Старый 08.04.2021, 12:43 (11:43)   #2921
AGrand
Аватар для AGrand
Поблагодарил(а): 5,953
Благодарностей: 529
AGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классов
Knecht/mahle тоже встает с оригинальным кольцом, и размеры кольца, которые идут в комплекте, полностью соответствуют оригиналу, в отличии от вашего китайского говна meyle которое теперь продавать стали по завышенной цене.
Выше пишут обратное. Но в целом Ваш настрой понятен, удачи)
AGrand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2021, 13:01 (15:01)   #2922
АндрейСВ
Аватар для АндрейСВ
Поблагодарил(а): 49
АндрейСВ Младенец
Knecht/mahle или meyle, с оригинальным кольцом или с комплектным? что с прокладкой?
АндрейСВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2021, 13:44 (13:44)   #2923
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 160
С комплектными кольцом, прокладкой, вставками под болты.
АндрейСВ (08.04.2021)
Старый 08.04.2021, 15:44 (15:44)   #2924
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 137
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Выше пишут про единственный случай, и то не ясно почему не установили. Кольца, что оригинал, что комплектное, одинаковые и по размерам и на ощупь по качеству резины, а тут с комплектным встало, с оригиналом нет, вопрос кто ставил и как.
Настрой у меня нормальный, у своих поставщиков спросите про статистику продаж данных фильтров миле или кнехт. Кнехт, после его появления, покупают в разы чаще чем миле, а если быть точнее то покупают в основном только его. Проблем с установкой этого фильтра и оригинального кольца ни у кого нет.
И если даже отбросить тот факт, что Mahle - это компания с мировым именем, а Meyle это компания с репутацией говна, то какой смысл переплачивать за миле почти две цены?? Да там еще и кольцо неправильного размера, они, что за это время не могли начать поставлять фильтр с нормальным кольцом?
И вам того же - удачи с говномиле
vww3 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2021, 16:12 (16:12)   #2925
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
« Фильтр Knecht/Mahle HX187KIT — также купил оригинальное кольцо на фильтр, а с ним не лезет, пришлось использовать кольцо из комплекта.»
https://www.drive2.ru/l/585951462870228454/
Да, эта статья, но одна такая. Еще с десяток прочитал про Knecht/Mahle и здесь на форуме пишут, что все ОК.
Видимо оригинал колечко- не оригинал на деле оказалось.
Кстати изучая по фото, не претендую на объективность, показалось, что Миле, что Мале- одно и тоже. Одни и те же и в том же месте выштамповки даты производства, чего-то 66+33. Только бренд разный добавлен печатью в разных местах.
Если кто в руках их держал, тот подтвердит или опровергнет.
Тип файла: jpg 00.jpg (205.5 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось dmitriytk; 08.04.2021 в 17:19.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2021, 16:16 (15:16)   #2926
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Не понятно только одно - откуда у Вас столько информации о говне..
Я так понимаю, Вы занимаетесь запчастями?) У нас нет таких данных, что Мале продается больше, а если это и так - то может быть дело в стоимости? А стоимость может напрямую зависеть от качества, ну это так, к сведению
По поводу репутации - скажем так, лучше пусть поршни делают, это то, что уже, видимо, отработано годами... чем экспериментируют на нас с деталями, в которых размер резинового кольца и пластикового фильтра не могут нормально скопировать с оригинала.
Ну и про установку "У ВСЕХ" - не стоит говорить за всех, Вы этого точно не знаете.
Главное - у Meyle фильтр правильного размера, кольцо мы ставим оригинал, все устанавливается замечательно.
Если Meyle - немецкий "Китай", то Mahle - еще больше "Китай", судя по стоимости, чудес не бывает.
Последний раз редактировалось AGrand; 08.04.2021 в 16:18.
Старый 08.04.2021, 17:23 (17:23)   #2927
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
ссылка не того.
поправил
Старый 08.04.2021, 17:37 (17:37)   #2928
dmitriytk
Благодарностей: 289
Ну как бы Mahle тоже немецкий "Китай", а если "судя по стоимости, чудес не бывает" то все масла в АКПП и Равенол чуть ли не в первых рядах, по сравнению с оригиналом- жестчайшая бадяга, которую к Туру подпускать нельзя на пушечный выстрел.
Старый 08.04.2021, 17:44 (16:44)   #2929
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Идея верная, но не в сравнении с оригиналом. У оригинала - несколько другая ценовая политика и издержки. Неориг можно между собой сравнивать. Ну а так - на вкус и цвет.. Выбор за клиентом)
Старый 08.04.2021, 18:02 (21:02)   #2930
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Если Meyle - немецкий "Китай", то Mahle - еще больше "Китай", судя по стоимости, чудес не бывает.
В этом фильтре нечему стоить столько, сколько просят за оригинал. По поводу производителей могу написать, что на Touareg с завода можно было увидеть воздушный фильтр Mahle, а Meyle просто поставщик на рынок автозапчастей.
Старый 08.04.2021, 18:10 (18:10)   #2931
vww3
Благодарностей: 137
AGrand, Вы кнехтовские фильтры в руках держали чтобы писать, что они кривые? Сами их хоть раз ставили, чтобы говорить, что он не устанавливается с оригинальным кольцом? А самое главное, к нему и не надо покупать оригинальное кольцо, уже проверено перепроверено неоднократно.
Когда в темах заходит речь про смену масла в акпп и когда люди спрашивают, что залить, что поставить из неоригинала вы везде влезаете со своим, что надо использовать проверенные варианты ravenol и meyle, уже неоднократно это замечал, а все остальное непроверенное гавно. Помнится кто-то писал, что залил идемитсу или тойоту и что-то там ему показалось не так, и вы тут как тут со своим, что надо было лить проверенный ravenol.
KNB (08.04.2021)
Старый 08.04.2021, 18:37 (17:37)   #2932
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
- Держали
- Возвраты из-за не оригинальных колец также были, не единожды.
- Мы советуем то, что действительно проверено временем и сотнями автомобилей, разве не для этого создана тема?
- Про "говно" - говорите Вы, причем обвинения ничем не оправданы.
- Мы отвечаем на вопрос, исходя из нашего опыта работы.
Старый 08.04.2021, 18:57 (18:57)   #2933
Сергей20
Аватар для Сергей20
Сергей20 Младенец
100500 сколько можно жевать
Сергей20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2021, 19:49 (19:49)   #2934
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
vww3 приветствую
А что вас собственно возмущает!? Что мы используем китайский китай (нами проверенный лично на практике уже не один год), а вы считаете что ваш китайский китай (который по какой-то там статистике в топе продаж, пруфы тогда уж с вашего магазина)?!
В чём суть то!?
По маслу тоже самое! Что бы вы ждали, что должно было быть написано!? Мы делимся своим опытом! Это плохо!? Или ваш опыт больше и лучше и вы можете дать лучшую ПРАКТИЧЕСКУЮ статистику по использованию!?
Вы думаете мы криворукие идиоты, которые применяют оригинальное кольцо, хотя при этом китайский китай норм!?
Что вы отстаиваете!?
Мы делимся именно ПРАКТИКОЙ использования альтернативных оригиналу запчастей, не просто из теории продаж, а из практики использования уже как минимум 5 лет!
Если вам это неинтересно, проходите мимо!!
Но не надо нас в чём-то обвинять!
Удачи вам на дорогах или в продажах, уж не знаю, извините.
Добавлено через 8 минут 32 секунды
А и да, я себе лично всегда ставлю оригинал, даже если внутри неизвестно мне кто
Ну вот такой я педант
Последний раз редактировалось alexmav; 08.04.2021 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (08.04.2021)
Старый 08.04.2021, 21:12 (21:12)   #2935
vww3
Благодарностей: 137
vww3 приветствую
В чём суть то!?
Приветствую . Вот и команда на защиту подтягивается, меня уже в продавцы записали. Третий придет?
Дело не в Китае, не помню точно, но по-моему на фильтре от кнехта на коробке написано made in r.p.c.
Опытом мне кажется делятся маленько по-другому. Если бы вы просто делились, то написали бы - мы используем это, нареканий нет или есть. Дальше каждый человек сделает для себя выводы. У вас же, как речь заходит про замену масла в акпп, все фразы всегда таковы, что надо использовать проверенные варианты, а остальное не годится, и если у кого-то после применения не вашего проверенного варианта возникают какие-то проблемы, то вы (агранд) обязательно отметитесь сообщением о своем проверенном варианте, и как бы с уколом.
В контексте конкретно этого фильтра от mуele, я написал почему считаю его гавном. Повторюсь, потому что, продают по завышенной цене, и до сих пор за столько лет не могут укомплектовать нормальным кольцом. А ведь кто-то, покупая это фильтр не знает, что комплектное кольцо не держит, и после замены сталкивается с проблемами. Или проверенные варианты нужно устанавливать только у проверенных?
Может это вы продавцы meyle? А то мне кажется, что где-то вы еще нахваливали эту фирму, рычаги или сайлентблоки или кажется
Держал в руках оба, но не одновременно, поэтому так не сравнивал. По качеству изготовления самого фильтра мне кажется плюс минус одинаково.
Старый 08.04.2021, 21:36 (21:36)   #2936
alexmav
Аватар для alexmav
Всё здорово и понятно��
Так откуда негатив по использованию "наших" вариантов!?
Если мы говорим, что с масло и фильтр таких то марок и оригинальным кольцом, проблем нет!! И не по одной вашей авто, а за 5 лет применения на NF, где Туарег каждая 4-я машина!
В чём вопрос!? Что мы "толкаем" брэнд!? Так мы же не говорим "купите у нас"! Можно со своим, дешевле, если у нас дорого.
Ещё раз- мы делимся да, именно ПРОВЕРЕННЫМ вариантом. Если хотите, то на себе можно проверить ЧТО-ТО ДРУГОЕ.
Добавлено через 6 минут 54 секунды
И не совсем понял терминологию различия: "мы используем проблем нет" и "используем проверенные НАМИ варианты"?! Это же вытекает одно из другого!
Добавлено через 5 минут 34 секунды
И конечно дело не во втором или третьем, а в том что я лично принимаю решение что использовать, а что нет, потому что вся гарантия, в отличие от дилера, оплачивается из нашего "кармана". Возможно это будет аргументом для большинства, использовать новое или ПРОВЕРЕННОЕ.
Последний раз редактировалось alexmav; 08.04.2021 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
AGrand (09.04.2021), DenBus (08.04.2021)
Старый 08.04.2021, 23:50 (23:50)   #2937
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 168
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
Тайвань там написано производство.
Тоже ставил Mahle, всё комплектное использовал, масло заливал Zic ATF SP4.
В оригинале у нас масляный и воздушный тоже стоят Mahle.
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vww3 (09.04.2021)
Старый 09.04.2021, 07:13 (06:13)   #2938
irusanov
irusanov Младенец
Почитайте мой пост https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=2204 Zic отличное масло (имеет все наши допуски)! пользую и в двигателе и коробке уже не на первом авто, настойчиво рекомендую.
irusanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2021, 11:16 (11:16)   #2939
vww3
Благодарностей: 137
dmitriytk (09.04.2021)
Старый 09.04.2021, 12:29 (12:29)   #2940
alexmav
Аватар для alexmav
vww3, спасибо за разъяснения, думаю вопрос с недопониманием закрыт
По качеству аналогов скажу да, согласен, фильтр плюс минус у всех одинаковый. А про кольцо вообщем говорить не особо есть смысл, при цене 500руб. Мы для себя решили этот эксперимент не продолжать, потому как знали бы вы количество этих колец которое мы меняли на оригинал, естественно не после наших работ, а со стороны, то вероятно мнение и поменяли бы. "Игра не стоит свеч"
AGrand (09.04.2021), DenBus (12.04.2021), dmitriytk (09.04.2021), vww3 (09.04.2021)
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
