20.01.2016, 05:07 (18:07) | #2861 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
12
после остановки, как выходишь, сам приседает немного секунд через 30
однажды присел, гад, после завода и открытой дверью вторую низкую машину покорябал. компрессор после завода работает секунды 3. после выезда уже метров через 100-200 на первом светофоре выравнивается иногда сантиметров на 5 или даже больше, заметно, короче |
20.01.2016, 12:16 (11:16) | #2862 |
11
Когда я устранил у себя утечку, тур стоит как вкопаный, ничего никуда не падает. Также наблюдаю соседскую машину иногда, она тоже стоит ровно всегда. У меня даже компрессор перестал включаться, я забыл когда слышал его последний раз. Так что +1 голос к тому, что пневма падать не должна!
20.01.2016, 15:45 (14:45) | #2864 |
Благодарностей: 25
25
Предохранитель от пневмы находится под водительским сидением.
20.01.2016, 16:22 (16:22) | #2865 |
Поблагодарил(а): 7,744
Благодарностей: 3,086
5086
То есть чтоб остановить компрессор быстрее всего выдернуть реле? Или откручивать седуху?
20.01.2016, 16:59 (16:59) | #2866 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
https://www.drive2.ru/l/7937611/
20.01.2016, 21:57 (20:57) | #2867 |
Благодарностей: 49
49
а где именно была утечка?
21.01.2016, 08:14 (07:14) | #2868 |
Благодарностей: 25
25
Где-то читал, что реле компрессора одинаковое с реле омывателя фар? Он у меня отключен с новья, значит реле новое. Где оно стоит? Может местами их поменять для профилактики?
21.01.2016, 14:56 (13:56) | #2869 |
Благодарностей: 25
25
[url]http://luftmaster.com/ Воттакие надумал взять, что скажете?
Добавлено через 59 секунд http://luftmaster.com/ Вернее так. |
Последний раз редактировалось Александр35; 21.01.2016 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение |
21.01.2016, 15:04 (15:04) | #2870 |
5086
Добавлено через 59 секунд http://luftmaster.com/ Вернее так. Онли оригинал |
21.01.2016, 15:34 (15:34) | #2871 |
Благодарностей: 26
26
Господа форумчане! Выложите пожалуйсто фото тура упавшего на отбойники. А то многие пишут что мордой клюёт, а на сколько сильно не понятно.
21.01.2016, 15:40 (14:40) | #2872 |
Приветствую комрады! Посетила к сожалению проблема - вчера когда ехал загорелась ошибка stop fault running gear, вышел из машины - морда упала. Приехал мой товарищ, подрубили диагностику, все по электронике работает хорошо, ошибок нет, компрессор дует. Клапан на передней правой стойке не закрывается. Вывод - заклинил/замерз. Поставили в гараж, там примерно +2-+3 градуса, простояла машина так часов 6 и к сожалению ни чего не изменилось. Решили оставить до завтра. Подскажите - может там что то конкретно подогреть надо? И ещё - может ли быть проблема в штуцере? Машина 2004 года, 5 литров V10.
21.01.2016, 17:04 (16:04) | #2873 |
Благодарностей: 25
25
Они же без защиты...
Онли оригинал |
21.01.2016, 17:48 (16:48) | #2874 |
Первое что попалось. |
Поблагодарили: | Isildur (21.01.2016) |
21.01.2016, 20:08 (20:08) | #2876 |
5086
Дак пыльник то сверху ставится, и на родных тоже.. Про оригинал забываем, спасибо Пу
21.01.2016, 20:25 (20:25) | #2877 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
95
21.01.2016, 21:34 (00:34) | #2878 |
Всем,привет и помогите!!!Вот и ,я, обзавелся Туром 2005 года V6 , всего как 2 недели.
Перед покупкой заезжал к ОД, после чего сказали задний стабилизатор скоро к замене и остальное по мелочам(развал-схождение, дворники, дверь смазать, АКБ подзарядить). Купил. После НГ, на 4 день заехал на свою СТО, оказалось пришел конец рулевому наконечнику правому.,заменил. Но сейчас беспокоет больше, что каждое утро машина стоит с опущенной мордой, а зад держит, езжу в режиме комфорт. Причем заходишь в гараж ( не отопляемый) когда снимаешь с сигналки срабатывает клапан и с накапителя поступает воздух в подушки, после того как вставишь ключ в зажигание начинает качать компрессор до уровня как зад, т.е. принимает гориз.положение, качает несколько сек.За весь день езды морда не опускается, т.к. наверно долго без дела то не стоит. Ошибки ни разу ни какой не высвечивала. Раз вкл. режим спорта, но сначала подумал потом опустил. На ночь оставил в таком же режиме,т.е спорта,думаю проверю опустится при таком положении или нет, тоже опустилась только морда. Но когда снял с охраны начала подниматься .Когда проезжаешь грубого полицейского слышен скрежет как будто стойки. Подскажите что это может значить? |
21.01.2016, 23:02 (22:02) | #2879 |
Причина: Мультирегистрация Город: Калининград
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
157
22.01.2016, 10:08 (10:08) | #2880 |
Благодарностей: 26
26
Спасибо за фото. Хоть стало понятно что такое совсем упал. У меня максимум на пять см от нормы оседает. И то очень нервирует.
