и находимся Добавлено через 53 секунды Цитата:
Хоть немного успокоил |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 22.10.2013 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2013, 04:34 (09:34) | #2818 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
http://glonas.by/maslo/Motornoe/dopusk/VW-506-01/ интересная страничка!
Смотрю и думаю...под наш допуск Мотюль по 900р литр ликви моли по 820р литр А оригинальный кастрол по 350.... ну как быть блин http://motul-auto.ru/products/MOTUL_...030050600_0W30 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=43 Добавлено через 12 минут 27 секунд Смотрю на Mobil 3000 Formula LD 0W-30 Он идет на 503-506-506.01 допуски и стоит примерно 500р вполне нормально. Но вот мобил... Я сто раз слышал что мобил 3000 это говно а не масло,что масло должно быть мобил 1. хотя я себе в ауди 4.2 заливал мобил 1, но я мыл им двигатель,оно хорошо моет, менял его раза 3-4 через 2-3тыс км, двигатель блястел после него. Shell Helix Ultra AV 0W-30 что скажите? этот вообще за 350 можно найти. Тут кто то был кто хвалил масло техасо. Равенол какой то есть немецкий...4014835101159 номер 5л за 3500 вроде бы ничего |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 01.11.2013 в 04:44. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2013, 07:25 (11:25) | #2819 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
3477
01.11.2013, 07:27 (12:27) | #2820 |
8120
Chuck,
Рассказывай что знаешь |
