Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 12.11.2013, 22:03 (21:03)   #2881
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
"Домою мотор" после Кастрол и буду лить Motul 300V Power 5W-40 или Motul 300V Power Racing 5W-30
Просто может быть мыть нечего!
Старый 12.11.2013, 22:35 (22:35)   #2882
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Господа. Помогите. Голова кругом идет.
Турик 2009г.в. 2,5Т., двиг. ВРЕ, экологич. класс 3.
Какое масло заливать.????????????????
Брал в салоне б\у, прочитал здесь на форуме и в итоге залил
SAE 5W-30 Castrol Edge Professional Longlife III, замена каждые 10 000км.(допуск 507)
Сейчас стал опять читать, и не могу понять - а мой Турик имеет сажевый фильтр или нет?
Помогите.!!!!!!!!!! через 2 000 км менять масло!!!
Если у тебя пригнан из Европы, то сажевый есть - надо только 507.00
Если произведён для РФ - можно 507, но нужно (и лучше ) 506.01
Пиши свой ВИН и ребята точно подскажут
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
...Про капельную пробу
Сегодня смотрел (прошло около 30 часов)
Масло ЭНИ (0-30) 506.01
пробег на масле 8.000 (после Кастрола)... Думаю, что ещё его вымывает
Пятно центральное от наружного почти не отличается
Всё достаточно тёмное, но не грязное, а равномерно тёмное.
Я так понял, что результат вполне хороший
Последний раз редактировалось Игоряныч; 12.11.2013 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2013, 22:48 (22:48)   #2883
Shurik 76
Аватар для Shurik 76
Shurik 76 Младенец
в экзисте оно есть
Shurik 76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2013, 06:57 (06:57)   #2884
Тига
Тига Младенец
VIN XW8ZZZ7LZAG001014
Тига вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2013, 09:39 (12:39)   #2885
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
XW8ZZZ7LZAG001014
По моему вин должен начинаться с WVG? Или WVG для российского рынка?
Старый 13.11.2013, 09:55 (09:55)   #2886
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Это Тур Калужской сборки.
Значит для РФ, значит сажевого нет и лучше лить 506.01 (ИМХО)
У меня нет ЕТКА с Калужскими машинами, поэтому говорю на 99,99%...
Чтобы узнать точно, кинь в этой или другогой теме вопрос: "...есть ли у меня сажевый?"
Или посмотри код в сервисной книжке (или в багажнике) - в первом посте всё написано:
BVP (13.11.2013), Chuck (13.11.2013)
Старый 13.11.2013, 10:19 (10:19)   #2887
Shurik 76
Shurik 76 Младенец
VAG G 052 183 M4
Масло моторное синтетическое "Longlife II 0W-30", 5л
ОбщаяВязкость
0W-30
Наименование
Longlife II
Объем, л
5
Состав
Синтетическое
Спецификации OEM
VW 503.00|VW 506.00|VW 506.01
Тип контейнера
Канистра пластик
Габариты
300x200x120
Вес
4 215
3 212,82р.
Вот оригинал в экзисте,что мозги парить,оно же ARAL.
vovkas (13.11.2013)
Старый 13.11.2013, 10:52 (10:52)   #2888
Тига
Тига Младенец
Спасибо!!!
Сегодня обязательно посмотрю!
Старый 13.11.2013, 23:27 (23:27)   #2889
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
комплектация 0GE - евро 3
Тига (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 07:33 (07:33)   #2890
Тига
Тига Младенец
BVP
Спасибо за быстрый ответ.
Значит надо использовать масло с допуском 506.01?
Я правильно понял?
А какой интервал по замене масла - 10000 км. это нормально?
Езжу спокойно, не топлю.
Старый 14.11.2013, 09:49 (09:49)   #2891
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я правильно понял?
Лучше (и надо ) лить 506.01
Смена масла (по регламенту) через 15.000 км
Но многие перестраховываются и меняют через 10 или 8 тыс...
Тебе самому решать
Я меняю каждые 10.000 км - так удобнее засекать по спидометру
Тига (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 13:47 (13:47)   #2892
Shurik 76
Shurik 76 Младенец
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=119
Вот наше масло оригинал. В канистрах VAG именно оно,сейчас в продаже почему то только в бочках 60л.
Старый 14.11.2013, 14:54 (13:54)   #2893
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Я правильно понял?
Всё зависит от дневного пробега..
если дневной пробег как у меня 17 км замена на 8000 это даже поздновато.
если вдень влупливать 200км 15000 на хорошем масле вполне нормально.
gogen10 (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 15:51 (19:51)   #2894
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Пришел сегодня мой эни
4 канистры.
скоро менять.
Фото нннннада?
Старый 14.11.2013, 19:28 (19:28)   #2895
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
4 канистры.
скоро менять.
Фото нннннада?
Ты давай фотки своего нового салона
А фотки ЭНИ мы видели ... и не раз
Старый 14.11.2013, 20:38 (20:38)   #2896
gogen10
Аватар для gogen10
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 296
gogen10 Ученик младших классовgogen10 Ученик младших классовgogen10 Ученик младших классовgogen10 Ученик младших классов
Неужели при малых пробегах так серьёзно сокращается межсервис?
gogen10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 20:41 (20:41)   #2897
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Любое масло ОЧЕНЬ сильно "срабатывается" при "холодных" и "сухих" запусках - когда масло почти полностью стекает в поддон картера
Старый 14.11.2013, 20:55 (20:55)   #2898
gogen10
Аватар для gogen10
Благодарностей: 296
У меня суточный пробег тоже невелик. Перед последней заменой, при пробеге 7700-7800 км, сделал капельную пробу и масло по ней оказалось ещё очень-очень даже ничего. После этого , кстати, и подумал, что надо-бы добавить межсервисного пробега. Езжу, кстати, вторую уже замену на Eni.
Старый 14.11.2013, 21:56 (21:56)   #2899
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ну и меняй через 10.000
Старый 15.11.2013, 03:59 (07:59)   #2900
malashiyVY
Игоряныч,
Так фотки в теме давно уже
Игоряныч (15.11.2013)
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
