10.12.2012, 10:53 (10:53) | #2861 |
Благодарностей: 58
58
Нет оно у меня уменьшилось :))) Я допускаю что оно может подъедать :))) Просто у кого как это происходит? И что доливать лучше :) машина новая
10.12.2012, 11:12 (11:12) | #2862 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
79
А так, покурите форум, есть темы. Поиск рулит! |
10.12.2012, 11:23 (11:23) | #2863 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
105
На 15 тыщах, ушло с мах до мин, на ТО, сказал, продали банку родного со словами, если уйдет за мин и начнет ругаться долейте, но не переливайте... на дальнейшем пробеге расход масла сократился.., но баночка в гараже стоит в запас...
11.12.2012, 06:13 (09:13) | #2864 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
брат на своем новом туре седня заметил странность: У нас седня минус 30. Ехал он по городу, температура двигателя поднялась до 90. Остановился у офиса и сидит гудит, температура сначала упала где-то до 70-ти, а потом поднялась до 85. Вопрос, как это так? На холостых на дизеле она поднимается. У него Гидроник.
11.12.2012, 07:52 (07:52) | #2865 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Что смущает?! |
11.12.2012, 09:00 (12:00) | #2866 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Это и есть одна из задач гидроника, помогать двигуну держать температуру, при заведенном авто.
Что смущает?! Во всяком случае у меня такой же тур тока 2010 и тоже с гидроником... на холостых двиг остывает |
11.12.2012, 09:05 (09:05) | #2867 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
105
11.12.2012, 10:54 (10:54) | #2868 |
ИндееЦ
20048
Дак несколько страниц назад мне говорили что гидроник автономен. Греет тока для печки и движка не касается...
11.12.2012, 17:44 (21:44) | #2869 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
241
но когда мотор работает должен помогать нагревать и салон и двигатель
12.12.2012, 07:51 (10:51) | #2870 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
второй, При помощи ВагКома? :) Боюся я его. Да и нету его у меня. Кстати уважаемые соклубники из Москвы, я на НГ буду в столице, может быть кто-ть поможет мне прикупить это дело и главное показать как пользоваться? :)
Вопрос по Вебасто. Отцу (у него фен) ОД сказали что могут за 90 рублей поставить Вебасто. Запускаться мол будет от GSM модуля. (т.е. позвонил на него и Вебасто запустилось). Но на вопрос (а будет ли запускаться Вебасто в движении, по пробкам например, когда температура движка падает) ОД ответить не смогли... Не знают. Не подскажете? Сам он запускается? И при каких обстоятельствах... |
12.12.2012, 08:42 (08:42) | #2871 |
ИндееЦ
20048
Orlov N A, НО можно сделать чтоб грел и ДО запуска двигателя.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Jujutsu; 12.12.2012 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2012, 08:50 (08:50) | #2872 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
Фен если я не ошибаюсь тоже должен помогать в движении, греть двигун.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось maz29ru; 12.12.2012 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Jujutsu (12.12.2012) |
12.12.2012, 08:57 (12:57) | #2873 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
241
ну вот дошли до нас морозы.-32. вебаста поработала ДО запуска мотора и потухла. запускаю кнопкой вебасту -пиктограмма тухнет-не запускается. попробовал завести мотор-завелся с первого раза. через некоторое время вылезло красное сообщение. Глушу-завожу сообщения нет, потом через некоторое время опять появляется. Не рискнул я ехать и остался без машины. Что скажете? че делать?
12.12.2012, 09:00 (13:00) | #2874 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
241
у меня опыт не большой. |
12.12.2012, 09:08 (09:08) | #2875 |
ИндееЦ
20048
maz29ru, Точно про фен?!
Добавлено через 1 минуту 12 секунд второй, В ОД ехать |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 12.12.2012 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2012, 09:18 (09:18) | #2876 |
1766
Jujutsu,
так они( фен и котел) потому так и называются: Airtronic(греет воздух), Hydronic(греет жидкость) Воздухом движок устанешь прогревать . |
12.12.2012, 09:26 (13:26) | #2877 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
241
второй, В ОД ехать
12.12.2012, 09:30 (09:30) | #2878 |
1766
второй,
Соляра какая залита? Сам недавно столкнулся (не на Туареге), топливо переходное было до -16, а мороз -20. Движок нормально запускался и работал, а Гидроник уже не мог. Потеплело, разблокировал - всё снова заработало. А сообщение по пневмоподвеске можно и проигнорировать, если машина не падает на какое-нибудь колесо. Просто глючит в мороз. |
Последний раз редактировалось maz29ru; 12.12.2012 в 09:32. |
Поблагодарили: | второй (12.12.2012) |
12.12.2012, 17:38 (17:38) | #2879 |
Благодарностей: 28
28
При наступлении холодов появился следующий трабл??? Пускаю движка, включаю режим драйв АКПП, прогреваю минуты 3-4, потом потихоньку еду. Когда в коробке включена 3-4-5 скорости заметен эффект буксующего сцепления (обороты растут а скорость почти нет), если бросить газ то обороты падают до холостых, нажимаешь на газ поднимаются. Спустя километра 2 АКПП начинает работать нормально обороты не падают... У всех при холодной АКПП так или следует записаться на диагностику????
12.12.2012, 17:59 (17:59) | #2880 |
ИндееЦ
20048
Сегодня первый раз увидел надпись запуск двигателя
Поблагодарили: | Twiningstea (06.09.2019) |
