Старый 23.01.2016, 23:48 (22:48)   #2901
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
Я в курсе включал не раз два года на туре езжу.
Советую снять повторно диагностику со всех блоков в общем виде, и посмотреть что опять вылазит по ошибкам и после этого сделать конкретные выводы.
Последний раз редактировалось Linevich; 24.01.2016 в 00:09.
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 11:37 (11:37)   #2902
Благодарностей: 4,622
Как проверить утечку задних? Вчера в районе арок задних колёс услышал некое потрескивание, как будто травит.
Старый 24.01.2016, 11:53 (10:53)   #2903
Lleg
Аватар для Lleg
Lleg Младенец
Мыльный раствор вокруг клапана если есть пузыри значит травит.
Lleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 12:00 (12:00)   #2904
А где он там сзади
Старый 24.01.2016, 13:29 (15:29)   #2905
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
Кстати подключал подкачку колес воздуха нет.
И не срабатывает блокировка для поднятия авто домкратом. Можно домкратить?
При этом красная ошибка была на дисплее? Если ошибка активна, то не будет активироваться режим домкрата и подкачка не работает...
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2016, 14:14 (14:14)   #2906
Где сзади мылить?
Во вопрос то
Старый 24.01.2016, 14:59 (13:59)   #2907
Linevich
Благодарностей: 107
Где сзади мылить?
Во вопрос то
Заезжаешь на эстакаду или на подъемнике поднимаешь машину находишь расположения штуцеров на задних баллонах с внутренней стороны и мылишь
Kurt (24.01.2016)
Старый 24.01.2016, 15:12 (15:12)   #2908
Т.е. так просто как передние не намылишь?
Старый 24.01.2016, 15:20 (14:20)   #2909
Lleg
Аватар для Lleg
Lleg Младенец
Всем привет сегодня провел визуальный осмотр под домкратил перед и вижу клапан вот в таком состоянии походу оно
Старый 24.01.2016, 15:22 (14:22)   #2910
Linevich
Благодарностей: 107
Т.е. да
Старый 24.01.2016, 15:23 (14:23)   #2911
Lleg
Аватар для Lleg
Lleg Младенец
кстати поднимал домкратом перед колесо стояло на земле, начал поднимать зад колесо поднялось вместе с кузовом. Вывод зад держит стойка и утечки нет.
Старый 24.01.2016, 15:30 (14:30)   #2912
Linevich
Благодарностей: 107
Обычное окисление штуцеров, на утечку проверил их ?
Старый 24.01.2016, 15:34 (14:34)   #2913
Lleg
Аватар для Lleg
Lleg Младенец
У меня воздуха в системе нет
Старый 24.01.2016, 15:37 (14:37)   #2914
Linevich
Благодарностей: 107
Я понять не могу компрессор точно работает? Трубку со штуцера снимал?
Старый 24.01.2016, 15:40 (14:40)   #2915
Lleg
Аватар для Lleg
Lleg Младенец
Работает сегодня завел предварительно сняв обшивку вокруг компрессора залез в яму журжит секунд пять поработал и выключился.
Старый 24.01.2016, 15:47 (14:47)   #2916
Linevich
Благодарностей: 107
На третьем фото что за отломленная трубка?
Старый 24.01.2016, 16:02 (15:02)   #2917
Lleg
Аватар для Lleg
Lleg Младенец
Это шнур зарядки айфона пригодился когда выпал датчик из крепления стойки а чем закрепить назад в дороге? Вот я им и привезал. Как говорится нет ни чего более постоянного чем временное.
Добавлено через 7 минут 49 секунд
Кстати колесо с окислившимся клапаном стоит ниже на 3 см
Последний раз редактировалось Lleg; 24.01.2016 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2016, 16:52 (15:52)   #2918
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Штуцера в клапанах абсолютно идентичные тем, что покупают, чтоб клапана выкинуть. Т.е. можно выкинуть клапан и завернуть штуцер прямо в баллон. Обнаружил это сам, когда задние клапана выкидывал.
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Linevich (24.01.2016)
Старый 24.01.2016, 20:54 (20:54)   #2919
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,733
Благодарностей: 3,083
Lleg, очень похоже на то что твой компрессор пневмы умер - жужжит, но не качает.
GenaRegan (24.01.2016)
Старый 24.01.2016, 22:59 (19:59)   #2920
Потрясный
Аватар для Потрясный
Благодарностей: 85
Потрясный Детский сад
А у меня окислился штуцер и сломался. Я на первое время поставил что то похожее (в пневмобаллон вкручивается, диаметр для трубки такой же), но там нет клапана что бы давление держать, это плохо или можно ездить?
Потрясный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
