22.12.2019, 21:24 (20:24) | #2821 |
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
589
подвесной фирму сейчас не скажу, но что то около 4к стоила, метки ставили все! весь кардан в метках я сталкивался уже с такой проблемой теперь в сервисе предупредил о метках, а о моменте что при впресовке подшипнпик не знал что втулка может залезть даже не думал))) вот нужна втулка потому что моя точно не отцентрована с момента с муфтой =(
Последний раз редактировалось Zig39; 23.12.2019 в 00:27. |
23.12.2019, 19:44 (18:44) | #2822 |
Все решилось, вибрация ушла вытащили ее (чуть покоцали и заного запресовали на глаз (примерно на уровне муфты эластичной с обратной стороны) фото прилагаю как она выглядит (в продаже нашел только на украине), думаю закажу прозапас на всякий случай, пусть лежит..
08.04.2021, 21:02 (21:02) | #2823 |
Благодарностей: 17
17
ROTEX, подвесной от мультивэна кто то с форума уже ставил, единственный минус этого варианта -высокая цена.
[IMG] [/IMG] Сделан с виду очень достойно (сравниваю с подвесным HDE 501001 и подшипником SNR), резина жестче чем у hde но в тоже же время более упругая и поэтому не мотается как ..., подшипник с двойным уплотнением, смазки положили от души, сравнив фото подвесного с мультивэна, считаю что именно эта опора идет на конвеер. NDE с подшипником СНР прошел около 10к. есть легкая вибрация в некоторых диапазонах, но главный косяк в том, что подшипник SNR 63006ее не подходит для этого узла - шумел с новья, а со временем ситуация только ухудшалась - начал свистеть (был смазан при установке). В ближайшее время установлю, сделаю совместное фото подвесного hde и феби. |
Последний раз редактировалось Kandibobrik; 08.04.2021 в 21:13. |
09.04.2021, 03:41 (02:41) | #2824 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
Что думается по поводу смазки?Стоит ли в оригинальный SKF ( номер на всякий случай 62206-2RS1 ) запресованый в родную опору (которая кстати живее всех живых) накладывать дополнительно какую нибудь смазку для высокоскоростных подшипников?
09.04.2021, 09:24 (09:24) | #2825 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
16.04.2021, 17:56 (17:56) | #2826 |
Благодарностей: 17
17
Дополнение к посту #2823
Резина HDE оказалась живой, отличается от феби глубиной изгиба гармошки (считаю что именно это влияет в большей степени чем жесткость или мягкость резин) + фебевский подшипник шире. После установки ни вибраций ни шума, доволен, посмотрим сколько проходит. |
Последний раз редактировалось Kandibobrik; 16.04.2021 в 17:59. |
24.12.2021, 20:20 (19:20) | #2827 |
Могу поменять вам в Екатеринбурге если кардан снят. Гарантирую вибрации не будет.
Заголовок: Клапан n75 Название запчасти(ей): Есть два новых клапана на схеме 31 и 30 Номер(а) по каталогу: 1K0906283A 059906628B Товар новый или б/у: Новый Цена: Цена 1000 и 2000 Страна / город: Екатеринбург Дополнительно: Оригинал оба. Не стояли нигде. Контактная информация: Алексей 89089020441 Мужики , не покупайте у него . Я сам с екатеринбурга . Этого кадра зовут Александр а не алексей . Он кинул пол города . Если интересуют подробности пишите в личку |
21.01.2023, 22:36 (22:36) | #2828 |
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
2234
Ну вот и мне постучался в подлокотник ДедМороз своим посохом.
Газанул на обгон ..и загремело бум бум бум ...выше 35км/ч ехать невозможно. Решил пока подумать неторопясь на что менять, заказать ... а на время заколхозить шлангами. Может пригодится кому: По времени: если мои "эксперименты" не учитывать и все под рукой иметь - минут 40 неторопясь все можно сделать даже "в поле" Надо: две головки 15 и 13. канцелярский нож, 30см армированного маслобензостойкого толстостенного шланга и стяжки. Всё. Срезал только мембрану, срезал под корень чтобы от разных её остатков не сместился центр, обрезиненные части обоймы и подшипника оставил. D23мм шланг впихнуть не смог. D17мм -встал неплохо. думаю 18мм - 20 мм будет даже лучше но запихивать их придется с большим трудом. Кусочки по 22мм длиной, влезло 12шт. Стянул стяжками между собой и к внешней обойме.. Длиной трубки видимо можно регулировать жесткость "подвеса" Покатался .. до 100 км/ч ни звуков ни вибрации ... быстрее пока не ездил. Будем посмотреть. |
Последний раз редактировалось Timm; 21.01.2023 в 22:44. |
21.01.2023, 22:42 (22:42) | #2829 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,537
Благодарностей: 22,339
29501
Timm, Основное это подшипник. Если жив родной - хорошо, если нет, то надо искать достойный. Резинку можно ставить более-менее любую.
21.01.2023, 22:53 (22:53) | #2830 |
2234
Буду подбирать с хорошим уплотнением... |
27.03.2023, 13:36 (13:36) | #2831 |
16
Уже несколько месяцев имея музыкальный слух замечал "царапающий" призвук при движении. Вибрации нет и так ездил многие сотни километров.
Попытки прокатить на авто мастеров приемщиков ничего не дали, не слышат. И вот звук стал громче и заметнее, уже и пасажжиры его услушали. Осмотр авто в ближайшем сервисе показал что шумит подвесной заднего кардана. Изучаю все 140 страниц данной ветки |
29.03.2023, 17:05 (17:05) | #2833 |
2234
Есть у кого в Питере убитый РОДНОЙ, ЗАВОДСКОЙ VAGа подвесной - хочу препарировать, посмотреть чему соответствуют уплотнения - 2F?, -2RF?, -2RS1? .. и какой у него сепаратор .... убедится что на самом деле аналог ....а что нет...
29.03.2023, 22:54 (22:54) | #2834 |
29501
Timm, подшипник очень мудрый. Двойное уплотнение с каждой стороны И на миллиметр шире стандартного размера. (или на 0.5 но шире). Аналога нет. Всё будет Уже, чем родной.
Последний раз редактировалось Леонид; 29.03.2023 в 22:56. |
30.03.2023, 17:09 (17:09) | #2835 |
2234
30.03.2023, 17:29 (16:29) | #2836 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,478
Благодарностей: 1,513
-7162
При желании, все можно сделать и переделать, тут все зависит от интеллекта и опыта....
А подшипник можно применить подходящий, если нет подходящего, то переделать под подходящий, и так далее....... |
30.03.2023, 17:29 (17:29) | #2837 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
306
Зачем велосипед изобретать. Лучшее, что есть MEYLE 1001510000/S. 12000р у меня в прайсе.
Все остальное либо сразу гудит, либо на пол года. |
30.03.2023, 17:51 (16:51) | #2838 |
-7162
Все остальное либо сразу гудит, либо на пол года. Велосипед изобретать не надо, то как говориться не надо себя привязывать к обстоятельствам, пусть они не влияют на ситуацию.... Сломалось, пошел в магаз, купил и поставил...... А лучше конечно такие узлы обслуживать время от времени..... как пример, подшипники роликов натяжных промываю и смазываю периодически, ни один ещё не менял, но на момент первого обслуживания подшипники были сухими полностью!!! |
Последний раз редактировалось mvf; 30.03.2023 в 17:56. |
30.03.2023, 17:53 (17:53) | #2839 |
2234
Все остальное либо сразу гудит, либо на пол года. ..если бы просто "чтобы ехало" - да, поставил MEYLE и забыл .... на какое то время.. чтобы езало - меня и "куски шлангов поставленные 2 месяца назад вполне удовлетворяю - ни вибраций, ни шума .... но неспешно планирую поменять подшипник ...и вдруг есть простое и лучше чем заводское решение ... так иногда бывает ... |
Поблагодарили: | mvf (30.03.2023) |
30.03.2023, 18:04 (17:04) | #2840 |
-7162
ну мне "велосипед поизобретать" в том числе и сам процесс удовольствие доставляет ... :)
..если бы просто "чтобы ехало" - да, поставил MEYLE и забыл .... на какое то время.. чтобы езало - меня и "куски шлангов поставленные 2 месяца назад вполне удовлетворяю - ни вибраций, ни шума .... но неспешно планирую поменять подшипник ...и вдруг есть простое и лучше чем заводское решение ... так иногда бывает ... начиная от Газели и так далее....причем если можно будет сделать, вообще проблем с этим узлом не будет в плане покупки.... Летом тоже надо подвесной глянуть, уже года 4 как поменял, надо обслужить его..... |
Поблагодарили: | Timm (31.03.2023) |
