#28721 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 351
351
так размыкание бублика и на FL есть, думаю и на NF тоже. Причём тут вибрация, ничего такого не замечаю, понятно по моментальному расходу только, что становится на 0.1-0.2 л меньше
#28722 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
169
Пока новые - работают без вибраций. У меня 8 лет назад 3,6 из салона шелестел. Сейчас чуть громче, видимо гофры подходят.
Ну а на CR тупо размыкает коробку на драйве тормозе, что в будущем не в лучшем скажется на ее ресурсе. Постоянное размыкание коробки в пробках на D... В режиме S не размыкает и вибрация жесть. Цитата:
Последний раз редактировалось Iceman161; 03.01.2021 в 17:07. |
#28723 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
Может от прошивки все таки торможение двигателем зависит?
У меня стоит 003168. ![]() https://www.drive2.ru/l/566094007994679726/ |
#28724 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
У меня стоит 003168. ![]() https://www.drive2.ru/l/566094007994679726/ Блин, и знаете что?? Я теперь понял что мне нужно поменять прошивку!!! А то меня ужасно вымораживает активное торможение двигателем, коробка работает четко и без пинков, но вот это торможение просто фигня какая то...я думал это просто особенность такая, а оказывается прошивка. Теперь осталось найти место где мне зальют нормальною прошивку. )) Спасибо! ) |
#28725 |
5913
Прочитал полностью статью которой Вы поделились.
Блин, и знаете что?? Я теперь понял что мне нужно поменять прошивку!!! А то меня ужасно вымораживает активное торможение двигателем, коробка работает четко и без пинков, но вот это торможение просто фигня какая то...я думал это просто особенность такая, а оказывается прошивка. Теперь осталось найти место где мне зальют нормальною прошивку. )) Спасибо! ) ![]() |
Поблагодарили: | RushSintez (04.01.2021) |
#28726 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
если быть точным, то это не другая прошивка, а другая кодировка и она меняется либо одисом, либо Васей. Ничего заливать не надо, просто заходите в соответствующий блок и меняете длинное кодирование на то, которое Вас устраивает.
#28727 |
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
928
...А то меня ужасно вымораживает активное торможение двигателем...
#28728 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
ИМХО хорошая задумка, что торможение двигателем присутствует. Если не нравится, как отрабатывает, то можно правую педаль полностью не отпускать. А вот попытки чего-то улучшить через изменение ПО, когда сам не очень разбираешься и нет возможности оперативно вернуть всё в исходное состояние - занятие на любителя.
Задумка может быть и хорошая, но мне лично не понятная....зачем?? Тормоза экономить?? Я просто привык что у всех моих авто накат был замечательный и я заранее понимал когда нужно отпустить газ и машина сама докатится до заданной точки и т.д. Да и как по мне, на расход топлива эта функция тоже влияет не в лучшую сторону. |
#28729 |
Благодарностей: 803
928
...Задумка может быть и хорошая, но мне лично не понятная....зачем?? Тормоза экономить??...
...Да и как по мне, на расход топлива эта функция тоже влияет не в лучшую сторону.
#28730 |
Поблагодарил(а): 1,908
Благодарностей: 1,608
683
Ничего на nf/fl айсин не размыкает в режиме D.
Zf на Cr размыкает до уровня нейтрали. Тоесть совсем нагрузки нет. Смотрим мгновенный расход на D и на N/P. На т2 он разный, на т3 размыкает и расход во всех положениях (!) - одинаковый. Кроме режима S. В драйве на т3 даже видно как кузов на пару мм садится, когда остановка на светофоре к примеру. Размыкание ощутимое. Кто-то это не видит или не чувствует - не проблема. |
#28731 |
683
Размыкание коробк Zf и на Т3
Снимает нагрузку с двигателя, соответственно выхлопы меньше. Износ узлов коробки при постоянном смыкании-размыкании. Ради экологии и цифр меньшего расхода в паспорте. Так что пробки зло для Т3. |
#28732 |
683
Сейчас в пользовании у меня 4 е авто и все разные коробки. Вариатор, робот, aisin и zf.
Лучше всех скорее всего вариатор. Далее у каждой коробки свои преимущества. Робот переключает передачи мгновенно без толчков. Гидроавтоматы хорошо в пробках катятся. Вариатор харизматично едет на мурано, никаких толчков, рывков, вибраций пока он жив ![]() |
#28733 |
Благодарностей: 169
169
Последний раз редактировалось Iceman161; 04.01.2021 в 20:31. |
#28735 |
Благодарностей: 169
169
Первый раз слышу. Наверное на fl сделали размыкание айсина.
Уточню. На нф точно размыкания нет. https://yadi.sk/i/WSGGryZbGOGrCA |
#28736 |
683
Вот пример
https://yadi.sk/i/WSGGryZbGOGrCA На т3 нейтраль и драйв абсолютно одинаковый расход. |
#28737 |
Благодарностей: 169
169
А на нейтралке
На т3 нейтраль и драйв абсолютно одинаковый расход. В S, как видно, расход приходит к изначальный значениям, как и обсуждалось, что на моём прошлом БМВ с ZF8, что на Туре, в обоих случаях прям до уровня холостых не доходило, и там и там +0.1-0.2л к просто холостым, разница меньше с холостыми чем более прогретая коробка в обоих случаях, но там на старте ощущался перепад тяги первые секунды после трогания, а на Туре совсем незаметно и авто моментально реагирует на газ. |
Последний раз редактировалось Iceman161; 05.01.2021 в 21:09. |
#28739 |
5913
Заправил второй бак
Проехал 760 км, влезло 84,5 литра Средняя скорость 36 км/ч Расход 11,1, бк показал 10,5 ![]() ![]() ![]() |
#28740 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,418
4843
да уж, разница, конечно космос! Мой бенз при средней 36км/ч потребляет 11,7л. Разница с твоими 10,5 всего 1,2л.
