23.12.2020, 13:50 (14:50) | #28461 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
У дизелистов с расходом топлива все нормально,поэтому кроится не надо.В отличии от бензина.
23.12.2020, 13:55 (14:55) | #28462 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 503
-941
я 100ый опять залил.
А с учётом расхода - разница доходит до 37-47%. Мир рушится! |
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.12.2020 в 13:58. |
Поблагодарили: | Iceman161 (23.12.2020) |
23.12.2020, 15:09 (16:09) | #28463 |
5858
Дорага! На цельных 17% дороже соляры!
23.12.2020, 15:12 (16:12) | #28464 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 168
168
Коллеги, а вот объясните мне...
Дизель и так холоднее бензина, а на холостых без нагрузки - так вообще почти не греется. ЕГР же как раз и работает на холостых и низких оборотах. Зачем тогда дизелю вообще пришивать ЕГР именно для снижения температуры в камере сгорания как сама-цель, когда об экологическом аспекте ещё не задумывались? По-моему тут что-то не вяжется в такой аргументацией. |
Последний раз редактировалось Iceman161; 23.12.2020 в 15:17. |
23.12.2020, 19:35 (19:35) | #28466 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
135
Ну хоть у кого-то в голове картина сложилась исходя из здравого смысла, теперь осталось сделать идентичный вывод, что отключение ЕГР снижает дымность выхлопа.
ЕГР отводит избыточное тепло с ЦПГ, существенно растягивая процесс "умирания", а не только борясь со мнимой экологией... А вот снижение дымности при отключении- не всегда может произойти |
23.12.2020, 19:55 (19:55) | #28467 |
Благодарностей: 42
42
Отключение ЕГР- может повысить температуру внутри камеры сгорания, т.е. ускорить процесс окисления (сгорания топливной смеси), но как побочку (если ЕГР отключен поздно, когда клапана, коллектора, ЦПГ и др.-уже основательно закоксованы)-вполне может вызвать более ускоренную "смерть" такого "мускулистого" старичка, которому на старость лет решили поднять давление и "поддать под хвост"...
23.12.2020, 22:13 (23:13) | #28468 |
Благодарностей: 168
168
Отключение ЕГР- может повысить температуру внутри камеры сгорания.
А вот снижение дымности при отключении- не всегда может произойти Сколько раз уже говорилось, что пора включить мозг и понять, что максимальная температура при высоких нагрузках, но по таинственному стечению обстоятельств в этот момент ЕГР закрыт на дизельном CRCA, проведите логическую связь. Если уж опять таки включать разум и поискать, то можно найти автомобили с и без ЕГР, например BMW x3 в кузове F25 первых годов выпуска на разные рынки с дизельным мотором N47 шли в исполнении ЕВРО3 без ЕГР и сажевого и ЕВРО5 с ЕГР и сажевым - почему-то это ничем не мешало мотору и в камере сгорания ничего не поднималось. Цитата:
А вот снижение дымности при отключении- не всегда может произойти Особо наблюдательные и продвинутые владельцы 3.6 уже отметили по фото, что на выхлопных трубах моего автомобиля нет нагара и усомнились что выхлоп в принципе у моего авто функционирует. Так что можете заблуждаться и дальше в своих умозаключениях, но реальность совсем другая на практике. |
Последний раз редактировалось Iceman161; 23.12.2020 в 22:27. |
23.12.2020, 22:24 (23:24) | #28470 |
Благодарностей: 168
168
Раз он зло, отключите. И поделитесь впечатлением.
Кому надо уже давно всё сделали и счастливо ездят, в том числе и я. |
23.12.2020, 22:27 (23:27) | #28471 |
Поблагодарил(а): 958
Благодарностей: 850
925
В смысле?
Кому надо уже давно всё сделали и счастливо ездят, в том числе и я. Кто вам чип написал? |
23.12.2020, 22:28 (23:28) | #28472 |
Благодарностей: 168
168
Предпочитая молчать про грохочущий ХХ
Кто вам чип написал? Дизельбуст. Начнем с того, что воздух который мы "сжигаем" в ДВС состоит не только из кислорода. Больше всего в атмосфере азота, который на Земле находится по большей части в свободном состоянии. В атмосфере его содержание по объему 78%, по массе 75,5%. Ввиду своей значительной инертности азот при обычных условиях реагирует только с литием. Так как ДВС это частный случай теплового двигателя, то для того чтобы иметь максимальный КПД температуру и давление, при которых сжигают углеводороды (ДТ в нашем случае), стараются сделать как можно выше, единственным ограничением является только "тепловая" прочность. Но тут возникает проблема - азот. Как было сказано выше азот - это инертный газ, но при высокой температуре (более 2300 К) и давлении он окисляется, причем чем выше концентрация кислорода, тем больше получатся оксидов азота. Система рециркуляции отработавших газов (EGR) предназначена для снижения в отработавших газах оксидов азота за счет возврата части отработавших газов во впускной коллектор. Возврат части отработавших газов во впускной коллектор позволяет снизить количество кислорода в топливо-воздушной смеси и, тем самым, уменьшить образование оксидов азота. Но выхлопной газ, повторно поданный назад в цилиндры, добавляет в двигатель вызывающие износ загрязнители (сажу и смолы) и быстрее окисляет моторное масло, что отрицательно сказывается на ресурсе двигателя. Отключение системы EGR приводит к увеличению выбросов NOx, однако углеводородные выделения, выбросы макрочастиц (сажа), угарного и углекислого газов существенно уменьшаются. Сажевый фильтр будет работать без EGR дольше! |
Последний раз редактировалось Iceman161; 23.12.2020 в 22:34. |
24.12.2020, 05:19 (05:19) | #28473 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 780
830
я 100ый опять залил. Тоже с расходом все нормально.
24.12.2020, 06:40 (11:40) | #28474 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Зачем в атмосферник 3.6 лить сотку? Это же не новый турбированный двигатель
24.12.2020, 07:08 (08:08) | #28475 |
Поблагодарил(а): 631
Благодарностей: 837
812
А ещё я масло мотюль специфик заливаю, и запчасти в большинстве своём оригинал покупаю. Но есть также те, кто лукоил люкс в тура льют и меняют его раз в 15 т.км. Это дело каждого, кроить или нет. Есть деньги на обслуживание авто или нет. |
Поблагодарили: | nostrum (24.12.2020), ТуарегиОбские (26.12.2020) |
24.12.2020, 07:32 (07:32) | #28476 |
Благодарностей: 42
42
24.12.2020, 07:33 (08:33) | #28477 |
5858
И судя по тому, как работает и едет машина, вижу, что это верное мнение. Финансовая сторона, это другой вопрос... Я никого не призываю заливать 100й, выходит дороже, но возможно мне двигатель скажет спасибо в виде долгой и безотказной работы. Плюс удовольствие от правильной работы двигателя, тоже чего то стоит. https://youtu.be/h75LM-R5cOg |
Последний раз редактировалось nostrum; 24.12.2020 в 08:02. |
Поблагодарили: | ТуарегиОбские (26.12.2020) |
24.12.2020, 07:35 (07:35) | #28478 |
Благодарностей: 42
42
Кто вам чип написал? Для ФСИ 100 самое то.Хуже не будет точно от 100. |
Последний раз редактировалось kubikkvadrat; 24.12.2020 в 07:38. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2020, 07:35 (08:35) | #28479 |
5858
Так расход ниже ЕЩЁ НА 1% Можно в интернете ещё более уверенно постить фотки с расходом 3.6 как у приуса.
