29.11.2020, 11:01 (10:01) | #2841 |
Причина: Не нужно Город: Древлянский край
12
выше писали, что лучше ставить кольцо из комплекта фильтра, типа оригинал кольцо с неориг могут неподойти
Условием мастера по замене было то что кольцо должно быть в оригинале. |
29.11.2020, 12:26 (11:26) | #2842 |
Менял масло частично. Фильтр кнехт. Кольцо и прокладка оригинал. 20 тыс. полет нормальный.
Условием мастера по замене было то что кольцо должно быть в оригинале. VAG0C8 325 443Кольцо уплотнительное фильтра акп а эти расходники тоже оригинал или непринципиально: VAG0C8 321 181Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона акпп VAGWHT 005 510Пробка сливная поддона акпп |
30.11.2020, 22:39 (23:39) | #2843 |
Touareg NF Hybrid
Ткните пальцем плиз, какое масло лить в коробку? Пробег 92тыс., коробка ZF. Про Идемитсу читал, но как то оно не внушает доверия
Последний раз редактировалось vit961; 30.11.2020 в 23:09. |
30.11.2020, 23:24 (23:24) | #2844 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
01.12.2020, 05:45 (09:45) | #2846 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Брал подобный комплект https://avtgr.ru/blogs/1001252/ на RRS 14года. Там ZF. Всё окей. По цене около 10тыс выходило.
Добавлено через 19 минут 49 секунд Цитата:
Да
ZF на CR начали ставить |
Последний раз редактировалось bopa; 01.12.2020 в 05:45. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2020, 06:19 (07:19) | #2847 |
Touareg NF Hybrid
Добавлено через 19 минут 49 секунд Подозреваю, что Aisin на гибриде, как и на NF и FL ZF на CR начали ставить |
16.12.2020, 17:49 (17:49) | #2852 |
13
Наконец поменял жидкость в АКПП. Туарег 14го года, пробег 75 000. Хотел поменять полностью, аппаратом, но потом передумал и правильно сделал. Сделал частичную замену со съемом поддона коробки - жидкость стекла чистая, как слеза. Попутно был заменен фильтр АКПП. В коробас залил Bardahl 8 gear с нашим допуском. Фильтр был поставлен mahle. Кольцо на фильтр - toyota. Прокладка на поддон не потребовалась, и не нужна - т.к. если она не рассыхается и не разлетается в руках, то с ней все хорошо - она крепится через металлические гильзы, которые не дают её пережать. Была проблема с одним болтом поддона из-за реакции металл-Аlu, его пришлось высверливать. работы проводил в Ат-центр при Московском авиационном институте. Всё понравилось.
Поблагодарили: |
16.12.2020, 18:13 (18:13) | #2853 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
5889
16.12.2020, 19:50 (19:50) | #2854 |
13
так вывод то какой? На 75 атф, как слеза. Частичная замена, а не аппаратом, почему правильно сделали, не понятно...
Поблагодарили: | nostrum (16.12.2020) |
16.12.2020, 19:58 (19:58) | #2855 |
5889
Я для себя сделал вывод: обновить жидкость на таком пробеге можно (для своего спокойствия), но не обязательно. А если обновлять, то вполне можно обойтись частичной заменой и профилактической заменой фильтра АКПП, без смены прокладки поддона.
16.12.2020, 22:31 (22:31) | #2856 |
680
16.12.2020, 23:29 (23:29) | #2858 |
13
Не-не, не кофейного. Что то типа янтарного (красноватого) выливалось.
17.01.2021, 13:29 (13:29) | #2859 |
Народ у вас слишком много заморочек. Маркетинг все мозги пропитал?
Тут главное мастер не рукожоп И запчасти не подделка Менять однозначно нужно, метод выбирайте по кошельку. |
Последний раз редактировалось phara1; 17.01.2021 в 13:32. |
29.01.2021, 15:09 (15:09) | #2860 |
4
Моё личное мнение - если пробег без замены масла был достаточно большой - сначала менять фильтр и промывать поддон / магниты. Чтобы новое масло не разносило продукты износа, которые не задерживает фильтр, по системе.
3.6 бензинка. Пробег 190. На 90 менялось масло в коробасе. Сейчас небольшие ударчики при переключении 2-3 4-3. Масло купил два года назад. Его можно лить? Ravenol 4014835743397 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF T-WS Lifetime", 4л*2шт. А что значит сначала менять фильтр и промывать поддон с магнитами? Это же вроде все одновременно делается. Сливается масло, меняются фильтры, магниты, потом все собирается и заливается новое масло? |
Поблагодарили: | AGrand (29.01.2021) |
