Старый 22.11.2013, 07:24 (07:24)   #2881
FireShock
Аватар для FireShock
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
Какое замечательное фото в обьвлении
Добавил в закладки :)
FireShock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2013, 09:21 (09:21)   #2882
Боксер
Аватар для Боксер
Боксер Младенец
Присоединяюсь к пострадавшим.....
Ночью спёрли фары где-то с 2 до 7 часов. У дома под окнами, под фонарём.
Вот так-то... Если кто сомневается в усилении крепежей - не тяните, укрепляйте! Может хоть на какой-то процент увеличите свои шансы уберечь фары.
Питер, Сертолово
Сочувствую тебе земеля А сам что теперь предпринял для укрепления фар или пока не приобрел другие ?
Боксер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2013, 09:37 (09:37)   #2883
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
Сидеть на форуме...
Видеть сколько людей осталось без фар...
И не попытаться их закрепить???
Не мазохизм ли это???
Желающие наступить на грабли... Начните хотя-бы с детских...
Garage-Surgut (22.11.2013)
Старый 22.11.2013, 18:37 (17:37)   #2884
NAVARистый
Аватар для NAVARистый
NAVARистый Младенец
Боксер Вчера купил фары, сегодня уже поставил. Ездил к знакомым ребятам - они мне их укрепили железными уголками и посадили на болты... Короче если кто-то попытается спереть, то сильно помучается ... и сигналка сработает и фара уже будет некондиционная.
Те кто у меня спёр, наверное уже не будет, т.к. наверняка знают, что все терпила уже фары-то крепят.... Но новых жуликов надо как-то предупреждать Надписи типа "фары закреплены" как-то сеном с навозом попахивают. А вот если декоративные реснички приклеить!!!!!????? И приклеить на совесть! Мне кажется, что если в качестве пробивона попытаются оторвать, а они не отрываюстя или оставляют след от клея, то наверное тырить не будут.
Есть ли инфа о украденных фарах с декоративными ресничками?
Последний раз редактировалось NAVARистый; 22.11.2013 в 18:53.
NAVARистый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2013, 21:36 (21:36)   #2885
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1) А разве фары воруют из за самих фар, а не из за блоков которые на них стоят? (Сами фары по моему повреждаются при варварских снятиях).
2) Тут возникает дилемма: либо покупать фары (вместо украденных), либо рисковать крыльями и бамперами (при попытках выломать, монтажкой, отвёрткой, и т.д. и т. п.). Тут уж, каждый сам решает.
Старый 22.11.2013, 22:38 (21:38)   #2886
NAVARистый
NAVARистый Младенец
В том-то и дело... при краже ни фара, ни посадочное место особо не страдает! Фара держится на пластиковых пазах и естественно они срываются. Если ставить новую или бэушную фару, то однозначно её необходимо нештатно (читать усиленно ) крепить.
Старый 22.11.2013, 23:23 (22:23)   #2887
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
а я решил обойтись без внешних признаков установки защиты)).
Предыстория: сперли фары, поставил другие и закрепил их у Жеки тут
Не буду выкладывать их метод, скажу лишь одно - он мне не понравился ни по надежности, ни по возможности самостоятельного снятия фары, в случае необходимости. Хотя, без сомнения, это лучше, чем совсем без защиты.
В связи с этим, сразу решил все сделать по своему, как и собирался сначала.
Смысл: найти 2-3 точки на фаре, куда можно прикрепить цепь, натянуть предварительно, повесить замок, довести натяжение цепей до абсурда простыми стяжками)).
На фотках 1 и 2 точки соединенны цепью длинной около 40см, 3я еше кусочек около 10см. Результат на 4 и 5 фотке(левая и правая фары соответственно).
Данное крепление выдернуть насильно снаружи не переломав все, сильно проблематично, а благодаря креплению к блоку розжига, думаю, невозможно!
Кроме того, есть надежда, что даже открыв капот и увидев эту "красоту" орки откажутся от дальнейших действий по деактивации данной защиты)))
При движении не гремят???
Старый 23.11.2013, 00:22 (00:22)   #2888
Kilog
Аватар для Kilog
Поблагодарил(а): 250
Благодарностей: 318
Kilog Ученик младших классовKilog Ученик младших классовKilog Ученик младших классовKilog Ученик младших классов
При краже фар на GP? сама фара не страдает (если только она не закреплена по особому), страдает только площадка (отламывается язычок ее фиксации и все) сами позы не страдают.
На фаре сбоку, на внутренней стороне, остается только царапина от отвертки и то небольшая.
Kilog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2013, 10:25 (09:25)   #2889
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
Не гремят, ибо натянуты так, что даже подвинуть их тяжело.
Кроме того, вчера ночью эта схема была проверена - была попытка кражи.
Если бы оставил защиту от Жеки, фар бы не было 100% - Уважаемый комрад, Жека и КО, примите к сведению))
В моем случае работали двое, рвали с остервенением - левую фару лишь слегка выдвинули на 5мм из разъема, далее не хватило сил.
С правой хуже - вырван с корнем крепеж 1, вырвано звено цепи из крепежа 3, и фара осталась висеть на самом надежном 2 креплении к блоку розжига. Полку разодрали прилично, фара торчала из гнезда примерно на 10 см, но выдернуть до конца так и не решились. Сигналка орала, да и подумали, что порвав все, не продадут нормально(и это точно).
Видимо сначала им удалось порвать стяжку, появился люфт для рывка, далее вырвали 1 и 3 крепеж, а на 2 крепление сил не хватило. А лезть перекусывать цепь снаружи неудобно.
Итого: Сегодня буду перерабатывать схему крепежа с учетом прежних ошибок, уже есть мысли)). После этого, думаю что не получится вынуть даже на 5 мм.
... и тогда, можете приезжать в т.ч. и ко мне. Теперь уже проверенный в реальном бою способ будет усилен кратно! Останется только запатентовать))))
roll77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2013, 10:49 (09:49)   #2890
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Серьезно . В каком районе жулье промышляет?
Беня (26.11.2013)
Старый 23.11.2013, 11:18 (10:18)   #2891
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
Медведково. так что если кто рядом, принимайте меры, обращайтесь.
ПС. как видно из этой темы, сфера деятельности орков не ограничена только этим районом.
Старый 23.11.2013, 12:23 (11:23)   #2892
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Да, я знаю. Фары уже на тросах стоят. Ставил сам. Понравился вариант с листом железа наподобие реснички. Поработать над внешним видом
(например использовать нержавейку: получится достаточно универсальное крепление, которое не нужно будет красить) и вполне готовый вариант. Видно и надежно.
Старый 24.11.2013, 22:40 (22:40)   #2893
Erikson555
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Erikson555 Младенец
Незнаю как у вас, у меня защита от Жеки сработала, фары остались на месте, на бампере остались следы от ковырялки. А по поводу самостоятельного снятия фары, стоит один раз попробовать, ничего сложного в этом нет.
Erikson555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Garage-Surgut (25.11.2013)
Старый 25.11.2013, 00:47 (00:47)   #2894
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Уже второй случай в этом районе за последние несколько месяцев. Не так давно писали про Ясный проезд, это недалеко.
Я сам живу в Отрадном. Во дворе стоят несколько рестайлов и дорестайлов. Плюс мой турик. Как-то стремно становится, хоть у нас тут и в камерах все
max240p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 08:37 (08:37)   #2895
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
roll77, как человек, переживший кражу и после установки защиты у Жеки 197 еще 2 попыток взлома,могу только сказать ,что защита Евгения работает. И более того, все-таки она устроена поизящнее в техническом плане ,чем цепи...
А если честно,то по-моему мнению, кому -то не дают спать (особенно в денежном выражении) лавры Евгения.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 10:33 (09:33)   #2896
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Если честно: то вся эта тема, по большей части, не помощь соклубникам, а подогрев темы, заодно и обеспечение клиентами., имхо
И спасибо тем, кто хоть что-то делает для клуба: делится мыслями и идеями.
Последний раз редактировалось Демиург; 25.11.2013 в 10:35.
roll77 (26.11.2013)
Старый 25.11.2013, 10:36 (10:36)   #2897
shoroh036
Аватар для shoroh036
Благодарностей: 120
shoroh036 Первоклашкаshoroh036 Первоклашка
Поставил защиту фар у Жеки, у нас в Ховрино пока все спокойно, после того как поймали жуликов. НО НЕ СТОИТ РАССЛАБЛЯТЬСЯ !!!
shoroh036 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 12:47 (12:47)   #2898
Foolproof
"ПС. как видно из этой темы, сфера деятельности орков не ограничена только этим районом."
У нас в ЮВАО , в районе Волжского менты знают конкретно,кто воруют и сдают все это на разборку Люблинская 66. Но никак с поличным взять не могут. 3 - один русский,один молдаванин , и руссифицированный узбек. 2 из них ,как в привате сказали сидели вместе. Вот и делайте выводы. Однако, интернационал....
Старый 26.11.2013, 07:15 (07:15)   #2899
borka1985
borka1985 Младенец
Защиту ставил у Жени. Вот и меня сегодня участь постигла в Химках. В 5.15 подъехала машина, в 5.24 подошел хрен с ломом и фонариком, долго примерялся пытался снять. Фары закреплены стальными тросами. В итоге спустя 5 минут, фары снял, точнее вырвал. Имеем погнутое крыло, поцарапанный капот и бампер. Такие фары вряд ли кому продаст уже, разве что блоки и лампы. Вообщем ни себе ни людям. Причем знали где камеры стоят, на двух только засветились. Машина заехала минуя камеры. Мой совет, фары крепить смысла нет, снимаются на 2 минуты дольше, а в гемора после снятия больше. На все про все у вора ушло 5 минут. Причем фару где Женя оставил небольшой ход сняли за минуту. Другую фару я тросами затянул так что свободного хода не было, её снимали 3 минуты и с той стороны самые большие повреждения.
Последний раз редактировалось borka1985; 26.11.2013 в 07:37.
borka1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (26.11.2013)
Старый 26.11.2013, 08:15 (07:15)   #2900
cильвер 069
Против лома-нет приёма,думаю никакая бы защита не спасла ,единственное жалко,что пол морды раскурочены,мля,как вы там живёте....
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
