Старый 04.04.2021, 21:22 (21:22)   #2901
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 858
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Маринер, Idemitsu ATF Type-TLS-LV
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (04.04.2021), Маринер (07.04.2021)
Старый 05.04.2021, 10:04 (10:04)   #2902
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
152тык, ни разу не менял. Работает ровно так, как когда купил (резко не гоняю, на бездорожье и городом не мучаю). Понимаю, что поменять бы наконец надо, а то,может быть, еще столько же придётся на машинке ездить, голову сломал на что. Аграндовским равенолом (обслуживаюсь у них) не горю точно. Тойота? Условно родным, ваговским?
Лёгкие толчки при переключении присутствуют?
Старый 05.04.2021, 10:06 (09:06)   #2903
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 1,134
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
На прошлом туре менял на тойотовское, впечатления только положительные. На этом тоже буду на Тойоту менять. Только фильтр/прокладку брал оригинал. Рекомендую
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2021, 10:26 (10:26)   #2904
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
LittleJohn, после замены коробки в Марке - заливал оригинальную Т4.
Были пинки при резком ускорении cо 120 и выше - на 3-ю скидывалась нормально, а на 4-ю возвращалась с ощутимым ударом.
Взял пробу жижи - в ней было довольно много пузырьков.
Сделал замену на универсальную жижу Идемитсу - проблема полностью ушла.
Может конечно это и совпадение, прямо не связанное именно с Тойотовской жижей, но факт есть.
С Идемитсу - пока полный позитив что в Марке, что в Туре.
Последний раз редактировалось Vasilych; 05.04.2021 в 10:28.
Старый 05.04.2021, 12:26 (11:26)   #2905
AGrand
Аватар для AGrand
Поблагодарил(а): 5,956
Благодарностей: 529
AGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классов
Здравствуйте. Подскажите, а с чем связано нежелание использовать Равенол? Нареканий по нему нет.
AGrand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2021, 15:39 (15:39)   #2906
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Выручайте, ткните носом или выложите)
Точно видел и на форуме и на Драйве, но не могу 2-й день найти схему затяжек болтов поддона АКПП и моменты их, на фильтре, мерной трубки и болта сливного отверстия.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2021, 16:42 (16:42)   #2907
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 139
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Вот из эльзы
Тип файла: pdf Снятие поддона.pdf (436.8 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие установка фильтра.pdf (513.3 Кб, 38 просмотров)
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dmitriytk (07.04.2021), leshka (07.04.2021)
Старый 07.04.2021, 20:30 (19:30)   #2908
Маринер
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
Маринер ПервоклашкаМаринер Первоклашка
На некоторых передачах, но они ровно такие же, как и были на новой машине (пересел на Тур с вариатора, так сразу эти моменты переключания стал ощущать :) ). Я разницы в работе не замечаю.
Просто нет доверия :)
Последний раз редактировалось Маринер; 07.04.2021 в 20:35.
Маринер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2021, 21:20 (20:20)   #2909
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Странно, заливаем его давно и часто, это должно вызывать доверие, при отсутствии каких-либо проблем с ним)
Старый 07.04.2021, 22:01 (21:01)   #2910
Маринер
Благодарностей: 139
Поглядим, как "звезды сойдутся" , дел в вашем сервисе у меня много (еще одной машине и цепь менять, и масло в дсг)
Старый 08.04.2021, 00:03 (00:03)   #2911
dmitriytk
Благодарностей: 289
Кто использовал KNECHT/MAHLE HX187KIT, скажите если на него оригинальное кольцо ставить проблем с установкой нет? Нашел статейку, что с оригинальным не входит- нужно ставить, что в комплекте. Хотя был пост, что камраду комплект без кольца пришел и онставил оригинальное.
Старый 08.04.2021, 00:09 (00:09)   #2912
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,182
Благодарностей: 4,714
мне ставили, только с кольцом из комплекта. Я заволновался, но мастер сказал не переживайте, мы этих комплектов уже не одну сотню поставили и ни одной проблемы с кольцом не возникло.
dmitriytk (08.04.2021), raspadski (08.04.2021)
Старый 08.04.2021, 00:15 (00:15)   #2913
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 971
Благодарностей: 858
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Я ставил и с комплектным и с родным. Ни какой разницы.
Где то я постил фото обоих колец.
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2021, 09:03 (09:03)   #2914
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 858
dmitriytk, это мне пришёл из экзиста без кольца, я заказывал оригинальное кольцо отдельно. Всё встало хорошо. Недавно пришёл ещё один такой комплект из экзиста, но уже с колечко. Я также отдельно заказал оригинал.
Старый 08.04.2021, 10:23 (10:23)   #2915
vww3
Благодарностей: 139
Ставится, что с комплектным, что с оригинальным кольцом без проблем. Кольцо можно не менять, я когда себе менял, промерил кольца, она одинаковые с оригиналом.
Старый 08.04.2021, 11:21 (11:21)   #2916
nostrum
Аватар для nostrum
« Фильтр Knecht/Mahle HX187KIT — также купил оригинальное кольцо на фильтр, а с ним не лезет, пришлось использовать кольцо из комплекта.»
http://www.drive2.ru/l/585951462870228454/
Последний раз редактировалось nostrum; 08.04.2021 в 17:32.
AGrand (08.04.2021)
Старый 08.04.2021, 11:33 (10:33)   #2917
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
https://www.drive2.ru/l/585951462870228454/
Что еще раз подтверждает, что неоригинал неоригиналу - рознь. Meyle встает с оригинальным кольцом без проблем.
Старый 08.04.2021, 11:41 (11:41)   #2918
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Неужели орига на столько дороже, что раз в 7 лет не купить. Ладно масло орига или тойота можно еще понять. Но фильтр с кольцом ...
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (08.04.2021)
Старый 08.04.2021, 12:03 (12:03)   #2919
Kaa80
Аватар для Kaa80
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,553
ссылка не того.
Старый 08.04.2021, 12:26 (12:26)   #2920
vww3
Благодарностей: 139
Knecht/mahle тоже встает с оригинальным кольцом, и размеры кольца, которые идут в комплекте, полностью соответствуют оригиналу, в отличии от вашего китайского говна meyle которое теперь продавать стали по завышенной цене.
Добавлено через 39 секунд
ссылка не того.
Последний раз редактировалось vww3; 08.04.2021 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
