Старый 18.05.2017, 15:59 (14:59)   #2901
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
GEO., R50 в наличии у товарища Гриф, но он здесь редкий гость. Разумнее, наверное, к нему в ЛС вопрос продублировать Ну и не забудьте поделиться впечатлениями, если вдруг решитесь на эксперимент.
ПиС. А подружаться ли они с ЭБУ ДВС? (ведь у них прямые взаимные отношения)
Женитьба Фигаро не состоялась, на в10 2 мозга и не находя второй, отказывается работать, но нашёл подтверждение что Настройки разные. Поэтому кому нужен б/у АКПП от R-50 стучитесь в личку. На V-10 313 лс работать должен. Можно и подкинуть проверить, благо он близко.
govor (18.05.2017)
Старый 18.05.2017, 16:03 (16:03)   #2902
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
GEO.,
жаль что я не в мск. Если буду - можно проверить.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 16:24 (15:24)   #2903
GEO.
Аватар для GEO.
GEO.,
Под твой мега проект решаемый вопрос. См личку
Pilgrim (18.05.2017)
Старый 18.05.2017, 16:34 (16:34)   #2904
Pilgrim
теоретически попробовать можно
+ я так и не получил ответа на вопрос - можно ли программно перешивать его. Пока только все возможные механические действия освоил.
Старый 18.05.2017, 17:07 (16:07)   #2905
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
А чего его перепрошивать, вон готовый проект
от R50 есть. Глядишь, и в Функциональном тюнинге новый положительный отчёт появится.
Piligrim, а ты не пробовал кодировку в АКПП на от Q7 поменять? На ней разгон чуть мощнее, и скорости не так быстро переключаются.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 17:14 (17:14)   #2906
Pilgrim
govor,
нет, не пробовал, это еще впереди.
Может быть я и чип подправлю, потому как после первой настройки чиповщика машинка была в недоделанном состоянии.
А с кодировкой врядли так просто получится - у ауди не было движков в 5 литров.
Если с ЭБУ АКПП получится, то наверно логично было бы отрейслоджиться до и после нее. Надо искать приблуду в Краснодаре.
Старый 18.05.2017, 17:37 (16:37)   #2907
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
govor,
Ну не просто же так эта кодировка в подсказках при смене кода присутствует, да и делов там на пару минут. Я пробовал, нормально так шпилит, но мне родная больше нравится.
А что замер разгона VCDSом не устраивает?
Последний раз редактировалось govor; 18.05.2017 в 18:37.
Старый 18.05.2017, 21:11 (21:11)   #2908
Pilgrim
govor,
я обычно долго изумаю вопрос перед тем как сделать что-то. Еще теоретическую часть не прошел :)
Замер через VCDS - виртуальный. Если мне не изменяет память - он GPS не использует.
Старый 18.05.2017, 21:20 (20:20)   #2909
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Pilgrim, Да откуда GPSу там взяться, вот был бы идеальник, если бы ты одновременно замеры сделал, и лоджиком, и VCDSом, так сказать для сомневающихся.
Старый 19.05.2017, 08:37 (07:37)   #2910
GEO.
Аватар для GEO.
govor,
У Ауди был 4,2 тли 326 лс, тоже самое. По логике коробку шить можно, но нужно оборудовпние и маска а Ее нет.
Pilgrim (19.05.2017)
Старый 19.05.2017, 12:18 (11:18)   #2911
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Den ake,
Вот когда сдыхают задние динамики то с платы выпаивают небольшую диагностическую (ненужную) микросхему и всё работает вновь. А вот про передние не слышал, возможно еёже надо выпаивать. Фото ремонта гдето здесь в ветках есть. На микрухе будет маленькая обгоревшая точка. Выпаивать лучше феном (тот что для пайки радиодеталей).
Я точно не помню. У меня была такая проблема, но как раз передние отрубились. Отпаивал микруху и все ОК стало.
Старый 19.05.2017, 22:38 (21:38)   #2912
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Будем искать отчёт, какой... Спасибо.
Den ake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2017, 23:56 (23:56)   #2913
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Den ake, http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=17
krys (21.05.2017)
Старый 20.05.2017, 21:17 (21:17)   #2914
Kos1983
Kos1983 Младенец
Добрый день форумчане! Прошу помощи, Туарег 5.0 V10 с левой стороны двигателя по ходу движения слышен подсос воздуха. Осмотр магистрали подачи воздуха результатов не дал (все в норме), интеркуллер проверяли несколько раз, все ок. Так же при включении турбины слышен ее характерный свист а так же непонятный гул всасываемого воздуха через отверстие.
Kos1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2017, 08:33 (16:33)   #2915
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Помогите советом... приводим в состояние авто... Ищем причину слабой тяги авто, зашли в измерения, показывает такую картину, требуемый расход воздуха 1100 , а показания с датчика 370... при поднятии оборотов до 4000 расход воздуха вырастает до 500... возможно что датчики накрылись?
Добавлено через 34 секунды
Помогите
Последний раз редактировалось freezer273; 21.05.2017 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2017, 12:36 (11:36)   #2916
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Скинь разьёмы с ДМРВ, если машинка поедет (мозги будут подкидывать абсолютные значения расхода) - меняй их, если нет - меряй компрессию для начала и т.д.
Добавлено через 9 минут 14 секунд
А как проверяли магистраль, под даввление, или просто визуально? Иногда слетает шланг вакуумного управления турбиной. С лвой стороны тяжеловато подобраться, но можно. А гул слышен через какое отверстие? Тяга сильно ухудшилаась?
Последний раз редактировалось govor; 21.05.2017 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
freezer273 (21.05.2017)
Старый 21.05.2017, 14:53 (22:53)   #2917
freezer273
Благодарностей: 246
Скидывал, вообще не едет... компрессию меряли, в норме... скажи конкретно про значения, должны ли быть такие расхождения? если так и должно быть, то буду форсунки смотреть...
Старый 21.05.2017, 18:24 (17:24)   #2918
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Я тут с телефона много чего не скажу, на природе все
Что-то требуемые значения великоваты, вот около 370 это норма. EGR заглушен? Мотор чипован?
Как ты собрался форсунки смотреть? Заходи в измеряемые величины, в 18 - 19 группах должно быть 0.00. В 23 -24 группах - если показания -20 - 50 это гуд, если на 1500 оборотах уходят в большие минуса кердык тандемнику, газы в топливе, а если в большие плюсы уходят - чистка регулировка форсунок. Да и по всем группам Электроники двигателя смотри, наводи курсором на окошки, показываются значения нормы, и сравнивай с своими показаниями. Выкладывай логфайлы по 1-13-14-18-19-23-24 группам, народ завтра подтянется.
ПиС. Стесняюсь спросить, когда последний раз воздушные фильтры меняли?
Последний раз редактировалось govor; 21.05.2017 в 18:43.
freezer273 (22.05.2017)
Старый 22.05.2017, 01:10 (09:10)   #2919
freezer273
Благодарностей: 246
Спасибо, сегодня все посмотрю, фильтра новые...
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Егр заглушён точно, мотор чипован вроде ... формы поменять просто... есть комплект со старого мотора, он с обсыпанным цилиндром на низах лучше подрывал...
Последний раз редактировалось freezer273; 22.05.2017 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2017, 04:09 (08:09)   #2920
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
В какой группе воздух смотрели? Обычно так егр глушат, проставляют космический запрос воздуха и клапан не открывается. Понятие запрос для воздуха как бы бред, т.к. это величина фактическая, сколько засосало столько засосало.
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
