25.01.2012, 16:13 (16:13) | #2922 |
Поблагодарил(а): 8,377
Благодарностей: 17,349
Изображений в галерее: 39
22137
Jujutsu, Работает, как на видео. Видно, как шторки "подрезают" свет при встречке и перед впереди находящимся авто.
25.01.2012, 16:21 (16:21) | #2923 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
активация, галочкой в настройках и как дальний свет но с буквой А?!
Добавлено через 45 секунд Работает всегда так?! или только на прямых?! |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.01.2012 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение |
25.01.2012, 16:40 (16:40) | #2924 |
22137
Добавлено через 45 секунд Работает всегда так?! или только на прямых?! Работает всегда, когда на панели есть значок с буквой А и горит синий светодиод, сигнализирующий о вкл. дальнего света. |
25.01.2012, 17:08 (17:08) | #2926 |
22137
так буду ОД мозг парить у меня так не работает!
25.01.2012, 23:09 (23:09) | #2928 |
ИндееЦ
20048
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.01.2012 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение |
26.01.2012, 07:11 (08:11) | #2929 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Немного не так, камраден...
Переключатель света должен быть в "Аuto". В меню РНС должен быть включен "Динам. асс. освещ. (регулир. дальнего света)" Если качнуть один раз от себя переключатель поворотов, включается DLA, на дисплее белый значек дальнего света с буквой А. Синего значка нет. То есть включен ближний. Дальний включится за городом при превышении 65 км/ч. В городе не включится на любой скорости. Фонарей слишком много вокруг. И вот если дальний включился, тогда загорается обычный синий значек дальнего. На трассе, если машин мало и он может обеспечить их тенью, дальний (синий значек) не отключается. Если машин много и тени на всех не хватает, то бывает сдается, и дальний просто отключает (синий значек гаснет) Принудительно дальний можно включить ещё раз качнув от себя переключатель поворотов. Тестирование фар (не мультик) я выкладывал ТУТ Что должно быть включено в менюшках, ТУТ |
Поблагодарили: | AlexMSK (30.01.2012) |
26.01.2012, 09:10 (09:10) | #2930 |
22137
Roxer, Да, всё правильно. Имел ввиду, когда начинают работать шторки, а они при автоматическом вкл. дальнего света, соответственно при скорости свыше 65 км/ч и не в населённом пункте.
26.01.2012, 15:25 (15:25) | #2932 |
ИндееЦ
20048
Сегодня еще раз протестирую! |
27.01.2012, 10:42 (10:42) | #2935 |
Благодарностей: 49
49
У меня производство 49-я неделя. Пока не пришел. В представительстве говорят 6-8 недель (праздники). Значит, начало февраля.
9-я неделя - поставка 14-16 неделя. То есть середина-конец апреля. Зато зимнюю резину не надо покупать. |
30.01.2012, 15:15 (15:15) | #2937 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 48
48
Заказал 5 января, сегодня позвонили сказали что выпуск назначен на 20 февраля
НФ 3.0 ТДИ 245 |
Последний раз редактировалось Дачник Туареговод; 30.01.2012 в 16:26. |
30.01.2012, 17:38 (19:38) | #2938 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
Сегодня узнал VIN и расшифровку комплектации.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=5126 Есть несколько вопросов: 1. 4K1 Центральный замок c дистанционным радиоуправлением; 2 радиоключа, 1 ключ складной т.е. с машиной идет три ключа, если ставить сигнализацию с автозапуском ключ которой складной подойдет? Или надо будет один из радиоключей задействовать? 2. 7Y1 Ассистент смены полосы движения - этого не заказывал. Бонус? Или включен в какой-то пакет? Или не надо радоваться? Заказывал систему мониторинга слепых зон, это может оно? 3. CH6 Стальные диски 7 1/2J x 17 ET 53. Заказывал Giron'у на 19" в расшифровке ни слова. 4. 9M9 Автон.отопитель с функциями обогрева контура системы охладж. и возд. отопителя салона, с дист.радиоупр. и таймером Это нормальное webasto? который должна греть двигатель без танцев с бубнами? Кстати сюда же. J0P АКБ 320 А (50 А*ч), бесплатная и не подлежащая пошлине NY0 АКБ/генераторы стандартная емкость Два аккумулятора? 5. WLB leather trim "Cricket" on comfort seats Кожа заказывалась Виена. Да вроде и Крикета с комфортными сидениями не бывает. |
30.01.2012, 18:44 (22:44) | #2939 |
12
И да, работает великолепно, и точно как в видео |
30.01.2012, 18:48 (19:48) | #2940 |
Любознательный
1380
BaCeK
ВКЛЮЧАЕТСЯ дальний при скорости более 65, а вот ОТКЛЮЧАЕТСЯ при гораздо меньшей. Точно не засекал, но примерно 35--40 км/ч PS Курнул мануал. Стр. 127 Включается при скорости свыше 60 км/ч, дальний выключается при скорости ниже 30 км/ч Кстати, до кучи уж... Фары начинают поворачиваться (имеется ввиду не DLA а поворот света) после 10 км/ч Если свет стоит в режиме "Авто" свет включается в следующих случаях: Если датчик света распознает темноту. Если датчик дождя распознает дождь Если скрость автомобиля в течение нескольких секунд превышает 140 км/ч. То есть, в этих случаях, помимо ДХО включается ближний свет. |
Последний раз редактировалось Roxer; 30.01.2012 в 18:57. |
