15.05.2017, 01:22 (00:22) | #2881 |
Поблагодарил(а): 30
14
;-)Е
Последний раз редактировалось Виктор197899; 15.05.2017 в 11:41. |
15.05.2017, 13:50 (12:50) | #2882 |
Ребят если я накосячил при сброске видео,сорри.Вот такой посторонний звук двигла...пух...пух...???
Добавлено через 2 минуты 21 секунду Добавлено через 5 минут 30 секунд [QUOTE=Machno76;2609267]Ребят если я накосячил при сброске видео,сорри.Вот такой посторонний звук двигла...пух...пух.... |
Последний раз редактировалось Machno76; 15.05.2017 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2017, 14:23 (13:23) | #2883 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
Machno76, ну хоть ссылку на видео выложи. Прежде, чем отправить сообщение, нажми на <Расширенный режим>, затем на <Предварительный просмотр> ... ну, или нажми на <Правка>, и отредактируй своё сообщение.
Последний раз редактировалось govor; 15.05.2017 в 14:36. |
15.05.2017, 14:44 (13:44) | #2884 |
Посторонний звук двигателя 5.0тди
https://www.youtube.com/watch?v=10om7BQN_f8&t=87s
Добавлено через 38 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Machno76; 15.05.2017 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2017, 14:48 (18:48) | #2885 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Добавлено через 38 секунд Спасибо |
15.05.2017, 14:56 (13:56) | #2886 |
Благодарностей: 197
372
Ну, или как вариант - в гидрике дырка ...
Добавлено через 3 минуты 52 секунды sheregedh, а когда у тебя поршень прогорел, как ты это определил? Это я не для того, чтобы товарища запугать, просто давно хотел спросить. |
Последний раз редактировалось govor; 15.05.2017 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2017, 15:10 (14:10) | #2887 |
Я вчера дал прикурить ему с туриком в8 бензиной -ушел далеко от бензы.Но жена говорит что как бы он утерял тягу.На нем она больше ездит.Я дал правда сразу по педалях,ничево по тяге неувидел плохово.Она едет плавнее-может и утерял.Завтра проверим.
sheregedh, -Спасибо Добавлено через 3 минуты 30 секунд Я немогу сильно в нем увидеть потерю тяги-после икса 3 литра дизель(160квт)-он едеееет.Если клапан-то полюбе тяга будет слабее. Добавлено через 4 минуты 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Machno76; 15.05.2017 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2017, 20:26 (00:26) | #2888 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Добавлено через 3 минуты 52 секунды sheregedh, а когда у тебя поршень прогорел, как ты это определил? Это я не для того, чтобы товарища запугать, просто давно хотел спросить. Т е мотор начало просто колбасить. Тяги не было вообще, с маслозаливной горловины пульсирующе вылетал масляно-салярочный туман. Ну и естественно ошибка - пропуски воспламенения в этом цилиндре |
Поблагодарили: | govor (15.05.2017) |
15.05.2017, 23:37 (22:37) | #2889 |
Благодарностей: 197
372
Machno76, Прежде чем снимать видео, надо было пластиковую звукоизоляцию моторного отсека снять, и с верха двигателя тоже, более отчётливо можно было бы определить локацию "пух"ов.
Да, и как-то громковато жвигатель работает, и тяжеловато набирает обороты, нет лёгкости. Впускной тракт когда последний раз чистил? И чистил ли вообще? Диагностику сделал? |
16.05.2017, 15:50 (14:50) | #2890 |
[QUOTE=govor;2609587]Machno76, Прежде чем снимать видео, надо было пластиковую звукоизоляцию моторного отсека снять, и с верха двигателя тоже, более отчётливо можно было бы определить локацию "пух"ов.
Да, и как-то громковато жвигатель работает, и тяжеловато набирает обороты, нет лёгкости. Впускной тракт когда последний раз чистил? И чистил ли вообще? Диагностику сделал?[/QUOTE. Добрый день. Диагностику делал месяца 4 назад.Тогда меняли шестеренку на генераторе,колекторы мыли с химией на мойке.И чистил ли вобше-хороший вопрос???,хер ево знает,чистили ли они.Сделал сервис - масло и все фильтра и в бой. Добавлено через 18 минут 38 секунд Спасибо.Звоню парню с оригиналом ваговским-спрошу когда заехать,отпишусь. Ребята у меня вопрос-маховик в турике двух масовый.или простой??? Я снял видео-где лучше ето бухканье слышно снизу слева от колеса.Запущу на ютуб и скину-а чем черт не шутит. |
Последний раз редактировалось Machno76; 16.05.2017 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2017, 16:06 (20:06) | #2891 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Обычный там маховик, да и не ухает он никогда, он гремит.
Поблагодарили: | govor (16.05.2017) |
16.05.2017, 16:53 (20:53) | #2892 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
[quote=Machno76;2609912]
16.05.2017, 19:42 (18:42) | #2893 |
5
Привет всем, парни проблема нарисовалась. Пропал звук в передних дверях , работают только задние и центральный в панели динамики, по магнитоле ошибок нет . по усилителю висят 7 ошибок именно на динамики. Что может быть ?
Предыстория , играла музыка на природе пока не сдох АКБ в ноль. Тачку закрыл и стояла пару дней. Пришёл, запустился со второго АКБ поехал а звук говно . неужели сгорел усилок. Врядли ведь сразу шесть динамиков накрылось... Добавлено через 38 секунд Где усилок стоит? |
Последний раз редактировалось Den ake; 16.05.2017 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2017, 23:56 (23:56) | #2894 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Den ake, Усилок стоит в багажнике за правой ширмой самый верхний большой блок. Обшивку снимать не надо, там откручивается один болтик кронштейна, кронштейн наклоняется вниз, и снимаются пластиковые скобки и фишки. Усилок на вид если разобрать дохлый.
Вот когда сдыхают задние динамики то с платы выпаивают небольшую диагностическую (ненужную) микросхему и всё работает вновь. А вот про передние не слышал, возможно еёже надо выпаивать. Фото ремонта гдето здесь в ветках есть. На микрухе будет маленькая обгоревшая точка. Выпаивать лучше феном (тот что для пайки радиодеталей). А я сгонял до Нальчика и обратно и у меня стал подкапывать радиатор. Наверно надо новый. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 16.05.2017 в 23:59. |
17.05.2017, 13:18 (12:18) | #2896 |
Благодарностей: 197
372
Вот, как только надо куда-то (или кому-то куда-то ) паяльник воткнуть, Бутуз тут, как тут
Миха, колись, когда маслом стоянку заливал, откедова подтекало? Мля, лето начинается, а у меня ёпстудей очередной - масло начало подкапывать, спереди по центру, и иногда чуть левее, как бы за левой фарой, но не всегда. Иногда чуть больше, иногда вообще капель на асфальте нету, стыдоба бляха муха Сразу оговорюсь - сальник привода геннадия заменил недавно. Топливный фильтр приподнимал, смотрел, там всё заебитлз - сухо! А вот левее корпуса термостата фонариком высветил еле заметный подтёк. Я так понимаю надо снимать нижнюю часть масляного фильтра (или как там она называется)? Какие-нибудь ньюансы имеются? Есть какой-нибудь ремкомлект, или все болты и прокладки по отдельности приобретать придётся, и какие.? (до кучи ещё и Elsa с Etka слетели, после установки обновлений на Windows 10, задрали эти Мелкософтники)? А впускные коллектора с топливными рампами снимать придётся, или так вытащится??? Den ake, это фрицы такую мстя придумали - кто выбивает каты, у тех усилок сгорает |
17.05.2017, 14:28 (13:28) | #2897 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Есть блок управления АКПП от R-50 V-10, человек утверждает что в нем другие более боевые настройки АКПП чем в простом V-10, кто прокомментирует так это или нет??
17.05.2017, 15:04 (14:04) | #2898 |
Благодарностей: 197
372
GEO., R50 в наличии у товарища Гриф, но он здесь редкий гость. Разумнее, наверное, к нему в ЛС вопрос продублировать Ну и не забудьте поделиться впечатлениями, если вдруг решитесь на эксперимент.
ПиС. А подружаться ли они с ЭБУ ДВС? (ведь у них прямые взаимные отношения) |
17.05.2017, 23:09 (23:09) | #2899 |
Благодарностей: 728
904
Подскажите радиатор сменить реально со стороны мотора? Эльза пишет что чуть ли не всю морду вместе с балкой и подкрылками надо разобрать. и в тоже время пропеллеры снутри вначале снять. Чтото дохрена больно. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 18.05.2017 в 00:20. |
Поблагодарили: | govor (18.05.2017) |
18.05.2017, 12:28 (12:28) | #2900 |
4
Причина оказалась проста,отгнивший проводок на массу в жгуте в районе компрессора.
