Старый 18.08.2018, 11:08 (10:08)   #2821
Fallcon
Fallcon Младенец
Дайте пжлст. совет, чем\как можно снять\поставить фиксатор шарнира заслонки на первом коллекторе ? Не поднимая сам коллектор
У меня на А6 там совсем места нет, на Туарегах наверно так же ?
Fallcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2018, 20:59 (22:59)   #2822
ifkey
ifkey Младенец
ИМХО: Лучше менять пару, т.к. ходят они одинаково. Но вновь поставленные тоже будут ходить 60-80тыков. Это болезнь, с которой надо бороться в корне - менять впускные на модернизированные нашими кулибинами... Я поменял по весне, машина была уже не гарантийная... - пока все пашет. Менял у наших местных, диллер слился при слове Куланс.... Писал официально письмо диллеру - отказали, включили дурака. Предложили утешительную скидку ни о чем... Больше к ним не обращаюсь даже по мелочам... Вот так.
Удачи на дорогах. Если интересно - спрашивай, отвечу.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Я ставил по весне, где-то даже отписывался... в теме. Проехал уже тыс. 8 - полет нормальный, больше таких проблем ни разу не возникало... Там есть свои нюансы при замене - главное, чтобы устанавливаемые коллектора были с машины твоего модельного ряда и г.в. - посадочные места отличаются. А так могу за них слово молвить... Если чего -пишите. Расскажу - что и как...
Хочу себе заказать модернизированный коллектор. Что скажете, ребята серьёзные, вышлют?
ifkey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2018, 11:57 (11:57)   #2823
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Зачем? Есть ремкомплекты.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2018, 12:37 (12:37)   #2824
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Тоже расмаривал модернизированные, надо отдать им должное что практически все шарниры на подшипник посадили, но когда разобрал свой понял что особо заморачиватся нестоит, поэтому согласен с вами
Старый 19.08.2018, 17:14 (16:14)   #2825
Fallcon
Fallcon Младенец
Подскажите,с какого года пошли коллектора с круглыми осями заслонок?
Посмотрел у себя,они оказывается уже меняные, произведены во второй половине 2010 года.
Номера 059129711 CG и 059129712 BL
Какие там оси стоят?
Последний раз редактировалось Fallcon; 19.08.2018 в 19:51.
Старый 19.08.2018, 21:16 (21:16)   #2826
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Если меняные коллектора то оси круглые, тогда снимайте чистите все и меняйте ремкомплекты и будет Вам счастье!)
Старый 19.08.2018, 21:26 (21:26)   #2827
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Pavel74, там стачивается нижняя и начинает вылетать зрительно наместе, причём она то вскочит наместо и ошибки нет то выскочит, поэтому это ошибочное мнение у вас создалось!
Ну не знаю, ошибочное или нет, но тяги снимал что с верхнего шара, что с нижнего, с усилием. Но при установке старых тяг нижний садился легче чем верхний, значит на нижнем выработка больше. Кстати, новые тяги когда ставил, добавил туда смазки, не будет лишней?
Старый 20.08.2018, 01:21 (00:21)   #2828
Fallcon
Fallcon Младенец
Это 100%-я информация именно по моим номерам коллекторов? Просто не хотелось бы попасть в ситуацию,что купил только тяги,снял коллектора,и обнаружил там старые "плоские" заслонки. Ибо в ремкомплекте коллекторов (с круглыми осями) уже присутствуют эти же тяги в том числе
Просто у этих коллекторов куча разных номеров ,чуть ли не каждый год идет "замена артикула производителем" . Чё они там всё мутили/меняли/модернизировали постоянно ?
Добавлено через 1 час 35 минут 14 секунд
Так это у вас еще по-божески
У меня на нижнем шарнире тяги как то самое <в стакане болтаются>
Не будет
Я тоже пока намазал. Новые если поставлю,тоже сразу намажу
Думается,от отсутствия смазки как раз и износ там такой идет,точит как напильником
Последний раз редактировалось Fallcon; 20.08.2018 в 01:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.08.2018, 07:14 (07:14)   #2829
anb-72
Аватар для anb-72
А как вы думаете, ошибка тогда откуда взялась :)?
Старый 20.08.2018, 22:34 (22:34)   #2830
Pavel74
Благодарностей: 475
anb-72,
Я просто думаю насколько чувствительный датчик положения этих заслонок, что при минимальном люфте ошибку выдаёт.
Fallcon,
Смазка обычно пыль собирает, поэтому в пластиковых не закрытых механизмах её не используют.
Старый 21.08.2018, 15:13 (15:13)   #2831
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
То же интересует данный вопрос. Как снять стопорную шайбу на правой стороне без разбора коллектора? Уважаемы форумчане подскажите пожалуйста!
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2018, 15:45 (14:45)   #2832
Kuryshev
Kuryshev Младенец
https://www.youtube.com/watch?v=fepaqK-zD-8
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MihaPiter (21.08.2018)
Старый 21.08.2018, 15:57 (15:57)   #2833
anb-72
Аватар для anb-72
anb-72,
Fallcon,
Я тоже так считал пока неразобрался что к чему
Pavel74 (21.08.2018)
Старый 21.08.2018, 22:28 (22:28)   #2834
Pavel74
Благодарностей: 475
anb-72,
На какой странице я упустил "что к чему"
Старый 23.08.2018, 18:35 (18:35)   #2835
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Быстрее снять коллектор.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
[QUOTE=Fallcon;2833692]Это 100%-я информация именно по моим номерам коллекторов? Просто не хотелось бы попасть в ситуацию,что купил только тяги,снял коллектора,и обнаружил там старые "плоские" заслонки. Ибо в ремкомплекте коллекторов (с круглыми осями) уже присутствуют эти же тяги в том числе
Просто у этих коллекторов куча разных номеров ,чуть ли не каждый год идет "замена артикула производителем" . Чё они там всё мутили/меняли/модернизировали постоянно ? :crazy
100% оси круглые!
Последний раз редактировалось bamsygan; 23.08.2018 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2018, 12:10 (12:10)   #2836
cyclik9711
cyclik9711 Младенец
СПб.Тур BKS 2005, кто может помочь стремонтом вихревых тяг? Ошибка p2011
cyclik9711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2018, 20:49 (20:49)   #2837
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Приезжай, поможем!))
Старый 09.01.2019, 09:57 (08:57)   #2838
AlexYu
Благодарностей: 17
AlexYu Хулиган
тоже попал с этой проблемой, подскажите, пожалуйста, какой самый оптимальный вариант по деньгам по устранению этого??? надоело с чеком ездить.
Address 01: Engine (CAS) Labels: 059-907-401-CAT1.clb
Part No SW: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H
Component: 3.0TDI EDC17G100AG 0050
Revision: 14H02--- Serial number: VWX3Z0H1799700
Coding: 04210002591F0568
Shop #: WSC 83968 811 690568
VCID: 6BD21CEE491EB0192C-5142
1 Fault Found:
008224 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 2)
P2020 - 003 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01100011
AlexYu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2019, 09:58 (09:58)   #2839
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
Мотор каса. Год выпуска какой?
Старый 09.01.2019, 09:58 (08:58)   #2840
AlexYu
Благодарностей: 17
AlexYu Хулиган
КАСА, год 2008, по вин коду 2009
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
