#2882 |
Есть у кого соображения где искать проблему. Упала полностью пневмо
Добавлено через 2 минуты 49 секунд https://lh5.googleusercontent.com/df...wto7lIr9g=s190 Добавлено через 2 минуты 35 секунд Добавлено через 2 часа 56 минут 35 секунд ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Lleg; 23.01.2016 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение |
#2883 |
Причина: Мультирегистрация Город: Калининград
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
157
#2884 |
Как упала, за ночь или за 1 минуту, опиши как всё произошло?
#2885 |
Благодарностей: 107
157
дней пять постоял в мороз (по высоте вроде норм был) сел акб прикурил завелась пока постоял погрелась, сажусь в авто а он с дулся и красная ошибка.
Последний раз редактировалось Linevich; 23.01.2016 в 22:25. |
#2886 |
Правым колесом стоял на кочке, после усадки в ноль АКБ могла сбиться адаптация подвески?
Добавлено через 2 минуты 20 секунд У меня при работающем двигателе компрессор не слышно он тихо работает. На заглушённом замыкал релюшку журчит. |
Последний раз редактировалось Lleg; 23.01.2016 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение |
#2887 |
Благодарностей: 107
157
#2889 |
Благодарностей: 107
157
Момент когда сдулась не заметил вроде при работающем сразу после заводки.
Было много ошибок из-за севшего АКБ Проверь все штуцера на баллонах, попрыскай мыльным раствором их, если какой нибудь штуцер будет пузырь, значит его под замену. Файл с руководством по адаптации подвески во вложении |
Последний раз редактировалось Linevich; 23.01.2016 в 22:36. |
#2891 |
Благодарностей: 107
157
ошибки удалил все кроме этой, не удаляется.
Машина гараже уже дей 5 временами подтапливал чтоб растаяла. 2) По подвески что пишет на табло борта приборной панели? 3) Что происходит когда крутишь крутилку рег. подвески, что пишит комп в момент прокручивания крутилки на борт панели приборов? |
Последний раз редактировалось Linevich; 23.01.2016 в 22:49. |
#2892 |
1) Про датчик угла поворота рул. колеса, исчезнет эта ошибка после не однократных поездок.
2) По подвески что пишет на табло борта приборной панели? 3) Что происходит когда крутишь крутилку рег. подвески, что пишит комп в момент прокручивания крутилки на борт панели приборов? ![]() Падем верх низ никак не реагирует. |
#2893 |
Благодарностей: 107
157
01400 - управление уровнем Подвеска: контрольный предел не достиг
Возможные причины Утечки Превышение температуры выключение Возможные решения Проверьте герметичность системы Проверьте все штуцера См. руководству по ремонту подвески и деталей Дать системе остыть, прежде чем выполнять какие-либо дальнейшие попытки по устранению не исправности Для начала попробуй сделать адаптацию (Думаю что не поможет), дальше надо искать утечку и проверять все штуцера на баллонах (Попрыскай во внутрь штуцеров ВДЭшкой) при условии если конечно ты уверен что компрессор работает исправно. |
Последний раз редактировалось Linevich; 23.01.2016 в 23:09. |
#2894 |
Не троил никогда всегда стоял ровно и не замерзал если штуцер его бы перекосила за время стоянки. Наверно герметичность или датчик.
#2895 |
Благодарностей: 107
157
#2897 |
Благодарностей: 107
157
Кстати подключал подкачку колес воздуха нет.
И не срабатывает блокировка для поднятия авто домкратом. Можно домкратить? |
#2898 |
Домкратить можно, только кнопку блокировки пневмы включи для поднятия домкратом. А вот что воздуха в ресивере нет это уже плохо, надо искать утечку и проверять компрессор, возможно что блок клапанов замерз.
#2899 |
Благодарностей: 107
157
кнопку блокировки пневмы нажимаю никакой реакции, не включается.
