Старый 15.11.2007, 22:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 20:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (18.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 08.10.2015, 22:26 (22:26)   #2821
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
самое интересное после ночи стоянки на морозе после прогрева вебастой в момент запуска и сразу после запуска
Добавлено через 9 минут 23 секунды
показал - потребление 10.2А
если будет возможность, глянь сколько потребляет после простоя, когда авто просыпается, без зажигания
Последний раз редактировалось VMaksimV; 08.10.2015 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
VMaksimV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2015, 22:34 (23:34)   #2822
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
..сижу репу чешу - почему, на ХХ ток на заряд больше идет чем при 3000 об\мин .. нелогично ..
..может это и есть регулирование ??? ..или подключается чтото ..
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
...ну да ..самому теперь интересно ..на буднях перед работой - лениво ... а в выходные померю ...
Последний раз редактировалось Timm; 08.10.2015 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.10.2015, 22:37 (22:37)   #2823
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
на R5 муфты на ген и кондер, увеличивают обороты на хх, хотя с 3000 наверное все равно не сравнить
Старый 08.10.2015, 23:54 (23:54)   #2824
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
плотность хочу поднять, "кипит" потихоньку, плотность растет потихоньку
Растет потому, что кипением перемешивает электролит поднимая более тяжелую кислоту наверх. Не нужно кипятить. Попробуйте понаклонять аккумулятор на 45 градусов туда-сюда, а потом снова замерять плотность.
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2015, 17:37 (18:37)   #2825
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
вот такой сейчас почти так (0,3А уже 15,4В) заряжаю, плотность 1,20-1,23 - фактически аккум сдохший. плотность хочу поднять, "кипит" потихоньку, плотность растет потихоньку. при 14,7В не кипит, но и плотность не поднимается.
Так правильно у тебя кипит потомучто полностью заряжен, если бы был ене заряжен он не дал бы напряжение поднять, а увеличивал бы ток.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Тут я думаю не так просто, электролиз действует на плотность.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Проверенная информация??
Последний раз редактировалось Гера1; 12.10.2015 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2015, 19:10 (20:10)   #2826
Ильич 737
Поблагодарил(а): 125
Ильич 737 Младенец
Добрый вечер! Хотел посоветоваться , у меня стоит аккумулятор 85Ah/450A , в магазине мне предложили 85Ah/800A Варту . Вот хотел знать это нормально ? Или всё-таки как стоял?
Ильич 737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2015, 19:14 (19:14)   #2827
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Если дохлый кипит значит переполюсовка или КЗ в банке, его уже тока в мусорку.
Старый 12.10.2015, 21:08 (22:08)   #2828
Timm
Аватар для Timm
..да берите, конечно, если свежий и не паленый ...варта - вполне приличные батарейки делает ...
Добавлено через 18 минут 1 секунду
... кипит не всегда потому что заряжен ..кипит потому как заряд брать больше не может ..пластины сульфатированы например. сульфат свинца ток почти не пропускает ...
...плотность надо мерить после того как зарядное отключено и аккум хотябы полчаса отстоялся ...
...плотность при "кипении" может рости от того что вода в виде водорода выпаривается ..и плотность растет не от химической реакции а от того что воды меньше становится ...
Последний раз редактировалось Timm; 12.10.2015 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
vovkas (12.10.2015), Ильич 737 (21.10.2015)
Старый 12.10.2015, 21:58 (22:58)   #2829
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
Всё нормально.Берите
Просто измеряют по разным методикам (ЕС и США)
Последний раз редактировалось Игоряныч; 12.10.2015 в 22:14.
Старый 12.10.2015, 22:10 (22:10)   #2830
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
при плотности ниже 1,23 аккум заряжен?
на форумах всякое понапишут
Старый 13.10.2015, 09:30 (10:30)   #2831
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Нет, тогда бы плотность не падала бы с разрядом акк, разряди аккумулятор и плотность упадет. Наверное он воду обратно из воздуха всосёт.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Данный аккумулятор, да. Он больше физически не сможет взять. Ему конец.
Последний раз редактировалось Гера1; 13.10.2015 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2015, 11:04 (12:04)   #2832
Timm
Аватар для Timm
..зря вы хихикаете .."выпарив" воду вы действительно плотность поднимите ..и при разрядке потом плотность действительно упадет ..только "всасывание из воздуха" тут не причём ..кислота так же как и в здоровой батарейке будет реагировать с доступными незасульватированными участками свинца ..чем меньше таких участков тем меньше реакции ..меньше реакции - меньше емкость ..вплоть до отсутствия таковой ..это и есть смерть аккумулятора
...и если сульфаты перешли из "губчатого" состояния в кристаллический ..вы их зарядом не растворите, и если вся площадь им будет покрыта - вот тогда плотность уже не упадет никогда ..
Последний раз редактировалось Timm; 13.10.2015 в 11:07.
Старый 13.10.2015, 11:35 (12:35)   #2833
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Привет знатокам!
столкнулся с такой ситуацией... Есть аккум для лодочного электромотора на 120 а/ч импортный специальный. Заряжаю его обычной зарядкой, и обнаружил такой эффект. Если на обычном аккуме выставил постоянное напряжение, установив требуемый ток заряда, то по мере зарядки ток будет падать до минимума, в идеале до нуля, пока аккум не зарядится. В лодочном же аккуме ток не меняется- просто через определенное время аккум начинает "кипеть" !
Естественно, уменьшив напряжением ток, получается прекратить "кипение" на какое-то время, затем снова закипает, но ток не меняется! Так и заряжаю, пока при небольшом токе аккум уже кипит. По работе аккума вроде замечаний нет...
Вот и вопрос- это неисправность, или особенности этого аккума, который типа не боится полного разряда, устойчив ко всему и бла бла...
http://vodomotorika.ru/products/Akku...ka_DC31DT.html
Аккум такой !
Последний раз редактировалось vovkas; 13.10.2015 в 11:39.
Старый 13.10.2015, 12:36 (13:36)   #2834
Timm
Аватар для Timm
Привет знатокам!
Аккум такой !
..это вам лучше на специальных форумах поспрашивать ..в машинах "стартерные" баттарейки ..а на лодках "тяговые" - в принципе все тоже самое ..но разница есть - пластины толще, пиковый ток меньше, технологии чуть другие ..
..в Вашем случае по какимто причинам батаейка не может достигнуть требуемого напряжения (может старение) ..и зарядник "думая" что батарейка еще не заряжена не снижает зарядный ток ...наверно както так ..
Старый 13.10.2015, 16:50 (16:50)   #2835
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Привет знатокам!
Аккум такой !
А емкость как-то изменилась? Кипеть может одна банка из-за разбалансировки например. Ну и как уже говорили, кипит при напряжении больше 14.5В, нужно не допускать такого.
Старый 13.10.2015, 17:22 (18:22)   #2836
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Привет знатокам!
Аккум такой !
Сдох наверно лодочный! Вот и кипит.
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2015, 18:34 (19:34)   #2837
vovkas
Аватар для vovkas
Ну вряд ли зарядка думает - простая зарядка, напряжение установил оно и стоит... Про "батарейка не может достигнуть требуемого напряжения..." - не достигает она ничего, что поставил на зарядке,то и стоит, наверное ошибочная фраза,неясно,что имеете ввиду.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Тоже не понял, одно скажу - не бывает константы напряжения, от которого "кипит". Все зависит от состояния батареи. Разряженная исправная при таком напряжении и не подумает "кипеть", неисправная и от меньшего "закипит", заряженная исправная тоже
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
А вот этого как раз и опасаюсь, хотя сцуко 4 часа плавает без вопросов минкота 38...
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Ну и новости... Несмотря на "кипение", оставил аккум на зарядке 5 АМП.
Прихожу с работы - остался 1 ! Таки заряжается! Вот и думаю, может зарядку специальную купить ( стоит больше 5 тыр). Что в ней может быть необычного?
Последний раз редактировалось vovkas; 13.10.2015 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2015, 10:59 (11:59)   #2838
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
Были тут разговоры, что плюсовой провод помешает поставить большой аккумулятор, типа не дотянется до клеммы.
Проверил.
эххх....
не прожил у меня точно такой же ЭКСАЙД и полутора лет -- замкнуло банку.
подозреваю от тряски на очень плохой грунтовке
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2015, 14:01 (15:01)   #2839
Timm
Аватар для Timm
..Вы писали - при зарядке другой батарейки зарядка ток уменьшает к концу заряда ..следовательно логично предположить что зарядка автоматическая -т.е. отслеживает насыщение ...
..термин "думает" - конечно ..это сильно утрированно сказанно ..но элементарная логика в автоматической зарядке должна быть заложена ...
Последний раз редактировалось Timm; 16.10.2015 в 14:06.
Старый 22.10.2015, 11:48 (12:48)   #2840
Aslor
Аватар для Aslor
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 27
Aslor Детский сад
Ребят подскажите плиз у менч на туре стоит аккумулятор 110 /520
Можно ли поставиьь 110/900 или1000, чем это грозит и за что отвечает эта последняя цифра
Aslor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
