Старый 18.09.2015, 16:32 (17:32)   #2841
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
антонио983 2,
Korkunoff,
Огромная просьба: если будете кому-нибудь ставить RCA версию триомы и если это не затруднительно в техническом плане (гарантийные наклейки и т.п.), сфотографировать крупно плату адаптера с обеих сторон. Есть идеи, но нужно понимать, как оно реализовано триомой.
З.Ы. можно и toslink тоже для понимания, хотя в качестве передатчика скорее всего атмелина какая-нибудь стоит и толку будет мало.
если не секрет, зачем?
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2015, 00:38 (00:38)   #2842
антонио983 2
Аватар для антонио983 2
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
антонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классов
Я чужие секреты что то раскрывать не хочу. Для более интересного варианта, заказывайте себе коробочку и ковыряйте. Я не в праве так делать- это не мое детище .
антонио983 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2015, 08:52 (09:52)   #2843
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
sevpro Первоклашкаsevpro Первоклашка
Посмотреть как подключен ЦАП (скорее всего восьмиканальник от тексаса) и можно ли вместо него поставить Shark и нормальные ЦАПы, т.е. есть ли потенциал использования этого устройства в качестве интерфейса
Добавлено через 10 минут 15 секунд
Какие секреты? Уже лет двадцать все секреты прячутся в прошивках. Уже даже прошли времена, когда названия процов затирали наждаком.
Поверьте, от того, что кто-то увидит название микросхем и сколько кварцев стоит на плате, он штамповать клоны и отбирать хлеб у производителя не сможет.
Вопрос в потенциальной доработке для личного употребления, секреты триомы по вытягиванию каналов из МОСТа мне не интересны. А покупать для того, чтобы убедиться, что оно не подходит, как-то не рационально.
В любом случае спасибо, что ответили.
Последний раз редактировалось sevpro; 19.09.2015 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
sevpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2015, 09:35 (10:35)   #2844
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
и можно ли вместо него поставить Shark и нормальные ЦАПы, т.е. есть ли потенциал использования этого устройства в качестве .
Утопичная затея. Вы собрались пассивную систему строить в туареге?
Старый 19.09.2015, 10:05 (11:05)   #2845
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
Почему? Слово "shark" как бы намекает, что далеко не пассивная. Такие же процы стоят в в PXA-H800. Только в alpine сигнал идет через двойное преобразование со всеми вытекающими плюс в восьмисотке возможности шарков сильно подрезали отключив FIR. И наконец вопрос личных предпочтений, ну не нравится мне как звучат вольфсоны. Как по мне, так звучание АК при правильном приготовлении более натуральное.
Чтобы оценить степень утопичности и хотелось глянуть на сабж.
Старый 19.09.2015, 11:16 (12:16)   #2846
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
так зачем ковырять триому, если её можно к шарку подключить тослинком??? вы процессор за бардачком ставить собираетесь? И2С по машине фона наловит столько, что мама не горюй.
утопичность в бессмысленности телодвижений
Старый 19.09.2015, 18:16 (19:16)   #2847
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
Тослинком? Он и рядом не лежал с i2s по качеству звука. Какой смысл двойных преобразований? Получить джиттер побольше? Да и не ясно как и что намешали разработчики в выходной PCM. В этом плане RCA версия намного прозрачнее.
При необходимости i2s достаточно просто передается тем же rs485, а платка с шарком имеет размеры 8x8см. Кстати, пока не было озвучено, так ли требовательна триома к месту включения в МОСТ как и DA1.
Конечно, это не готовые блоки проводками соединить, тут подумать нужно, но ведь и радиоинженерное образование куда-то применить нужно.
Старый 19.09.2015, 21:12 (22:12)   #2848
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
В Альпайне есть фиры, сильно извращенные и педальные, но уж точно не отключенные)
Старый 19.09.2015, 21:25 (22:25)   #2849
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
Пруф не дадите? Я если честно не нашел нигде инфы по этому поводу. Сколько тапов?
Старый 19.09.2015, 21:29 (22:29)   #2850
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Очень прошу - озвучте состав вашей системы на которой планируется услышать разницу тослинка с джиттером и и2с... А 5 метровые межблочники в вашем варианте будут лучше тослинка? Или усилители тоже за бардачком будут? Я уже сказал где триому ставить надо. В варианте динаудио вместо усилка в левом крыле.
Шарк 8 на 8?
Это мой процессор на шарке. Ему питание качественное не нужно, цапы с обвязкой наверно тоже микроскопические, греться ничего не будет... смешно, честно. Вы еще только в начале пути, который многие уже давно прошли.
Про образование в тему - именно оно видимо и мешает увидеть бредовость затеи.
Старый 19.09.2015, 23:29 (00:29)   #2851
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
Уважаемый Korkunoff,
Я спросил о возможности сделать фотографию вполне определенного устройства чтобы понять, стоит ли его приобретать или нет. Если это противоречит вашим коммерческим интересам или иным убеждениям, достаточно было об этом сказать или пропустить мой пост. Ваша позиция мне давно понятна - ставьте DA1, оптику и будет счастье. Именно потому что оптика не идеальна, этот путь мне не подходит. На своей домашней системе разницу между i2s и s/pdif вслепую я слышу великолепно и она не в пользу оптики. В отличие от Вас у меня нет возможности проверять разные теории на своих клиентах, поэтому я выбираю лучшее из того, что знаю. Проверять на своей машине насколько хуже будет играть оптика у меня ни желания, ни возможности нет. По поводу советов о пятиметровой длине шины или межблочниках, а также расположении усилителей, процессоров и проч., не мучайте клавиатуру, я в них не нуждаюсь. Могу еще своих отсыпать.
По всей вероятности Вы хороший инсталятор готовых "железок", но конструирование РЭА это не Ваше. "мой процессор на шарке" звучит конечно сильно. Так собрать до кучи набор готовых плат от mini-dsp и китов не самых лучших ЦАПов в минимальной даташитовской обвязке, а потом рассказывать помехах на шине... Два вентилятора там зачем??? Что в этом чуде так греется, три РСМки или две LMки стабилизаторов?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Воспитание так и прет
Последний раз редактировалось sevpro; 19.09.2015 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
viktor9710 (20.09.2015)
Старый 20.09.2015, 09:49 (12:49)   #2852
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,095
Благодарностей: 1,344
Ничего не понял. Объясните. Если на штатное место, то почему усилители за бардачком и пятиметровые межблочники ?
Усилитель за бардачком появляется, если ставить триому по варианту DA1 - между основным блоком и приборной панелью.
Если ставить штатно, то все стоит себе в багажнике и ничему не мешает.
Старый 20.09.2015, 11:09 (12:09)   #2853
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Если нет динаудио, то за бардачком.
Добавлено через 7 минут 30 секунд
Состав системы в машине будет???
Дома слышно - так даже бюджетная домашка нагибает автомобильный хаэнд, не не в курсе?
Я поражаюсь с теоретиков, которые ничего не сделали, а только кнопки нажимают. Был тут один недавно, собирался в одноц коробке и мост, и проц, и 15 каналов усилителя... да только сдулся быстро, хотя пальцы разгибал упорно.
Про мой проц спасибо, поржал. Конечно не мое, я паяльник в руках 15 лет уж не держал, для этого у меня есть специально обученные люди.
А про почему не сфоткал триому а решил спросить... вы вместо того чтоб позвонить в саму триому и получить ответ, захламляете ветку форума, тут и так люди найти ничего не могут, две трети инфы посторонней. Воспитание позволяет напрягать посторонних людей, а самому напрячься религия не позволяет видимо.
Последний раз редактировалось Korkunoff; 20.09.2015 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2015, 18:31 (21:31)   #2854
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Если она ставится вместо штатной динки, то за бардачком ей делать нечего.
C другой стороны,
Подключаем к оптике так, как откорректировано на 3-ей странице в DA1_USB_ADV_MANUAL_RNS850.pdf .
Важно, что DA1Bit должен подключаться именно в оптике между приборкой и MMI3G, а чтобы не было глюков - запитываться и включаться и выключаться одновременно с MMI (для экономии аккумулятора), ну или, можете к постоянному источнику тока подключить, как рекомендуется в инструкции. Также у DA1Bit есть REM Out, который вы кинете на проц, вместе с 5ти метровым оптическим кабелем через пороги в багажник).
То есть, для DA1 место установки - именно "за бардачком". Учитывая все изложенное по DA1 - похоже, что это глюк аудисона, ну, или, если сказать мягче "особенности реализации"
Отсюда и вопрос. То ли Триома действительно подключается вместо штатной системы, то ли также, как и DA1bit имеет собственные особенные особенности.
Последний раз редактировалось ghans; 20.09.2015 в 18:48.
Старый 20.09.2015, 18:56 (19:56)   #2855
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
C другой стороны,
Это не глюк аудисона, а особенность автомобиля. Если триома смогла сделать прошивку чтоб в любом месте мост рвать можно, снимаю шляпу.
Еще раз - без динки за бардачком!!!
ghans (20.09.2015)
Старый 20.09.2015, 19:03 (22:03)   #2856
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Дык смех в том, что аудисон ставится как раз не в штатном месте, а в не пойми каком!!! Короче, в понедельник с утра звоню в триому. Расскажу.
Старый 20.09.2015, 19:47 (20:47)   #2857
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Я прекрасно знаю куда ставится аудисон. Про какое штатное место речь???
Старый 20.09.2015, 21:58 (00:58)   #2858
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Я прекрасно знаю, что Вы прекрасно знаете
Просто по логике, такое устройство должно ставится вместо штатного усилителя, а оно ставится чёрт знает куда, где вообще ничего быть не должно.
Я не прав?
Старый 20.09.2015, 22:20 (23:20)   #2859
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Я не прав?
Когда нет опции динаудио, в машине нет никакого штатного усилителя. По этой причине ставится в разрыв кольца в определенном месте.
Старый 21.09.2015, 02:08 (02:08)   #2860
антонио983 2
Благодарностей: 208
Сегодня наконец то поставили триому с тослинком на автомобиль с рнс 850. Все работает отлично . До этого процессор бит тен д был подключен по высокому уровню. Разница конечно великая. В автомобиль еще сегодня до установили стелс, акустику фронтальную , процессор и усилитель ставил ранее.
Время установки триомы заняло 30 минут с разбором, сбором правой ниши.
Питание берется от штатного уся , из коробочки выпивается проводок ремоута ( на плате обозначение "rem", туда и впаять), после, разбираем разъем оптики от штатного усилителя и вытаскиваем нитку со стороны, где стрелочка указана в сторону усилителя. Эту нитку вставляем в разобранный разъем триомы, а от разъема триомы уже нитку вставляем в штатный, получается некий тройник. Засовываем штатный усь в салазки коробку триомы крепим на 2-х сторонний скотч к усилителю. В триому вставляем тослинк и все собираем.
При подключении коробочки, штатная система звука ( колонки ) отключються, так она за программирована.
Все управляется штатно, ничего другого делать не нужно!!! Сама оптика поступает на триому напрямую , минуя штатный усь, и при прибавлении громкости на ГУ искажения как на шт. усилителе отсутствуют. Проверили все: Нави, СД, ДВД, SD, HDD, Блютуз.
фото ниже, ( хотя смотреть то и нечего особо)
Тип файла: jpg DSCN5716.jpg (226.5 Кб, 598 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN5718.jpg (292.1 Кб, 667 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN5720.jpg (314.9 Кб, 657 просмотров)
Тип файла: jpg RSCN5722.jpg (243.3 Кб, 591 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN5721.jpg (321.6 Кб, 615 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN5723.jpg (389.8 Кб, 570 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN5729.jpg (318.6 Кб, 568 просмотров)
Garm (30.09.2015), Grigri (21.09.2015), ghans (21.09.2015), matros23 (11.07.2018), rodger (12.10.2017), Sasha632 (10.12.2016), sorex (06.06.2023), Unicle (02.10.2015), Эдуард 69 (29.02.2020)
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
