#2921 |
Благодарностей: 44
44
Комрады, ставили обновление на сс3 от 01.12.2021? Говорят в ней какие-то глюки есть, но не понятно, насколько критичные.
Сегодня таки устанавливаю teyes вместо rns 850, думаю какую прошивку ставить |
#2922 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
Комрады, ставили обновление на сс3 от 01.12.2021? Говорят в ней какие-то глюки есть, но не понятноhttps://mega.nz/file/1jw1gS6J#dVQGeS...rsj3jVt4ZXtr5U, насколько критичные.
Сегодня таки устанавливаю teyes вместо rns 850, думаю какую прошивку ставить Бутанимация - скачать Мод приложение «Автомобиль» + парктронники - скачать Мод иконки - скачать По поводу глюков трудно сказать, новых не появилось, в сравнении с предыдущими прошивками. Но и то не все глюки о которых заявлено проявляются на разных авто, ибо у каждого авто индивидуальная аудио система и канбас. Что меня коснулось на прошивке 01.12 - это асинхронное увеличение громкости сабвуфера в сравнении с основной громкостью. Но сегодня тех. поддержка выпустила фикс, вроде как вылечили (лично проверить не могу, ибо улетел в отпуск, а машина дома). |
Последний раз редактировалось Portmoy; 21.12.2021 в 10:22. |
#2923 |
Подскажите, а в teyes cc3 возможно сделать в настройках включение/выключение side assist, как на родной магнитоле?
Добавлено через 2 минуты 24 секунды После подключения прицепа выключается side assist, и включить его можно только с Магнитолы. В меню приборки галочка стоит, но ассистент не активен. Каждый раз после подключения прицепа снимать магнитолу не хотелось бы. |
Последний раз редактировалось Andrey4wd; 13.12.2021 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение |
#2924 |
Благодарностей: 44
44
Добавлено через 2 минуты 24 секунды После подключения прицепа выключается side assist, и включить его можно только с Магнитолы. В меню приборки галочка стоит, но ассистент не активен. Каждый раз после подключения прицепа снимать магнитолу не хотелось бы. Поставил таки вместо rns850. Все работает штатно, даже парктроники не пришлось настраивать. Правда китайцы или наши перепутали комплектацию и забыли блок для оптики положить (голубая коробочка). Благо такой был в сервисе, где устанавливали. Дали "в аренду" с возвратом, когда дошлют тот, что должен был быть |
#2925 |
Благодарностей: 260
485
А если на приборке снять галочку и поставить, не включается сайд асист? |
Последний раз редактировалось Portmoy; 13.12.2021 в 23:33. |
#2927 |
Благодарностей: 44
44
Нет, через приборку не включается, нужно магнитолу подкидывать.
#2929 |
Через магнитолу выключить ассистенты нельзя, увы. Через приборку же можно.
Поставил таки вместо rns850. Все работает штатно, даже парктроники не пришлось настраивать. Правда китайцы или наши перепутали комплектацию и забыли блок для оптики положить (голубая коробочка). Благо такой был в сервисе, где устанавливали. Дали "в аренду" с возвратом, когда дошлют тот, что должен был быть Есть фото комплекта проводов, которые пришли? У меня полная уверенность, что отправлен комплект для RCD 550, т.е. модиф. А Добавлено через 15 минут 51 секунду Цитата:
Мод прошивка без FOTA CC3 01.12.2021 (только на нее можно накатить мод патчи, т.к. на стоковой прошивке защита)- скачать
Последний раз редактировалось Beast688; 17.12.2021 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение |
#2930 |
Благодарностей: 44
44
![]() ![]() Цитата:
Такая же проблема с блоком для оптики, просто не доложили. Продавец отвечает?
Есть фото комплекта проводов, которые пришли? У меня полная уверенность, что отправлен комплект для RCD 550, т.е. модиф. А Добавлено через 15 минут 51 секунду Фикс на сабвуфер уже есть, сегодня установил, звук в норме |
Поблагодарили: | Beast688 (17.12.2021) |
#2931 |
Благодарностей: 260
485
Скажите, а прошивка только для CC3, или подойдёт и на СС2+ или К2+?
#2933 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 77
77
Кто почем брал? все с али заказывают? в мск вроде как есть конторы, продают-ставят, хоть какая то гарантия, т.к. в случае с али весьма условная.
Нет ни у кого купонов/скидок на сей аппарат?) |
#2934 |
Благодарностей: 260
485
Я вот к примеру сегодня заказал новую версию CC3 с 360° - круговым обзором 3D. И опять на Ali, т.к. в Украине у дилеров ещё нет таких. Кстати, уже парень с форума 4pda, припаял плату 360° к своей cc3. Платы эти трудно купить отдельно. Чтобы установить такую плату, нужно отпаять модуль Bluetooth и припаять модуль 360° (уже с Bluetooth на ней). Единственное, пока нет прошивки Teyes с 360°, чтобы установить. Пришлось это приложение "пересадить" из другой магнитолы. Приложение то же самое что и у Teyes, но в оригинальной прошивке оно должно быть максимально интегрирована. Короче, это вопрос времени. Вот фото для наглядности: |
#2935 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 77
77
Portmoy, там, я так понимаю, монтаж совсем не прост, придется сверлить отверстия под камеры в зеркалах. да и вперед через подкапотное грамотно протаскивать...
в какую цену брали? |
#2936 |
Благодарностей: 44
44
Как звук через блок?
Из минусов. Появился белый шум при отсутствии какого-либо воспроизведения при ненулевой громкости. Но его слышно только на заглушенной машине. Даже тихий звук мотора этот шум заглушает. И также иногда есть хлопок, когда усилитель включается быстрее магнитолы, или магнитола выключается быстрее усилителя. Хлопок не сильный, по ушам не бьет. Но не сказать про него не могу. UPD. По шумам и хлопку пишут, что помогает фильтр на питание. https://aliexpress.ru/item/4000073579017.html Вроде как ТП его может выслать бесплатно, но закажу за свои кровные. Ждать месяц на доставку не хочется. Ещё удивило качество рамки в этот раз. Придется однозначно дорабатывать напильником, ТК даже кнопка аварийки чуть западает при нажатии. Зря на это не обратил внимание до установки, стоило чуть пройтись наждачной. Да и в целом рамку свою бы перекрасил или в пленку затянул, чтобы больше на родную рамку была похожа. Напомню, у FL рамка кнопок серебристая чуть блестит, кося под металл. Из плюсов: появилась дополнительное место хранения заместо дисковода в бардачке. Ну это ко всем остальным плюсам, что были озвучены ранее. |
Последний раз редактировалось kovinev; 20.12.2021 в 11:37. |
#2937 |
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
3050
Магнитола- супер! А, это ещё про радио и громкую связь не рассказано.
Вопрос: почему туарег, а не автомобиль, который полностью сделан там, где эта магнитола? |
#2938 |
Благодарностей: 44
44
#2939 |
3050
Мне неинтересно вести с вами любую дискуссию по теме магнитолы Teyes
#2940 |
Чуть хуже штатного от rns-850 на FL, но ещё не до конца выстроил эквалайзер.
Из минусов. Появился белый шум при отсутствии какого-либо воспроизведения при ненулевой громкости. Но его слышно только на заглушенной машине. Даже тихий звук мотора этот шум заглушает. И также иногда есть хлопок, когда усилитель включается быстрее магнитолы, или магнитола выключается быстрее усилителя. Хлопок не сильный, по ушам не бьет. Но не сказать про него не могу. UPD. По шумам и хлопку пишут, что помогает фильтр на питание. https://aliexpress.ru/item/4000073579017.html Вроде как ТП его может выслать бесплатно, но закажу за свои кровные. Ждать месяц на доставку не хочется. Ещё удивило качество рамки в этот раз. Придется однозначно дорабатывать напильником, ТК даже кнопка аварийки чуть западает при нажатии. Зря на это не обратил внимание до установки, стоило чуть пройтись наждачной. Да и в целом рамку свою бы перекрасил или в пленку затянул, чтобы больше на родную рамку была похожа. Напомню, у FL рамка кнопок серебристая чуть блестит, кося под металл. Из плюсов: появилась дополнительное место хранения заместо дисковода в бардачке. Ну это ко всем остальным плюсам, что были озвучены ранее. В моем случае подключение по тюльпанам через доп. усилитель, единственное фоновый шум, хлопков нет, видимо от усилителя, либо от антенны пока не разобрался, но он также не особо мешает. Но само звучание музыки стало интересней чем по штату, эквалайзером сильно не баловался, стоит на нуле, выставлен только баланс и подрезан низ у саба. Рамка как была год назад с доработками при заказе CC2+, так и осталась. У меня все в штатных местах осталось, штатное ничего не резалось, просто отключены дисковод и радиомодуль, физически только дисплей снят. Камера не менялась, переключена к штатному блоку. Все работает за исключением плохого радиосигнала. |
