13.09.2021, 21:32 (20:32) | #2861 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
Замена камеры сильно качество не улучшит. В штате, картинка попадает на блок прорисовки задних линий с сигналом CVBS, после блока картинка конвертируется в другой сигнал с меньшим разрешением и худшим качеством. Все качество теряется именно на блоке динамических линий
13.09.2021, 22:07 (22:07) | #2862 |
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
185
Как понять какая камера (с прорисовкой линий или нет) стоит?
Volkswagen Touareg II 3.0 V6 TDI VIN: XW8ZZZ7PZFG003469, 2015 г |
13.09.2021, 22:13 (21:13) | #2863 |
Подскажите, машина FL, установил CC3. Прошивки последние. Постоянно выключается ассистент side assist. И в магнитоле, в настройках из ассистентов только парктроник, хотя в rcd550 в настройках был side assist. Куда копать, что настроить? Может кто уже сталкивался?
13.09.2021, 23:20 (23:20) | #2864 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
461
14.09.2021, 09:25 (08:25) | #2865 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
*в меню приборной панели нет вкл/выкл этого ассистента? |
Последний раз редактировалось Portmoy; 14.09.2021 в 09:29. |
14.09.2021, 10:37 (09:37) | #2867 |
kuchkaa,
Мне на Drive2 один владелец отписался об успешной установки Teyes CC3 вместо RNS-850й. Звук у него завелся сразу, прислал фото комплекта проводов. Синяя коробочка, как я понял, отвечает за конвертацию звука в оптику. Как выяснилось, китайцы не предусмотрели две позиции: 1) подключение камеры (она в общей колодке квадлока к Нави-блоку - решаемо перепиновкой) 2) подключение радио-антенны (блок радио находится в багажнике, туда нужно тянуть кабель от магнитолы) Напишу китацам, может в будущем усмотрят эти недочеты и будет правильная проводка. |
20.09.2021, 12:15 (11:15) | #2868 |
Здравствуйте, не смог найти видео по замене RNS 850 на CC3, те што на форуме не работают, или просто демонтаж RNS 850 даже, наперед спасибо
Ище спрошу на всякий случий, етот канбас мне подойдет "Touareg NF 3.0 V6TDI" 2014г ? http://prntscr.com/1sya0gz http://prntscr.com/1sya251 |
Последний раз редактировалось yurkazb; 20.09.2021 в 15:07. |
21.09.2021, 16:19 (15:19) | #2869 |
Для RCD-550 нужен вариант А. В магнитоле предусмотрен выход линейный и по оптике. Единственное, по оптике подается "ровный" сигнал (громкость не регулируется) - регулировать громкость предусмотрено через внешний усилитель. Комплект оптики для RNS-850й совсем другой - тоже не подойдёт. У линейки, есть небольшой неприятный момент - появляются «пуки» при смене аудио источника (переключение между Радио <-> Музыка <-> Телефон <-> Видео <-> …) и при вкл/выкл.
23.09.2021, 12:42 (12:42) | #2870 |
Andrey4wd,Привет! Подскажи, хочу купить сс3, но останавливает отсутствие включения обогрева лобового и руля. Там же нет этого? или я ошибаюсь?
и дай пожалуйста общий совет стоит ли менять РНС 850 на нее? нужен яндекс навигатор. |
23.09.2021, 14:43 (16:43) | #2871 |
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
3050
Яндекс-навигатор работает на всех этих тиайсах мягко говоря не идеально (очень мягко говоря). Лучше посмотреть что-то типа этого: https://aliexpress.ru/item/100500193...archweb201603_
Ничего не рекламирую, Боже упаси. Через карплей или андройд-авто работает чётко. И, главное, остается на месте РНСка. |
23.09.2021, 18:13 (17:13) | #2872 |
Форумчане, возможно уже обсуждалось (не осилил все прочесть) - кто-то сталкивался с такими магнитолами?
1. AUDIOSOURCES T200-850S (https://surround.com.ua/shtatna-magn...lya-volkswagen) 2. ABYSS AUDIO (https://surround.com.ua/abyss_core8_touareg15_android) Судя по описанию, начинка и функциональность просто зашкаливает, но цена... |
23.09.2021, 19:25 (21:25) | #2873 |
Благодарностей: 65
65
23.09.2021, 19:51 (21:51) | #2874 |
Благодарностей: 104
54
Паша у него нет Тиайс и нет разумеется в нём Яндекс навигатора. Потому говорит с чужих слов. Я же тебя уверяю, что работает всё нормально. Как ты помнишь я доехал по этому навигатору до тебя, потом уехал в сибирь, а оттуда вернулся назад. Везде пользовался Яедекс навигатором, всё работало прилично.
23.09.2021, 20:22 (22:22) | #2876 |
Благодарностей: 104
54
Кстати замечу сим. карту использую Yота, не теряет связь на всём протяжении дороги от Москвы до Тюмени.
Добавлено через 7 минут 2 секунды Цитата:
и дай пожалуйста общий совет стоит ли менять РНС 850 на нее? нужен яндекс навигатор. Добавлено через 11 минут 47 секунд Цитата:
Новые камеры (без блока прорисовки линий) пошли с 2017 модельного года, то есть после 01.07.2016. У меня машина ноября 2016, камера нового типа.
Добавлено через 8 минут 33 секунды Установил себе также и лицензионный Навител. Работает тоже прилично, визуализация на нем лучше чем у Яндекс навигатора, но он очень навязчивый, замучает своим "вы ушли с маршрута". |
Последний раз редактировалось Bambrik; 23.09.2021 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение |
24.09.2021, 14:12 (13:12) | #2877 |
Может кто подскажет как запустить усилитель, поставил адаптер оптики Тиайс, звука нет. Магнитола не тиайс.
Последний раз редактировалось since88; 24.09.2021 в 14:19. |
24.09.2021, 19:51 (21:51) | #2878 |
Благодарностей: 65
65
Да просто не то и всё, Вы что Анатолича не знаете?
Прием радио например, это да, он хуже чем на стоке. |
Поблагодарили: | анатолич (24.09.2021) |
26.09.2021, 17:06 (17:06) | #2879 |
Добрый день. А есть возможность переназначить кнопку вызова голосового помощника Тиайс на вызов Алисы? Помощником не пользуюсь, а при помощи Алисы открываю при заезде двое ворот.
29.09.2021, 12:49 (11:49) | #2880 |
Благодарностей: 260
485
Сегодня попал на рекламу кругового обзора 360º от Тиайс, как я понял, скоро ожидается.
https://fb.watch/8jUfk3TUm_/ |
Поблагодарили: | izdimit (29.09.2021) |
