Старый 02.11.2007, 09:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 09:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (23.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (22.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (08.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (07.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (19.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 08.11.2013, 11:26 (14:26)   #2861
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
Не факт, здесь на форуме обсуждали уже эту тему , у меня 2008 года евро 3, а в птс евро 4! Словакия! Без сажевого!!!
так же
фолцелюб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2013, 11:47 (15:47)   #2862
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
malashiyVY, не переживай. Ребята работают, а не трут буквы на клавиатуре.
Старый 09.11.2013, 20:53 (21:53)   #2863
AgentVlad
AgentVlad Младенец
Игоряныч, спасибо за ссылку, вы уверенны что именно это, других вариантов нет?)
Еще можно определить сажевый фильтр, если поднять машину, работники сказали, что видно, как? Я не знаю :) Думаю визуально зная, можно найти все)
AgentVlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2013, 04:41 (09:41)   #2864
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Вот думаю, прошу в сервисе чтобы сняли поддон целиком, вымыли его, и чтобы постоял тур вот так,чтобы масло старое стекло полностью, идея норм?
Старый 10.11.2013, 07:05 (10:05)   #2865
Эльдар86
Аватар для Эльдар86
Поблагодарил(а): 239
Благодарностей: 323
Эльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классов
я думаю в гидрокомпенсатарах все равно останется...
вчера поменяли масло на Ени, по ощущениям трудно сказать, вроде тоже самое, может вибрация снизилась, а может я выдаю желаемое за действительное!)
в движок влезло где то 8,5-8.7 литров, во второй 5 литровой канистре осталось больше литра.
самое интересное! масло очень быстро потемнело!!!! что это? моющий эффект? тогда может есть смысл сменить масло с фильтром тыщ через 5?
пойду возьму чистый лист бумаги и на его фоне пофоткаю...понятнее будет
Эльдар86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (10.11.2013)
Старый 10.11.2013, 07:25 (10:25)   #2866
Эльдар86
Аватар для Эльдар86
Благодарностей: 323
Вот фото
Остаток масла в канистре отметил маркером.
щуп с маслом и новое масло, пробег 40 км!!!
Тип файла: jpg IMG_20131110_111612.jpg (203.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131110_111712.jpg (146.5 Кб, 46 просмотров)
malashiyVY (10.11.2013), QuiBBle (27.11.2013)
Старый 10.11.2013, 11:03 (16:03)   #2867
malashiyVY
Эльдар86,
Эффект явно ты сам придумал,должное действие будет как мне кажется после 800-1000км,и то только снижение,а нормальный эффект после смены масла.
Много старого масла осталось?
А вообще у тебя не почернело,а потемнело,это нормально,так и должно быть, значит масло работает.
У меня даже кастрол темнеет через км 600-800,а оригиальное VW масло тысячи через 2.
Последний раз редактировалось malashiyVY; 10.11.2013 в 11:10.
Старый 10.11.2013, 19:10 (20:10)   #2868
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,077
Лампочка
Эльдар86,
По этому вопросу есть тема "капельной пробы масла": http://www.oil-club.ru/forum/topic/5...a-proba-masla/
- может, пригодится...
Игоряныч (10.11.2013), Эльдар86 (11.11.2013)
Старый 10.11.2013, 19:49 (20:49)   #2869
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
Уверен на 100 %
Других 2-х зубчатых штук, да чтобы менялись через 160.000 км нет
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Прикольно.
Я знал про тест, но не так подробно.
Спасибо надо у себя проверить
Последний раз редактировалось Игоряныч; 10.11.2013 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2013, 03:45 (08:45)   #2870
malashiyVY
офигеть
как же мы жили раньше.... и ездили ведь
Старый 11.11.2013, 20:59 (21:59)   #2871
Gennady512
Прикольно.
Игоряныч,
А я периодически (~ через каждую 1 ткм) делаю капельную пробу:
- так проще понять, когда масло менять...
P/S: к слову, я делаю пробы на обычной тетрадной бумаге в клетку, типа "2-х копечных" СССР-тетрадок ("для бедных") в зелёных обложках - в них бумага более подходящая, не лощёная (как в более дорогих "гламурных" тетрадках, которые моя младшая себе выбирает)
Старый 11.11.2013, 21:12 (22:12)   #2872
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Gennady512, я делал на простой офисной бумаге...
Когда заливал Кастрол. Было всё нормально, но не помню на каком пробеге
Сегодня вечером капнул ЭНИ...
Это первая проба после пробега 8.000 км
Завтра утром погляжу
Старый 11.11.2013, 21:22 (22:22)   #2873
Gennady512
Лампочка
Игоряныч,
Завтра смотреть рановато будет, она ещё до конца не "проявится" (если, конечно, ускоренно не сушить пробу в той же духовке):
- а естесственным образом она сохнет ~2-3 суток (в зависимости от влажности воздуха-температуры)...
- я смотрю обычно через 3-ое суток после сушки в гараже...
Старый 11.11.2013, 21:34 (21:34)   #2874
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Чтоб не проводить эксперименты нужно заливать Motul V300 5w40
Старый 12.11.2013, 02:50 (07:50)   #2875
malashiyVY
Успокойтесь блин! капельщики как вы раньше ездили и не думали не очем? трудно представить.
РТУТЬ,
Конечно по 30уе литр оно должно самовосполняться при потерях и еще лишку вырабатывать на продажу
Старый 12.11.2013, 07:37 (07:37)   #2876
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
РТУТЬ,
У нас оно по 25 евро за 2 литра
malashiyVY (13.11.2013)
Старый 12.11.2013, 13:59 (14:59)   #2877
Тига
Тига Младенец
Господа. Помогите. Голова кругом идет.
Турик 2009г.в. 2,5Т., двиг. ВРЕ, экологич. класс 3.
Какое масло заливать.????????????????
Брал в салоне б\у, прочитал здесь на форуме и в итоге залил
SAE 5W-30 Castrol Edge Professional Longlife III, замена каждые 10 000км.(допуск 507)
Сейчас стал опять читать, и не могу понять - а мой Турик имеет сажевый фильтр или нет?
Помогите.!!!!!!!!!! через 2 000 км менять масло!!!
Тига вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2013, 16:03 (17:03)   #2878
Gennady512
malashiyVY,
С чего вдруг такая раздражённость?
Али "капельная проба" не соответствует теме?...
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Motul V300 5w40 совсем не окисляется и не чернеет...?
Последний раз редактировалось Gennady512; 12.11.2013 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2013, 17:04 (17:04)   #2879
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
malashiyVY,
Масло чернеет не только от окисления
Вот я сейчас обеспокоен что мой Mobil Super 3000 XE не темнеет после 1500 км.
Старый 12.11.2013, 20:20 (23:20)   #2880
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
значит мотор ещё притераеться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
или не моет!мобил хавённый!
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
