Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Клубные встречи и мероприятия >  Россия: Сибирский
Старый 13.02.2016, 12:15 (17:15)   #2861
majestik
Аватар для majestik
Touareg GP 4.2 V8FSI
majestik Младенец
спасибо за ответ
majestik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2016, 12:40 (11:40)   #2862
vigo
vigo Младенец
пробег точный васей можно посмотреть
vigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2016, 12:44 (17:44)   #2863
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Если грамотно стереть, то ничего Васей не увидишь... Это ж не только на приборке смотать...
Старый 14.02.2016, 17:09 (17:09)   #2864
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
не про тур, но всё же про пробег https://www.youtube.com/watch?v=ewcJJwgtgl8
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 07:19 (06:19)   #2865
алексей привалов
алексей привалов Младенец
Здравствуйте товарищи, тауреговоды. Есть одна проблемка , двигатель троит обороты плавают, моргает на панели приборов лампочка - желтый чек, проблема появляется не всегда 1-2 раза в месяц, на холодную. У официалов делал раз 5 диагностику- результат ноль!!! Заменили свечи зажигания, топл. фильтр, 6 катушек зажигания.На последней диагностике сказали есть ошибки на кислородные датчики, их надо менять, у меня стоят 4шт, какие врут, выявить не могут, цена одного датчика 11800р. без работы. Опять же гарантию , что дело в них не дают, говорят надо исключать все по порядку. После этих слов я был в бешенстве, говорю им так можно и полмашины заменить!!! Они мне в ответ проблема же у вас а не у нас. Не знаю, что делать но отдать 50000р за датчики без гарантии как то не камильфо. Проблеме уже больше года, авто эксплуатируется очень мало(родной пробег 76000км), ездил летом в Натсавто на Кузмихе, делали промывку топл.системы и еще что - нет результата, ездил к Саше в затон , он чистил мне заслонку дроссельную, тоже не помогло. Может у кого было что-нибудь похожее? отблагадарю!!!!!!!Жду советов.
алексей привалов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 15:41 (20:41)   #2866
Колямба
Так а какие ошибки то? Троить может от чего угодно... Могут и датчики, могут и клапана изменения фаз газораспределения... В любом случае будут ошибки...
Старый 25.02.2016, 10:41 (09:41)   #2867
алексей привалов
Ошибки есть, вернее их много, но они все обнуляются и появляются не сразу, только после моргания чека двигателя. Может пройти и недели 2-3, чек моргать не будет.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Сложно ли поменять самому аккумулятор на тауреге? Знаю , что он стоит под водительским сиденьем. Да еще какой лучше покупать? какой фирмы?
Последний раз редактировалось алексей привалов; 25.02.2016 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2016, 14:01 (19:01)   #2868
Колямба
Без точных ошибок можно только гадать... Скорее всего они спорадические (т.е. непостоянные), а тут может быть что угодно: бенз амно, датчик гонит (или его проводка), воздух может не так поступает (из-за этого плохое образование смеси: обедненная или насыщенная) и т.д.
Да не сложно, если ключи есть и руки откуда надо:) посмотри видео на просторах инета, там чувак за 40 минут меняет... Мне советовали Варту брать, по Ампер/час смотри какой по вину стоит: у меня вроде 100ка была, купил 100ку, а оказался 110ый, но все норм уже 2 года.
Старый 26.02.2016, 13:45 (12:45)   #2869
алексей привалов
Поменял аккумулятор, ушло 2 часа, поставил Centra, которая не подошла по высоте, хотя в Автограде говорили продавцы что встанет как родной. кстати в оригинале стояла Varta.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Кстати чек двигателя после снятия клемм, сам обнулился но загорелась курсовая устойчивость, наверное надо все таки ехать на диагностику.
Последний раз редактировалось алексей привалов; 26.02.2016 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2016, 18:15 (23:15)   #2870
Колямба
После отключения Аккума ESP пропадёт через несколько километров, датчикам обучиться надо...
На сколько аккум? Я же говорил что надо по вину смотреть на сколько Аккум... Хз в чем там разница, но если по вин 90, то на 100/110 может и не встать
Старый 29.02.2016, 12:28 (12:28)   #2871
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
я еще сразу болты поставил с нормальной шляпкой, а не под звездочку.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
сдается мне неплохо бы скрутки глянуть под передними ковриками
Последний раз редактировалось arteem; 29.02.2016 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.02.2016, 15:57 (14:57)   #2872
алексей привалов
Аккум. опять сел!!!!!! видимо гавно - новый. Поеду возвращать обратно , гарантию давали 1 год. Аккум(родной) стоял на 85 ампер, поставил на 100 ампер, а что за скрутки под передними ковриками?
Старый 29.02.2016, 17:07 (22:07)   #2873
Колямба
Не может он сесть за такое время. Смотри утечку тока...
Скрутки проводов находятся возле площадки под левую ногу, очень часто при попадании воды сгнивают... Читай форум, тут все подробно описано
Старый 01.03.2016, 12:42 (12:42)   #2874
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
если есть мультимедия RNS, то она хорошо высаживает. у меня как-то штаный блок тв не хотел вырубаться и садил акк, стоит в багажнике с правой стороны в стенке (по крайней мере у меня).
Старый 01.03.2016, 15:45 (20:45)   #2875
Колямба
Народ, решился таки на продажу своего 4.2, кому интересно: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=87843
Старый 24.03.2016, 16:22 (21:22)   #2876
Колямба
Че т тишина тут
Старый 26.03.2016, 04:08 (09:08)   #2877
nikolayshch
nikolayshch Младенец
однако здравствуйте
nikolayshch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2016, 08:23 (13:23)   #2878
ent
Аватар для ent
Поблагодарил(а): 477
Благодарностей: 227
ent Первоклашкаent Первоклашкаent Первоклашка
А что шуметь то?
ent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2016, 15:26 (20:26)   #2879
Колямба
Все поразбежались...
Старый 31.03.2016, 20:35 (19:35)   #2880
vladbp
vladbp Младенец
а у меня динамик сгорел в водительской двери. печалька.
vladbp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
