16.09.2015, 11:19 (11:19) | #2822 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
Или у головы есть разъем для подключения саба?
16.09.2015, 11:24 (11:24) | #2823 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
sevpro, я почему спросил, когда меняли недавно бит в голове как у Dinaudio, сделали диагностику всех узлов авто, выявилась ошибка радио, что-то там с сабом, это потому что профиль новый, а саба штатного нет?
16.09.2015, 11:44 (11:44) | #2824 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
16.09.2015, 12:07 (11:07) | #2825 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
308
Ну что товарищи! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС!
ТЕПЕРЬ И ВАШ ПЕРЕХОДНИК МОСТ ЗАРАБОТАЛ) Вчера протестировали на 850 голове все четко! Взял ее сразу же клиенту под установку. Есть два варианта: 1) Мост - 5 РСА стоимостью 9 т. руб. 2) Мост - Тослинк для аудиофилов, кому необходим качественный стереосигнал по оптике ;) - 12 т руб. Кому интересно пишите , звоните 8 901 518 45 29 Антон. Отправлю в регионы. |
16.09.2015, 12:37 (12:37) | #2826 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
16.09.2015, 21:40 (21:40) | #2828 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
антонио983 2, давно ждали, а чем отличаются 1 и 2 варианты?
Второй вариант - цифровой (toslink) выход. Если грубо, то первый вариант под прямое усиление (особого смысла не вижу), второй под процессор. Но возможны варианты. Добавлено через 3 минуты 5 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось sevpro; 16.09.2015 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | антонио983 2 (17.09.2015) |
16.09.2015, 21:56 (21:56) | #2829 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
sevpro, подключались через WiFi какой-то коробкой для VAG, где обслуживали. Это после васьки, когда биты прошили.
Я так понимаю, первый вариант - нет смысла, надо второй? Как устройство то называется? Кто делает? Как с надежностью? |
Поблагодарили: | KENT97RUS (16.09.2015) |
16.09.2015, 22:05 (22:05) | #2830 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
ТЕПЕРЬ И ВАШ ПЕРЕХОДНИК МОСТ ЗАРАБОТАЛ) Вчера протестировали на 850 голове все четко! Взял ее сразу же клиенту под установку. Есть два варианта: 1) Мост - 5 РСА стоимостью 9 т. руб. 2) Мост - Тослинк для аудиофилов, кому необходим качественный стереосигнал по оптике ;) - 12 т руб. Кому интересно пишите , звоните 8 901 518 45 29 Антон. Отправлю в регионы. - на выходе стерео PCM переда? - телефон, навигация, парктроники подмешиваются? - уровень сигнала на выходе toslinka крутилкой rns850 регулируется? Добавлено через 4 минуты 13 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось sevpro; 16.09.2015 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение |
16.09.2015, 22:48 (22:48) | #2832 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
sevpro, а вот интересно, если громкость не регулируется, зачем он вообще нужен?
В качественной технике регулировать уровень в цифре - дурной тон |
Последний раз редактировалось sevpro; 16.09.2015 в 22:52. |
16.09.2015, 23:42 (23:42) | #2834 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
sevpro, а как это на качество может влиять? Пусть дурной тон, но чем плохо технически то?
Последний раз редактировалось sevpro; 16.09.2015 в 23:47. |
17.09.2015, 01:36 (00:36) | #2835 |
Благодарностей: 208
308
Да, все верно, выход стерео, все работает: нави, диски, фильмы, телефон, радио)
Уровень не мерили, такие подробности не ко мне ;) Крутилкой конечно все регулируется. Вот еще один туарег озвучен. Поканальный фронт (Morel mt 230, CDT CL 6) + сабвуфер ( Alpine swr 10d4) Усилитель Alpine pdr V75 + Bit ten По бюджету в личку. Клиент очень доволен! Как раз на этой машине и тестировали ТРИОМУ! |
18.09.2015, 13:31 (15:31) | #2836 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
1801
ТЕПЕРЬ И ВАШ ПЕРЕХОДНИК МОСТ ЗАРАБОТАЛ) Вчера протестировали на 850 голове все четко! Взял ее сразу же клиенту под установку. Есть два варианта: 1) Мост - 5 РСА стоимостью 9 т. руб. 2) Мост - Тослинк для аудиофилов, кому необходим качественный стереосигнал по оптике ;) - 12 т руб. Кому интересно пишите , звоните 8 901 518 45 29 Антон. Отправлю в регионы. 2. Дополнительные две оптические жилы входят в комплектацию? 3. Самостоятельно засыпать умеет или надо что то специальное городить? 4. Разъем оптики, как я понимаю, стандартный? |
18.09.2015, 13:38 (13:38) | #2837 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
1. В любое место втыкать?
2. Дополнительные две оптические жилы входят в комплектацию? 3. Самостоятельно засыпать умеет или надо что то специальное городить? 4. Разъем оптики, как я понимаю, стандартный? 1. Нет, туда куда положено. 2. Уже некоторое время за отдельные деньги. 3. Конечно умеет. 4. Конечно. |
Поблагодарили: | ghans (18.09.2015), антонио983 2 (19.09.2015) |
18.09.2015, 16:56 (18:56) | #2838 |
Экстремал
1801
оно ничем не отличается от обычной триомы - только прошивка.
1. Нет, туда куда положено. 2. Уже некоторое время за отдельные деньги. 3. Конечно умеет. 4. Конечно. 2. Да... тоже нашел Цитата:
Возможно дополнительно потребуется (можно приобрести у нас за дополнительную плату):
оптическая нитка (0,8м) и коннектор (500 руб.) 3. Не заметил сразу, спасибо Цитата:
При неактивной шине MOST интерфейс Most-RCA находится в «спящем» режиме, как и остальные компоненты MOST-системы, потребляя при этом около 0.05 миллиампера.
Объясните еще, мне темному Цитата:
Аудиоинтерфейс Most-RCA/Most-TosLink при включении штатной аудиосистемы инициализируется в шине MOST как штатный усилитель и эмулирует его работу, принимает от головного устройства информацию о регулировках и формирует необходимые сообщения для головного аппарата. После того, как все звуковые цепи интерфейса войдут в рабочее состояние и начнется трансляция звукового сигнала на выходы RCA / TosLink, формируется управляющий сигнал REMOUT для включения усилителя или ACC для звукового процессора в интерфейсе AiNet. При выключении системы сначала снимается управляющее напряжение с выхода REMOUT, затем звуковые цепи интерфейса переводятся в дежурный режим, тем самым исключаются паразитные щелчки при включении-выключении.
Грубо говоря, это фактически сигнал ACC из дискуссии выше, но только не на включение зажигания, а на включение магнитолы ? |
Последний раз редактировалось ghans; 18.09.2015 в 17:03. |
18.09.2015, 17:07 (17:07) | #2839 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
18.09.2015, 17:24 (17:24) | #2840 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
антонио983 2,
Korkunoff, Огромная просьба: если будете кому-нибудь ставить RCA версию триомы и если это не затруднительно в техническом плане (гарантийные наклейки и т.п.), сфотографировать крупно плату адаптера с обеих сторон. Есть идеи, но нужно понимать, как оно реализовано триомой. З.Ы. можно и toslink тоже для понимания, хотя в качестве передатчика скорее всего атмелина какая-нибудь стоит и толку будет мало. |
Последний раз редактировалось sevpro; 18.09.2015 в 17:29. |
