22.05.2017, 08:24 (16:24) | #2921 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
В какой группе воздух смотрели? Обычно так егр глушат, проставляют космический запрос воздуха и клапан не открывается. Понятие запрос для воздуха как бы бред, т.к. это величина фактическая, сколько засосало столько засосало.
Я сегодня выложу все показания по группам... |
22.05.2017, 11:27 (11:27) | #2922 |
4
Добрый день форумчане! Прошу помощи, Туарег 5.0 V10 с левой стороны двигателя по ходу движения слышен подсос воздуха. Осмотр магистрали подачи воздуха результатов не дал (все в норме), интеркуллер проверяли несколько раз, все ок. Так же при включении турбины слышен ее характерный свист а так же непонятный гул всасываемого воздуха через отверстие.
22.05.2017, 12:21 (11:21) | #2923 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
добрый день! очень похоже на то, что до конца не закрывает заслонку блок управления турбиной-либо сам блок умирает, либо начинает подклиновать шток на турбине. была похожая ситуация на правой турбе. снятие, чистка и обслуживание турбины-не помогло, пока не поменял блок управления!
22.05.2017, 12:51 (12:51) | #2925 |
4
Магистраль проверяли под давлением. А вот по шлангу даже интересно? Его не проверяли, а что это за шланг и где находится, как до него долезть? Тяга практически не пропала, есть дым именно из левой трубы но только когда без нагрузки.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Kos1983; 22.05.2017 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2017, 15:59 (23:59) | #2926 |
Благодарностей: 246
321
братцы вот архив с лог файлами, вроде все по инструкции делал, надеюсь понятно там что нибудь...
22.05.2017, 16:49 (20:49) | #2931 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Перед тем как делать картинки и снимать логи надо масло до 90 прогреть, а вы даже тосол до 70 недогрели. Форсы вроде живы, тандемы тоже, турбина не дует, вот и машина не едет у вас. Походу снятия мотора не избежать.
Поблагодарили: | freezer273 (22.05.2017) |
22.05.2017, 17:30 (01:30) | #2932 |
Благодарностей: 246
321
Мотор будем снимать на днях... Кпп менять будем... там вакуумнику хана, вот его ждём, как придёт так и заморочился... а где турбины копать? Почему не дуют? Вроде все надежно соединяли, турбины реставрированы, то есть новые турбины в наш корпус воткнули... как то так.. в Москву отправляли..
Добавлено через 1 минуту 8 секунд Тобол больше 80 град был... Добавлено через 27 минут 18 секунд И ещё, особо сильно заметна жесткая тупость на низал... только после 2000 он начинает более менее нормально ехать... |
Последний раз редактировалось freezer273; 22.05.2017 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2017, 17:32 (21:32) | #2933 |
Благодарностей: 873
273
Тосол на приборке и тосол в реале это две большие разницы, в Васе ж видно всё. Если в турбинах уверены, в Москве вам вероятно механическую часть чинили, электронику врятли, то может и утечка на впуске.
Поблагодарили: | freezer273 (23.05.2017) |
22.05.2017, 21:23 (21:23) | #2934 |
4
Блок управления пришлось адаптировать?
Добавлено через 6 минут 4 секунды Цитата:
Добавлено через 2 минуты 22 секунды Турбины проверяли шнурком, все ок. Равномерно дуют и правая и левая. Если бы турбина или блок управления то был бы разнобой. |
Последний раз редактировалось SanyaTur; 22.05.2017 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение |
23.05.2017, 01:29 (09:29) | #2935 |
Благодарностей: 246
321
23.05.2017, 04:15 (08:15) | #2936 |
Благодарностей: 873
273
Блоки управления геометрией (сервопривода) но я бы поискал утечки, сифонит поди гдето
23.05.2017, 08:08 (12:08) | #2937 |
Благодарностей: 873
273
23-24 группы снимаете в движении, вместе с 1й группой. Ещё снимаете 1, 3 и 10 группу, в движении, прогрели, коробку в ручной режим, разогнались в ручном режиме до 3й передачи, максимально замедляетесь, допустим до 1300об/мин, и газ В ПОЛ! Докрутили до 3500об/мин кирпич с педали убираем и катимся накатом до 1300об/мин, заканчиваем запись лога. Всё вышеперечисленное делаем по обоим ЭБУ, их у вас ДВА. Из того что я увидел в логах могу погадать, тандем хероватый, но еще жив, воздуха в той половине в которой вы снимали лог мало, где-то утечка или турбина недавит. Но поскольку логи сняты неверно то всё это гадание. |
Поблагодарили: | freezer273 (23.05.2017), govor (23.05.2017) |
23.05.2017, 09:40 (17:40) | #2938 |
Благодарностей: 246
321
Посмотрел логи, сняты бестолково, когда снимаете лог 13-14 групп, делайте это вместе с 1й группой и на холостых на прогретом до 80-90 масле, масле, именно масле, не антифризе. Ещё раз, на холостых, педаль не трогаем, все потребители выключены, все, даже климат и даже свет.
23.05.2017, 10:54 (09:54) | #2939 |
2404
Комрады, пропала подсветка (обе лампы - стоят диоды впаянные вместе с камерой) номерного знака. Лампочки в порядке, предохранители вроде тоже (может где-то еще стоит и я не знаю?), нет напряжения 12В.
ОДИС пишет типа к.з., но провода отдельно "прозваниваются". Может это работа блока комфорта? Есть ли у кого схема вместе с предохранителями (что и где?)? Вопрос вроде несложный, но долго не могу разрешить: катаюсь больше 2-х месяцев, а тут ТО пора проходить. Заранее спасибо! |
23.05.2017, 12:10 (12:10) | #2940 |
4
Поблагодарили: | krys (23.05.2017) |
