12.12.2012, 18:07 (18:07) | #2881 |
Благодарностей: 25
25
Такого не было,движение начинаю,когда обороты до 800 после запуска,возможно страшного может и ничего нет,надо понаблюдать за этим.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
ну вот дошли до нас морозы.-32. вебаста поработала ДО запуска мотора и потухла. запускаю кнопкой вебасту -пиктограмма тухнет-не запускается. попробовал завести мотор-завелся с первого раза. через некоторое время вылезло красное сообщение. Глушу-завожу сообщения нет, потом через некоторое время опять появляется. Не рискнул я ехать и остался без машины. Что скажете? че делать?
Последний раз редактировалось AVYRT; 12.12.2012 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2012, 19:51 (21:51) | #2883 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
12.12.2012, 22:14 (22:14) | #2884 |
-21
Иногда было, что при закрытии правого переднего окна, оно через небольшой промежуток времени опускалось на 1-2 см. При повторном закрытии больше не опускалось. Что это такое, не знаете?
12.12.2012, 23:16 (23:16) | #2886 |
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 95
120
Такая пиктограмма загорается если проблемы с пневмой,почитай мануал,наверное к ОД нужно ехать.
13.12.2012, 08:16 (08:16) | #2888 |
Благодарностей: 25
25
Но.. Перед ОД на мойку. Если поможет, то забы/ить на значок.
ВТОРОЙ,не испытывай судьбу авто,да и свою тоже,езжай к ОД,пускай разбираются. |
13.12.2012, 08:53 (10:53) | #2889 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
289
Надо поездить с полчаса, заглушить минут на 10 потом завести и посмотреть, будет ли вновь ошибка выскакивать. Если да - то в сервис. Еще компрессор пневмы послушать. Жужжит или нет. Если ездить страшно, то теплый бокс в помощь. Аккум нагреется, отдача улучшится, потом смотреть на ошибку. Добавлено через 1 минуту 56 секунд Цитата:
А что может исправить мойка?
Последний раз редактировалось bge; 13.12.2012 в 08:54. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2012, 10:05 (10:05) | #2890 |
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 95
120
13.12.2012, 16:06 (20:06) | #2891 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
241
Вполне возможно, что причина этому - разряд аккумулятора.
однозначно подожду до понедельника, трогать не буду-обещают -25. а там надеюсь вебаста заработает и все пройдет тк в -25 проблем было 0. |
13.12.2012, 18:43 (17:43) | #2892 |
26
Есть вопрос! Во время езды загорелся красный контур машини со стрелками вверх-вниз и надпись - остановитесь, неисправность ход.части. Встал, пневма на управление не реагирует. Заглушил, вызвал эвакуатор. Пока звонил ОД на запись завелся, ошибка изчезла (типо все в штатном режиме). Все равно эвакуировался к ОД. Они считали блок управления, сказали, что ошибка разовая, якобы из-за конденсата, который замерз в системе клапанов из-за похолодания. Проверяют дальше. По ослаблению натянутой ленточки установили что зад опускается, т.е. есть где-то утечка. (Почему по компу нельзя посмотреть состояние давления в системе!? Что за ленточки!? 21 век!!!) Чтобы выявить утечку, как сказал ОД надо зад разбирать, еще бабло!!! Вопрос: Неужели система диагностики на туре 2011 г. не может выявить падение давления на соответствующей стойке или оси, а также определить где спускает?
Добавлено через 1 час 42 минуты 43 секунды И вообще комментарии на эту тему были бы не безынтересны. Может было что-то похожее? Ваши предположения и предложения! |
Последний раз редактировалось sehrcool; 13.12.2012 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2012, 20:22 (20:22) | #2893 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
3301
14.12.2012, 13:18 (17:18) | #2894 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
241
Вполне возможно, что причина этому - разряд аккумулятора. Холод + подогреватель = подсадка аккума.
Сейчас чешу репу как быть с пневмой. Про отключение компрессора ни чего не сказал да и я что-то не спросил. красный значек значит эвакуатор и еще вопрос: возможно ли разрядить аккумулятор оставленными включенными ходовыми огнями? по ходу я поворот не выключил и остались включеными ходовые огни. |
Последний раз редактировалось второй; 14.12.2012 в 13:25. |
14.12.2012, 19:47 (23:47) | #2897 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
241
voldemarushka, машина на улице
Добавлено через 5 минут 50 секунд Цитата:
Вполне возможно
Последний раз редактировалось второй; 14.12.2012 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2012, 03:14 (05:14) | #2898 |
Благодарностей: 189
289
А разве не снимая его нельзя зарядить...
15.12.2012, 08:46 (08:46) | #2899 |
Благодарностей: 90
140
Вполне возможно
15.12.2012, 13:29 (17:29) | #2900 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 166
241
если аккумулятор отсоединить чего происходит
вкорячил обратно аккум вебаста не запускается. заводить не пробовал. пойду сейчас копать со шнурком васей на предмет блокировки вебасты. Добавлено через 2 часа 17 минут 18 секунд 18 блок, адаптация 10, 3 канал поставил 1 вместо 0. значение сохранилось, блокировка не снялась. Кстати там же, но по другим каналам доступа нет(надписи красным) -просит пароль. Это я так на всякий случай) мож мысли будут. PS Если выложу подробный лог ошибок по отопителю(не сохранил-а когда пришел домой вася заругался, что нет связи и все пропало пойду опять мерзнуть снимать) кто-нибудь возьмется помочь советом? так не хочется насиловать(запускать) движок без предварительного подогрева. -33 Добавлено через 1 час 2 минуты 5 секунд или возможно NF по другому делать надо? Добавлено через 1 час 8 минут 50 секунд это просто ППЦ пойду застрелюсь |
Последний раз редактировалось второй; 15.12.2012 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение |
