Старый 07.01.2016, 13:26 (13:26)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
На новых АКБ (если ЕвроСтандарт) есть дырочки обязательно.
Даже не одна, а две дырочки, в одной установлена заглушка.
Старый 07.01.2016, 14:00 (15:00)   #2
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
Да
Если у Туарега дырочка слева, то, наверное, есть авто, у которых она справа
Старый 07.01.2016, 14:19 (15:19)   #3
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
...очень глубокая мысль ..сегодня только ее буду думать ..главное чтобы коньяку хватило ..
Старый 07.01.2016, 14:25 (15:25)   #4
x097yc
x097yc Младенец
Дырочки есть и на старом (оригинальном) и на новом, но трубки не было. И на старом обе дырки без заглушек были!
Все таки наверно сервисмены при прошлой замене начудили.
Последний раз редактировалось x097yc; 07.01.2016 в 14:27.
x097yc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 14:52 (15:52)   #5
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Timm,
Ну я на других авто не проверял
Старый 10.01.2016, 18:24 (18:24)   #6
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Коллеги поделюсь приобретенным за выходные опытом. Оказалось что Турик мой зимой спать расхотел:( Ток покоя больше 4 А! Пришлось на даче , чтоб гарантировано завестись, отвинчивать массу, благо она под правой ногой. Все стало на свои места- машинка завелась, аккум не сел, слава Богу, что у Турика можно массу надолго выключать. Совет коллегам- надумаете заряжать аккум- отвинтите массу и минус зарядника подключите к ней- проводов ЗУ обычно хватает. А у меня возникла идея- попробовать на этот провод приколхозить выключатель массы дистанционный, только не знаю какой.. Может посоветует кто?
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 17:11 (18:11)   #7
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
А проблему найти,не вариант?
ZAlek (11.01.2016)
Старый 11.01.2016, 12:39 (13:39)   #8
OlegT
Поблагодарил(а): 25
OlegT Младенец
Приветствую! Не подскажете, как можно узнать размер и полярность аккумулятора по VIN
WVGZZZ7LZ9D007809? Нашел размер 315 х 175 х 175, но правильный ли он? Спасибо
Последний раз редактировалось OlegT; 11.01.2016 в 12:46.
OlegT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2016, 16:59 (17:59)   #9
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У тебя должен быть размер 353х175х190
Старый 11.01.2016, 17:31 (17:31)   #10
ZAlek
Чиновник
Это размеры 100, а по вину идет 85, т.ч. размеры 315 х 175 х 175 указаны правильно.
Vin-код автомобиля WVGZZZ7LZ9D007809
Модификация авто 7L6013
J2T Аккумуляторная батарея 450 А (85 А*ч)
Старый 11.01.2016, 19:56 (20:56)   #11
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У меня стоИт на 85 Ач
Размер 353х175х190
Такой размер у всех АКБ кроме 110 Ач (393х175х190)
Старый 11.01.2016, 20:01 (21:01)   #12
Размер 353х175х190
Оригинальный на 315 85Ah
ZAlek (11.01.2016)
Старый 11.01.2016, 20:07 (20:07)   #13
ZAlek
Чиновник
Размер 353х175х190
Я сам батарейку не мерял, но по твоему вину у тебя штатно должна стоять 000915105DJ
Название: Аккумулятор 85Ah/450A
Описание: оригинал
Применение: Touareg (2007-2014)
Размер: 310х190х175 мм (ДхШхВ)
Старый 12.01.2016, 07:24 (08:24)   #14
OlegT
Поблагодарил(а): 25
OlegT Младенец
Получается нет никаких каталогов/справочников по определению размера аккумуляторов (зная VIN)?
Старый 12.01.2016, 09:20 (12:20)   #15
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Так по VINу только узнаешь, какой аккумулятор по ёмкости должен быть установлен, а аккум уже выбираешь нужного размера сам. У меня, например, установлен 110 А/ч, длина 376 мм. Но в этой ёмкости есть аккумы и другой длины.
Старый 11.01.2016, 16:36 (17:36)   #16
x097yc
x097yc Младенец
А я опять со своими трубками)) . Подскажите, сюда ли она должна выходить, есть ли принципиальная разница к + или - цеплять, нужно ли второе отверстие заглушать? А то на аккумуляторе два отверстия! Всем заранее спасибо!
Тип файла: jpg image.jpg (249.3 Кб, 32 просмотров)
Старый 11.01.2016, 16:38 (16:38)   #17
ZAlek
Чиновник
Да, вентиляционную трубку вставлять в это отверстие, в АКБ вставлять в ближнее отверстие.
Старый 11.01.2016, 20:21 (21:21)   #18
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Но ширина и высота... я правильно написал!!!
А у ТС - не верно!
Комп занят.
Залезу в ЕТКА и проверю
Старый 11.01.2016, 20:24 (21:24)   #19
А у ТС - не верно!
Комп занят.
Ширина 175 высота 188
Старый 11.01.2016, 21:03 (22:03)   #20
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
В ЕТКА размеров нет.
Всегда был уверен, что длинна 353 мм
Ну... может вы и правы... пусть 310 мм
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Здесь тоже высота и ширина перепутаны
Короче - бардак
Самому надо брать линейку и мерить
Последний раз редактировалось Игоряныч; 11.01.2016 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
