#2821 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
Добрый день. Помогите пожалуйста еще с настройками динамических линий парковки. Как выставить настройки которые подходят для Туарега.Стоковых динамических линий не было.
1) Немного корректирую яркость, цвет и контраст до значений на фото 1, затем захожу в Настройка линий 2) В Настройках линий, перед началом делаю Сброс настроек 3) Первым действием - увеличиваю параметр Угол обзора, до тех пор, пока дальняя желтая линия станет на чуть-чуть выше полоски разделения кнопок "Высота камеры" и "Угол камеры" 4) Вторым действием - уменьшаю параметр Высоты камеры, так чтобы 4 зеленых черточки выглядывали над окном настроек. 5) Последним, остается подкорректировать Горизонтальное смещение (я ориентируюсь по выпуклым полоскам хромированной накладки) и Ширину (ставлю ползунок ровно между кнопками "Стиль 1" и "Стиль 2") *Изначально все эти настройки я экспериментировал по мокрым следам или зимой по свежему снегу. Сейчас, как-бы вывел для себя формулу настроек, которая не требует искать лужу и сделать настройки быстрее. **В последних обновлениях было выявлен баг - сброс настроек линий, поэтому советую установить патчи на основе предыдущих сборок - вот здесь. |
Последний раз редактировалось Portmoy; 10.08.2021 в 17:52. |
Поблагодарили: | rbabin (16.08.2021) |
#2823 |
Поставил себе CC3. Доволен как слон, огромное спасибо за ответы, советы и мануалы в теме.
Если кому-то нужно могу рекомендовать место установки в МСК. |
#2824 |
Всем привет. Подскажите, менял ли кто RNS-850 на TEYES? Нарвался на статью что нужно будет менять гетвей и тянуть провода. Уже заказал СС3 тип В. Может что еще нужно будет подготовить?
#2825 |
Благодарностей: 260
485
Последний раз редактировалось Portmoy; 20.08.2021 в 18:58. |
#2826 |
Благодарностей: 260
485
Было вдохновение нарисовать иконки для Mod CC3 No FOTA прошивки от 24.07.2021. Сделал иконки для большей части встроенных приложений, ярлыки которых можно поставить на рабочий стол, для быстрого доступа. Некоторые ярлыки программ спрятаны, на другие не хватило фантазий - возможно в будущем найду спрятанные иконки, доделаю и дополню, потом обновлю ссылку на скачивание.
Патч иконок - скачать [обновил 31.08.2021 - добавил больше иконок] Китайцы прислали фикс парковочных линий, если у кого слетают, то ставьте патч - скачать Так же, на Drive2 собрал все нюансы по установке, настройке и использовании Teyes CC3 в одну статью бортжурнала, будет полезно к прочтению для будущих пользователей - перейти |
Последний раз редактировалось Portmoy; 01.09.2021 в 16:29. |
#2827 |
#2828 |
Благодарностей: 260
485
А этот комплект входит в состав самой системы или его нужно докупить?
#2829 |
Помогите. Получил СС3. Тип Б. Пытаюсь поменять RNS-850. Кто ни будь знает куда подключать canbus. Провода от него идут на 2 разъёма которые судя по виду вставляются в какой-то разрыв, где он находится в авто? Touareg FL.
#2830 |
Благодарностей: 260
485
Скорее всего их нужно подключать к блоку Гетвей или можно снять приборную панель и к ней на CAN low и CAN high |
#2831 |
Решил поделиться с клубом своей лично-модифицированной прошивкой для ГУ Teyes CC2.
#2832 |
Благодарностей: 260
485
Решил поделиться с клубом своей лично-модифицированной прошивкой для ГУ Teyes CC2. Данная прошивка подходит только под Andriod 8.1 для предыдущего поколения Teyes CC2
2) Модифицированная прошивка в данном сообщении предназначена для ГУ CC2 на Android 8.1, а у вас CC3 на Android 10 - файлы не совместимы. 3) Моя прошивка Canbus уже не актуальна, т.к. Teyes с 2021г присылают canbus box Hiworld с новой прошивкой. Единственное - нужно проверять, правильный ли канбас положили, т.к. часты случаи комплектации неправильным канбасом. * правильный Canbus Box = Hiworld на 20 пинов, с наклейкой где указано "For Touareg 2011" или "For Touareg 2011-2017". Я могу подсказать, что и где скачать, но нужно понимать, что Вы хотите сделать и установить на CC3 ? |
#2833 |
Я могу подсказать, что и где скачать, но нужно понимать, что Вы хотите сделать и установить на CC3 ? СС3, Кан бас HiWorld, при установке на рекомендованную, т.е. - hiworld-vw-touareg-2017 ничего не работает. По рекомендации на форуме в телеграмм поставил на Jeep, заработала громкость на руле. И все. Не работает - кнопка телефон, кнопка звездочка, не реагируют на руль полосы парковки на камере заднего вида. обновление канбаса на ГУ ничего не дала. При попытке переназначить команды для кнопок руля - ничего не меняется. Все цифры в приложении обучения руля - 255 и не меняются. На обучающем видео эти цифры разные и постоянно меняются. Такое ощущение, что у ГУ нет коммуникации с кан шиной. Вроде бы все объяснил |
#2834 |
Благодарностей: 260
485
Попробую пояснить
СС3, Кан бас HiWorld, при установке на рекомендованную, т.е. - hiworld-vw-touareg-2017 ничего не работает. По рекомендации на форуме в телеграмм поставил на Jeep, заработала громкость на руле. И все. Не работает - кнопка телефон, кнопка звездочка, не реагируют на руль полосы парковки на камере заднего вида. обновление канбаса на ГУ ничего не дала. При попытке переназначить команды для кнопок руля - ничего не меняется. Все цифры в приложении обучения руля - 255 и не меняются. На обучающем видео эти цифры разные и постоянно меняются. Такое ощущение, что у ГУ нет коммуникации с кан шиной. Вроде бы все объяснил 1) Соответствие канбаса - коробочки которая установлена за магнитолой: - Надпись Hiworld "for Touareg 2011" или "for Touareg 2011-2017" - Снять разъем и посчитать количество пинов, должно быть =20 2) Все соединения канбаса - возможно какой-то пин вылез из общей колодки (проверить со всех сторон проводки) Если все впорядке, то похоже вам прислали бракованное устройство - обращайтесь к продавцу для замены. *для автомобилей, у которых установлен канбас кнопки руля не переназначаются, т.к. canbus box считывает цифровую информацию с CAN-шины. Есть кулибины (на других авто) которые подключали кнопки к проводам key 1 и key 2 - потом обучали каждую кнопку. Но как показывает практика, работа через canbus box - на много надежнее, чем через key провода. Принцип работы последнего основан на измерении сопротивления каждой кнопки, которое (почему-то) меняется при изменении окружающей температуры. Приходится часто обучать заново. |
#2835 |
Сфотографируйте целиком комплект и провода. Какая у них длинна?
Скорее всего их нужно подключать к блоку Гетвей или можно снять приборную панель и к ней на CAN low и CAN high 1. Как она включается? Может я что то упустил? Я даже соединил красные провода АСС. Безключевой доступ. Машину заводил. При подключении к сетевой колодке (самая большая), через несколько секунд ненадолго загорается оптический выход в teyes. 2. Куда подключить вот этот коннектор? Судя по всему это как раз подключение к CAN. Вставляется сама в себя, значит это в разрыв. 20 пинов. Коннектор как на мониторе от RNS-850. Провода длинные, около полуметра. |
Последний раз редактировалось kuchkaa; 06.09.2021 в 16:12. |
#2836 |
Благодарностей: 260
485
kuchkaa, Для меня Ваш опыт подключения - тоже новый, т.к. я лично никому не подключал Teyes вместо RNS-850.
Как она включается?
Последний раз редактировалось Portmoy; 08.09.2021 в 09:52. |
#2837 |
Благодарностей: 260
485
Если подходит, то сделайте фото (цвет) проводов, которые подходят к зеленому и белому проводу. Еще на просторах интернета нашел фото блока климата, разъем B похож как на Вашем фото: |
Последний раз редактировалось Portmoy; 08.09.2021 в 09:53. |
#2839 |
Проверить:
1) Соответствие канбаса - коробочки которая установлена за магнитолой: - Надпись Hiworld "for Touareg 2011" или "for Touareg 2011-2017" - Снять разъем и посчитать количество пинов, должно быть =20 |
#2840 |
Благодарностей: 260
485
Надпись на канбасе - VW05.21 Vcan-TR-F. На самой коробочке выбито Hiworld. Пинов не 20, а 16. Купил месяц назад. Может обновленная версия?
Зайдите в раздел настройка канбас и посмотрите, какие настройки - cc3.teyes.ru |
Поблагодарили: | Beast688 (17.12.2021) |
