10.10.2015, 22:35 (00:35) | #2921 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
1801
В разделе прикреплена тема про usb. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30316
Если есть кабель ami, то ничего сложного. Вставляешь кабель в разъем и вперед. Если кабеля нет, то тоже ничего сложного. Где то на форму куфюнфенистов была тема с картинками. |
Последний раз редактировалось ghans; 10.10.2015 в 22:38. |
10.10.2015, 22:38 (22:38) | #2922 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
В разделе прикреплена тема про usb. Если есть кабель ami, то ничего сложного. Вставляешь кабель в разъем и вперед. Если кабеля нет, то тоже ничего сложного. Где то на форму куфюнфентистов была тема с картинками.
10.10.2015, 22:42 (22:42) | #2923 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
ghans, кабель между RNS и USB разъемом? Part Number 4F0051510G?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд sevpro, я так понимаю, подключать большой диск туда смысла нет, из за ограниченного количества файлов, и никакого выигрыша по сравнению с флешками это не даст? Как вариант, установщики говорят можно поставить в машину Apple Time Capsule, и управлять через iPhone |
Последний раз редактировалось American; 10.10.2015 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение |
10.10.2015, 22:53 (22:53) | #2924 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
10.10.2015, 23:01 (23:01) | #2926 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
И кстати, разве капсула имеет аудиовыход или я чего не понимаю? Добавлено через 2 минуты 59 секунд Цитата:
sevpro, а если iPod на 320 Гиг прицепить к RNS?
Последний раз редактировалось sevpro; 10.10.2015 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение |
10.10.2015, 23:03 (23:03) | #2927 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
sevpro, Триома обязательно нужна, все же и диски без потерь можно слушать, и все остальное качество лучше, и телефон теперь через bluetooth проиграет FLAC. Но по настроению бывает хочется послушать чего-то, что не записано на эти маленькие источники. Капсула имеет WiFi, берем с нее через iPhone и передаем через bluetooth на RNS-850
p.s. цеплял iPOD через аудиовыход к процессору, идею похоронил, качество звука не устраивает На 320 Гиг оказывается, их нету, есть только 160... |
Последний раз редактировалось American; 10.10.2015 в 23:05. |
10.10.2015, 23:16 (23:16) | #2928 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
p.s. цеплял iPOD через аудиовыход к процессору, идею похоронил, качество звука не устраивает На 320 Гиг оказывается, их нету, есть только 160... С ipodами один плюс - это управление с головы. Но звук они отдают в аналоге, т.е. получается двойное преобразование цифра-аналог-цифра. А при объеме 160 возьмите флэшку на 128, будет то же самое |
10.10.2015, 23:26 (23:26) | #2930 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
sevpro, флешка на 128 работает нормально? И у iPod тоже ограничение 4000 файлов?
по ipodу таких ограничений нет, он работает сам по себе только управление с РНС |
Последний раз редактировалось sevpro; 10.10.2015 в 23:28. |
11.10.2015, 12:16 (12:16) | #2933 |
Благодарностей: 25
25
Триому геморней подключать, чем DA1bit ?
А то меня сдерживает от апгрейда аудиосистемы только неверие в пряморукость местных мастеров. (Волгоград) |
11.10.2015, 12:32 (12:32) | #2934 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
recruit95, нет, проще, минут 15, не считая настройки системы после. Если мастер криворукий, он еще все клипсы может переломать, сжечь мозги авто, и сказать, что так и было )) Триома это не усугубит
Последний раз редактировалось American; 11.10.2015 в 12:34. |
11.10.2015, 13:00 (13:00) | #2935 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
несколько страниц назад Антонио выкладывал отчет с фотографиями по установке триомы. посмотрите, сложного там ничего нет, а криворуких в принципе от машины нужно в шею гнать
11.10.2015, 15:31 (15:31) | #2936 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
sevpro, человек здесь писал
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=258 что по USB у него 600 Гб диск и видит все файлы, так как на самом деле? |
11.10.2015, 17:53 (17:53) | #2937 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=258 что по USB у него 600 Гб диск и видит все файлы, так как на самом деле? По своему опыту не скажу. Я лишь привожу официальную информацию про 4000 файлов. Вроде умельцы обещали снять это ограничение, но результатов не знаю. Меня две SDишки устраивают, usb практически не пользуюсь. Кстати, в той же теме написано, что определяется такой винт очень неспешно. Видимо поэтому и введено ограничение |
Последний раз редактировалось sevpro; 11.10.2015 в 17:57. |
11.10.2015, 17:57 (17:57) | #2938 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
sevpro, на большой диск можно было бы закатать loseless WAV, а сейчас непонятно, как слушать без потерь, и чем лучше M4A жать? Есть опыт? А то алгоритм у всех программ разный, у большинства может быть паршивым.
11.10.2015, 18:52 (18:52) | #2939 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
для конвертировния пользовался этим http://www.dbpoweramp.com/dmc.htm, кодек m4a/aac |
Последний раз редактировалось sevpro; 11.10.2015 в 18:58. |
11.10.2015, 19:05 (19:05) | #2940 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
sevpro, а какие прошивки старые и где можно увидеть? У меня машина выпуска 25 декабря 2011, наверное, прошивка старая должна быть?
