#2821 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
70
Приветствую камрады! На рестайле то все таки кто то снимал стекло или как то разбирал фары? А то вообще хочу покрасить в черный.
#2822 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
![]() ![]() Добавлено через 4 минуты 39 секунд Цитата:
Разборка - самое продуктивное решение, проверено
Последний раз редактировалось Иван71; 01.07.2017 в 01:17. Причина: Добавлено сообщение |
#2823 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
1. пилить стекло у места вклейки (быстро, сравнительно просто, но ослабляет конструкцию практически до нуля) 2. срезать "крышку" П-паза вырезать герметик. Вклеивать стекло потом без "крышки". (сильно осложняет сборку, ослабляет конструкцию). 3. срезать "крышку" П-паза и вырезать герметик. Приварить "крышку" обратно. Вклеивать стекло как положено в восстановленный П-паз. (долго, муторно, но результат при аккуратном подходе - весьма не плох) 4. отгибать разогретую феном "крышку" П-паза и отлепляя стекло снизу снять его. Вырвать герметик. После разборки загнуть с разогревом обратно "крышку" П-паза, восстановив его. Вклеивать стекло как положено в П-паз. (способ требует навыка, с первого раза обычно не получается без брака, но imho результат самый хороший) 5. тоже что п.4 но греть фару не местно, а целиком (~160-180-200гр. ..но аккуратно ..при 230гр. уже "плывет" и стекло мутнеет ...греть приходится, как правило несколько раз). все способы описаны и иллюстрированы в сети ..если не лень ради покраски вписываться в это дело - выбирайте любой..... |
Последний раз редактировалось Timm; 01.07.2017 в 22:48. |
#2824 |
2239
Продуктивней НОВЫХ не встречал решения ..лично я за разборку ..будет время - займусь ..потренировался уже - вполне аккуратно получается при желании ... |
#2825 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
все способы описаны
#2826 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
..новые - тоже решение ..но когда выбор встает: - разобрать и просто почистить, протереть ..или 1000 евров отдавать ..за сопоставимый результат - задумаешься тут ..
..лично я за разборку ..будет время - займусь ..потренировался уже - вполне аккуратно получается при желании ... ![]() ![]() Добавлено через 39 секунд 25 за две кстати |
Последний раз редактировалось Иван71; 01.07.2017 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение |
#2827 |
2239
Не все. Купить инструмент для вскрытия фар с холодным герметиком. Снять стекло без повреждений, почистить, поставить стекло на бутиловый генрметик. Вопрос 4200р-5300р с доставкой) http://bi-led-light.com/viewtopic.ph...&t=2532#p24875
http://shop.bi-led-light.com/images/...ldGlueOpen.jpg ![]() ..это я не правильно написал сперва (сейчас поправлю) - герметик в 4ом и 5ом способе не режется а извлекается механическим способом после съема стекла .. ...imho ..по большому счету этот набор - фигня ..пробовал я его ..не понравился ..грубо очень .. стекло им сломать можно ..вместо всего этого набора - такой крючок удобнее, точнее и аккуратнее использовать .. 50р - всё удовольствие ... |
Последний раз редактировалось Timm; 01.07.2017 в 22:55. |
#2828 |
2239
![]() ![]() Добавлено через 39 секунд 25 за две кстати Скажите куда подъехать забрать?? Сейчас подъеду!! ..у поставщика у которого я обычно беру - новая VAGовская пара на сегодня 64600р... З.Ы. еще посмотрел ..если пару хеллы без номера вага брать 39600р на сегодня ... Цитата:
.......,ребята,свет это же безопасность,ну какие распилы???
Последний раз редактировалось Timm; 01.07.2017 в 23:14. |
#2829 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
..где это такие цены??? ..это за адаптивный биксенон?? за 2 штуки??
Скажите куда подъехать забрать?? Сейчас подъеду!! ..у поставщика у которого я обычно беру - новая VAGовская пара на сегодня 64600р... З.Ы. еще посмотрел ..если пару хеллы без номера вага брать 39600р на сегодня ... ... но как же без VAGовской маркировки то брать? ..это же безопасность!!! ![]() Добавлено через 4 минуты 18 секунд Последний раз когда сиотрел(эмекс и тд)порядка сорокухи весил оригинал,просто озадачьтесь ЭТИМ и найдёте,не стоит пилка и склейка таких подвигов.Послушайте,мне попросту похер чё там и как у вас но это же форум,здесь должны помогать друг другу:я прост рассказал свою хистори,не жадничайте,денги того не стоят |
Последний раз редактировалось Иван71; 02.07.2017 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение |
#2830 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
Так у вас в оригинале таже хэлла стоит вы прост не в курсах об этом(знание сила)А купил здесь,попались и купил,да и за сорок купил бы,потому что ЭТО СВЕТ!!!Но не клеил бы точно 500%,жаль вас,таких вот
#2831 |
2239
..так что уж если хотите безопасности! ..ЭТО ЖЕ СВЕТ!! не экономьте на себе 3 копейки, не жадничайте, деньги того не стоят - берите ТОЛЬКО оригинал и только у дилера, и обязательно с установкой и регулировкой!!! ..ну а те, кто, понимает механику и технологию ..может и попилить-поклеить ..ничего в машине слишком заумного нет ..прямыми руками все можно сделать ...и зачастую сделать реально лучше чем производитель на потоке счел нужным это сделать ... з.ы. ..и мне вообще не понятна жалость человека, который, не может / не умеет / ботися / считает сложным - пластмассовую коробку (корпус фары) раскрыть ..к людям которые это могут сделать ..и делают ... |
Последний раз редактировалось Timm; 02.07.2017 в 02:37. |
#2834 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Иван71, ты по себе не суди. Если ты не хочешь и не умеешь это делать, это не значит что другие это сделают плохо. Это даже не из-за экономии, а просто нравится что-то делать своими руками и думать своей головой, разбираться в вопросе. Конечно проще купить новые и мозг не напрягать, но кому-то интересней расковырять.
Есть целое движение "Ретрофит", где люди занимаются "ковырянием" автосвета, внедрением линз, диодов, и тд и тп. |
Последний раз редактировалось Димон42; 03.07.2017 в 07:37. |
#2837 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
37
Поставил ксенон дорогой вместо галогена. Просто сказка. Земля и небо. Как белый человек едешь. Галка с границей света на стенке четкая, как на оригинале. Никого не слепит. Ошибки поначалу были, потом почему-то пропали. Привык наверное )
#2838 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Взял 352-ю металлизированную серию "хром глянцевый" (001). Сказано от -40 до +120.
Жду новые лампы, буду восстанавливать отражатели. А чем их не опасно очищать? Растворитель, спирт? Добавлено через 49 минут 38 секунд Goblinil, D2S не дешевле наших. Они дольше ходят разве? Какая выгода? Или просто дабы отражатель сменить? |
Последний раз редактировалось inisel; 25.10.2017 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение |
#2840 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
Жду новые лампы, буду восстанавливать отражатели. А чем их не опасно очищать? Растворитель, спирт? Добавлено через 49 минут 38 секунд Goblinil, D2S не дешевле наших. Они дольше ходят разве? Какая выгода? Или просто дабы отражатель сменить? Два года уж прошло. |
Поблагодарили: | inisel (25.10.2017) |
