Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 30.03.2017, 10:31 (10:31)   #2841
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
v007dh51 Детский сад
Электрорегулировка руля при включении функции облегчения посадки вообще живет своей жизнью, когда хочет, тогда и работает.
v007dh51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2017, 10:37 (10:37)   #2842
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
есть такое
она, наверно, дико интеллектуальная - на подходе видит, тяжело тебе за руль садиться будет, или не очень
причем, у меня так же действует и пневмоподвеска
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2017, 20:57 (20:57)   #2843
Palych177
Palych177 Младенец
и кресла, и руль, и зеркала... приходится держать до полного восстановления положения. согласен - не самая удобная реализация функции запоминания настроек
На выключенной машине держать не нужно, достаточно нажать один раз и все встанет на нужное место. А вот на включенной только держать, иначе не поедет.
Palych177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (30.03.2017), v007dh51 (30.03.2017)
Старый 31.03.2017, 01:19 (00:19)   #2844
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
есть такое
Всё просто)))) с пакетом кругового обзора))) система видит ....что хозяин похудел и отодвигать сидение не надо)))))
Pauk71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2017, 12:26 (12:26)   #2845
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
Сегодня попробовал - "на выключенной" машине, также как и на заведенной -держать кнопку нужно до конца перемещения.
Старый 31.03.2017, 12:34 (12:34)   #2846
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Восстановление записанных в память настроек
• При открытой двери и выключенном зажигании записанные в память положения могут быть автоматически восстановлены. Для этого нажмите на соответствующей двери клавишу памяти [1], [2] или [3] кратковременно. Через 10 минут возможность автоматического восстановления записанных в память положений исчезает.
• ИЛИ: При закрытой двери и включённом зажигании удерживайте клавиш у памяти нажатой до восстановления записанных в память положений.
v007dh51 (31.03.2017)
Старый 31.03.2017, 12:43 (12:43)   #2847
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
Попробую еще при открытой двери и выключенном зажигании - будет ли достаточно кратковременного нажатия.
Старый 31.03.2017, 15:06 (17:06)   #2848
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,415
Благодарностей: 2,001
Видимо,у szao,всё таки Туарег.
Старый 31.03.2017, 15:52 (15:52)   #2849
LzN
Аватар для LzN
Благодарностей: 90
LzN ПервоклашкаLzN Первоклашка
это общее поведение ваговских моделей
LzN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2017, 15:53 (18:53)   #2850
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Не, он его настолько ненавидит, что знает о нём всё наизусть
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2017, 17:08 (17:08)   #2851
szao
Тролль
LzN
У бмв то же самое.
Фишка в безопасности.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Я его изучил на практике уже давно. Потому без иллюзий.
Последний раз редактировалось szao; 31.03.2017 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2017, 17:18 (17:18)   #2852
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
Все верно! Проверено : для посадки ссади с собакой запрограммил пассажирское на максимально придвинутое к панели вперёд положение! Подходишь к машине, открыл, нажал 1 раз кнопку, и сиденье уезжает потихоньку др конца вперёд
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2017, 17:41 (17:41)   #2853
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
Да, szao, прав! Век живи, век учись. Понятно, что думали о безопасности, хотя можно было реализовать завязав на движение авто. В движении нужно нажимать долго, стоит - кратковременно. Как раз была бы комфортная посадка - остановился, нажал кнопку, сиденье отъехало. А так ещё и дверь приоткрывать
Старый 31.03.2017, 17:47 (17:47)   #2854
szao
Тролль
Они явно боялись, что может зажать и непроизвольно нажмешь акселератор или не затормозишь.
В принципе, можно перетерпеть ;-)
Старый 02.04.2017, 00:45 (00:45)   #2855
700Владимир
Аватар для 700Владимир
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 450
700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов700Владимир Ученик младших классов
Кратенький отчёт за 6 месяцев владения Табурегом 3.0tdi Executiv-( пробег 6000 км- в месяц по тысяче!) всё гут,ничего не скрипит,не гремит,все системы и приборы работают в штатном режиме,полёт нормальный!Двери ровные,ничего друг о друга не трёт, хром на дверях и бамперах да сцуко -мутнеет! Приходится после каждой мойки( в составе шампуня для бесконтактной мойки очень много хлора,по ходу это он "помогает") все блестяшки оттирать полиролью для хрома- помогает! Заменил штатный ксенон на Филипс ген2 +150% света стало больше! Все лампочки заменены на светодиоды- всё работает,ошибок нет!У партнёра Гризли приобретены 2 облицовки задних стоек с направляющими для шторки- работают,радуют!Ковриков в салон купил аж 3 комплекта,Норпласт,петропласт,и ещё кокой то ноу нейм из Тольятти - всё Гавно! Валяется в гараже,купил weather tech - узбагоился! То что доктор прописал! Но сцуко дораха,и ждать пришлось( чёрные, 4 зонн.климат) Мухобой EGR - тоже хрень полная! В топку! Ветровики Хеко- вот тут не все так однозначно,взял сначала их потом тараканы в голове убедили купить родные оригинальные,так вот Хеко в отличае от родных не скрипят! Наверно буду менять в обратную сторону,площадка для левой ноги от Пассата СС - всё ок' радует!запаску перевернул -болт покороче и вот оно счастье - подпол для шмурдяка!Зиму откатал на Континенталь Айс контакт 2 R19 255/55- понравились!( до этого был упертым адептом нокии хаккапелиты) щас переобулся в лето 275/45 R 20 спасибо Лехе Кирпичёву за серебро Меллори,вроде как не сильно жёстко,а да брызговики Норпласт - зиму отходили,отбивал наледь ногами ,всё ок'- без последствий,осталась последняя " хотелка" -пневмосигнал,заимели пешеходы, все какие то ТУГОУХИЕ или у Туарега действительно клаксон не айс?Буду благодарен сильно за ссылку на бибикалки пневмо!
700Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2017, 01:29 (00:29)   #2856
Pauk71
Благодарностей: 41
Pauk71 Младенец
А мне понравились ковры сотра 3д люкс вип .....на двух машинах пользовал ....не протираются под пяткой .....можно мыть и воду держат и пыль с песком по салону не летает.....и бортики высокие и лежат как влитые.
Один минус в последней модели что постелил жене в Х3 это цельный задний ковёр....для чистки надо весь вынимать. Есть его от европласт вроде там ковры задние раздельные.
X-100 (02.04.2017)
Старый 02.04.2017, 08:25 (07:25)   #2857
Юбиляр
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 134
Юбиляр Детский сад
Почем брали и где ?
Юбиляр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2017, 10:42 (10:42)   #2858
700Владимир
Благодарностей: 450
Почем брали и где ?
Что именно?
Старый 02.04.2017, 12:06 (11:06)   #2859
Юбиляр
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 134
Юбиляр Детский сад
Что именно?
Коврики ( я же выделил ))))
Старый 02.04.2017, 12:27 (11:27)   #2860
Evgenspb
Аватар для Evgenspb
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
Evgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классов
У меня за три года , раз 5 глючила всего , на других авто , с комфортной посадкой плюс минус тоже самое
Evgenspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
