16.11.2013, 20:17 (21:17) | #2861 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
6. Направляющие фары смазываем силиконовой смазкой. Чтобы краску сверху кожуха не ободрало, как на фото, лучше смазать кожух сверху мыльным раствором.
7. Вставляем фару с кожухом в авто, любуемся. Фотографируем. 8. Пластину прикручиваем штатным болтом в штатные отверстия к тем штукам кузова авто, к которым сверху закреплены амортизаторы капота, берём второй болт, оцинкованный М6х10 и прикручиваем кожух (где приварили гайку) к пластине (см. фото пластина лефой фары, пластина правой фары). На предпоследнем фото чётко видно оцинкованный болт - через пластину вкручен в кожух фары, в приваренную к кожуху изнутри гайке. Выше этого болта видим отверстие в кожухе для вертикальной регулировки ближнего света фары. Крашеный штатный болт крепит пластину к штатному отверстию кузова авто. |
Последний раз редактировалось hnol; 16.11.2013 в 20:49. |
Поблагодарили: | BRAZZER (09.12.2015), chukin (28.11.2013), malashiyVY (18.11.2013), nick smit (17.11.2013), subagood (16.11.2013), vwuser2011 (09.12.2015), Жека 197 (17.11.2013), Игоряныч (17.11.2013) |
16.11.2013, 20:32 (21:32) | #2862 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Результат: фара в кожухе очень плотно "сидит" в своём месте, даже не будучи закреплена, без подталкивания изнутри её не вынуть. Кожух фары закреплён к кузову. Образовавшаяся ресничка "не выпускает" фару. Ресничка имеет жёсткость благодаря треугольной форме кожуха в передней части фары. Попытка "исследования" возможности изъятия фары в данном случае приведёт к срабатыванию датчика вибрации/удара, (который необходимо доустановить к штатной сигнализации). Если не вскрыть капот, то извлечение фары без повреждения не возможно.
Последний раз редактировалось hnol; 16.11.2013 в 20:40. |
16.11.2013, 20:33 (21:33) | #2863 |
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 475
500
Осмелюсь оценить первым такой Труд. Молодец.
Но думаю надо будет всё -таки написать что это не просто ресничка, а КОЛЬЧУГА. |
16.11.2013, 21:32 (21:32) | #2864 |
Благодарностей: 54
54
может откроем производство?))) ... не, шутки шутками, а это - реальная защита, при этом с эстетикой все в порядке!! (ИМХО) |
17.11.2013, 18:51 (19:51) | #2866 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 1,201
1326
Завтра еду на суд, смотреть кто там фары тырил мои. Не знаю накой, но повестку прислали свидетелем явиться :)
17.11.2013, 21:28 (21:28) | #2867 |
Благодарностей: 31
31
hnol, эээ а сможешь повторить на рестайл?) я первый в очереди) цену можем обсудить)
17.11.2013, 22:36 (22:36) | #2868 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
18.11.2013, 00:20 (01:20) | #2869 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 24
24
18.11.2013, 08:07 (09:07) | #2870 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
На рестайле надо крепить за нижний внутренний угол.
Будет надёжнее Можно сделать? |
18.11.2013, 10:07 (10:07) | #2871 |
Благодарностей: 54
54
а я решил обойтись без внешних признаков установки защиты)).
Предыстория: сперли фары, поставил другие и закрепил их у Жеки тут Не буду выкладывать их метод, скажу лишь одно - он мне не понравился ни по надежности, ни по возможности самостоятельного снятия фары, в случае необходимости. Хотя, без сомнения, это лучше, чем совсем без защиты. В связи с этим, сразу решил все сделать по своему, как и собирался сначала. Смысл: найти 2-3 точки на фаре, куда можно прикрепить цепь, натянуть предварительно, повесить замок, довести натяжение цепей до абсурда простыми стяжками)). На фотках 1 и 2 точки соединенны цепью длинной около 40см, 3я еше кусочек около 10см. Результат на 4 и 5 фотке(левая и правая фары соответственно). Данное крепление выдернуть насильно снаружи не переломав все, сильно проблематично, а благодаря креплению к блоку розжига, думаю, невозможно! Кроме того, есть надежда, что даже открыв капот и увидев эту "красоту" орки откажутся от дальнейших действий по деактивации данной защиты))) |
18.11.2013, 10:32 (11:32) | #2872 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Streletski, Игоряныч, я рестайл в руках не держал, у меня лишнего тура рестайлового для опытов нету. На работу потратил 4 полных дня, а результат прямо скажем по качеству покраски - не очень, можете сами увидеть, увеличив фото.
Оффтопик |
Последний раз редактировалось hnol; 18.11.2013 в 10:45. |
Поблагодарили: | Игоряныч (18.11.2013) |
21.11.2013, 11:10 (11:10) | #2874 |
Присоединяюсь к пострадавшим.....
Ночью спёрли фары где-то с 2 до 7 часов. У дома под окнами, под фонарём. Вот так-то... Если кто сомневается в усилении крепежей - не тяните, укрепляйте! Может хоть на какой-то процент увеличите свои шансы уберечь фары. Питер, Сертолово |
21.11.2013, 12:34 (12:34) | #2876 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
NAVARистый, Сочувствую
Вчера видел в Балашихе ауди А6 без фар И у них воруют? |
21.11.2013, 12:45 (17:45) | #2877 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
druk,
Молодцы ребята А у страховых интересно безопасники с клиентами встречаются? наверняка есть клиенты на каеннах-туарегах у кого фары раз в месяц воруют |
21.11.2013, 13:08 (13:08) | #2878 |
По чётным - мембер
1688
druk,
21.11.2013, 17:56 (22:56) | #2879 |
8120
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti...areg_150731498
Какое замечательное фото в обьвлении |
21.11.2013, 18:34 (19:34) | #2880 |
1326
Коллекция прямо...
Здоровья этим коллекционерам не пожелал бы ... Цитата:
Расстрел дали??? |
