Exide Premium 100R (900А) - за 5850 31 22.46%
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 19 13.77%
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 24 17.39%
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 11 7.97%
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 54 39.13%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 138. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 06.01.2016, 21:25 (21:25)   #2941
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
...трубка сдергивается легко ..сервисмены видимо поленились 10сек лишних потратить ..воткнуть ее обратно ...ищи "пипку" ..на которую она одевается ...
..соседу както помогал батарейку менять после официалов ..трубку отдельно под батарейкой нашли ..
Подскажите, пожалуйста, как одеть (сцентрировать) накладки пластиковые на полозья кресла? Оба переломаны после посещения дилера, одеты были номинально, сдвигал кресло, смяло накладки.
Старый 06.01.2016, 21:31 (21:31)   #2942
x097yc
x097yc Младенец
А у меня не было ни трубки, ни одного отверстия куда она бы заходила или выходила! Вот и думаю, может бывает что трубки вообще нет?!
x097yc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2016, 21:37 (21:37)   #2943
sergeevich
sergeevich Младенец
x097yc,
ДВС. Я менял 3 года назад. Поставил VARTA BLUE dynamic 95 а/ч. Полёт отличный. Трубка была.
sergeevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2016, 21:55 (21:55)   #2944
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
...честно говоря не уверен что по памяти точно опишу .. по месту проще посмотреть ..там все просто - сперва "серединка" накладки (между полозьями) вверх вытаскивается ..потом накладка "взад" сдвигается ....
...сдвигая кресло думаю сломать накладки невозможно ..сломать задние можно если ОТКИДЫВАТЬ кресло не сняв их ..
Добавлено через 5 минут 46 секунд
..да уж очень сомнительно ..батарейки то кислотные ..в немчурских авто с подкапотным расположением батарейки практически у всех трубки есть ..а уж в салоне машины ..как без нее ..
..посмотрите по ВИНу положена вам деталька 7L0915531 Гофрированная трубка 190мм ???
Последний раз редактировалось Timm; 06.01.2016 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
dietimon (06.01.2016)
Старый 06.01.2016, 22:00 (21:00)   #2945
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
BVP
да вот ZAlek покупал себе давеча в ноябре испанский exide.
я ему верю
Подведем итоги владения:
АКБ Exide EA1000 Батарея аккумуляторная "Premium", 12в 100а/ч
Приобретена в Экзисте 03.06.2013.
Установлена на машину также в июне 2013 года.
В июне 2014 машина оснащена модулем Altox и соответственно АКБ подсаживался предпусковым подогревателем.
В ноябре 2015 года машина оснащена 2-м АКБ и питание Webasto и вентилятора печки переведено на 2-й АКБ.
Последнее время после полной зарядки зарядником Ctek 5.0 старый АКБ показывает напругу 12,3-12,5.
Старый АКБ зарядил полностью в последние выходные перед НГ.
С 27.12 по 30.12 машина стояла на стоянке, потом пробег 35 км и стоянка до 04.01.2016.
Прогрев машину предпусковым начал заводить, просадка была очень сильная.
Но машина завелась, выдав гирлянду ошибок.
Новый АКБ выдает напругу 12,8-13,0.
Вот как то так.
Пробеги маленькие, в неделю менее 100 км., и то по выходным.
Старался по возможности подзаряжать старый АКБ.
Последний раз редактировалось ZAlek; 06.01.2016 в 22:08.
BVP (06.01.2016), dietimon (06.01.2016)
Старый 06.01.2016, 22:05 (22:05)   #2946
Timm
Аватар для Timm
.... смяло накладки.
..да ..глянул в талмуд - деталька 30 - вверх сдергивается .. потом 25 - назад снимается...
..притом в 25ая насколько помню из двух частей состоит - они тоже правильно друг в друга должны быть вставлены ....
Тип файла: jpg Седло.jpg (326.0 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 06.01.2016 в 22:07.
Старый 06.01.2016, 22:08 (22:08)   #2947
x097yc
x097yc Младенец
Посмотрел в автодоке по схеме у меня трубка нарисована, но в списке не пробивается, да и отверстия под аккумом нет! Блин, столько времени ездил без неё и не парился, а сейчас знаю что нет и как то не по себе.
Вот так стоял мой аккумулятор, вроде трубка должна быть у " - " .
Тип файла: jpg image.jpg (231.9 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось x097yc; 06.01.2016 в 22:15.
Старый 06.01.2016, 22:18 (22:18)   #2948
Timm
Аватар для Timm
..отверстия под батарейкой и недолжно быть..
...а отверстие под трубку .насколько помню (год назад ее снимал - смотрел не забита ли чем) ..не в днище ящика, а повыше ...
Старый 06.01.2016, 22:24 (22:24)   #2949
x097yc
x097yc Младенец
Да, чувствую надо ещё раз снимать аккум и заказывать отдельно трубку.
А где у штатного дата выпуска? Не могу понять менялся ли он.
Старый 06.01.2016, 22:25 (22:25)   #2950
Timm
Аватар для Timm
..да у "-" ..а трубка ваша ..видимо там же осталась ..где и средний зажим батарейки ..(7L0915138 - у вас тоже отсутствует) .. ..хотя дырка под него видна ....
Старый 06.01.2016, 22:30 (22:30)   #2951
x097yc
x097yc Младенец
Не, зажим есть. Фото было так для протокола уже после снятия креплений!
Старый 06.01.2016, 22:33 (22:33)   #2952
dietimon
Благодарностей: 402
Трубка выходит сбоку АКБ у "-" и идёт вдоль боковой стенки (откуда клемма "-" тянется, по фото - левый нижний угол), там у передней части ниши АКБ есть полка горизонтальная и в ней дырка.
Старый 06.01.2016, 22:34 (22:34)   #2953
Timm
Аватар для Timm
..посмотрел в ETKA - странно, трубка у "+" на картинке нарисована .. ниразу так вживую не видел ..может действительно варианты бывают ...
Тип файла: jpg Акк.jpg (284.2 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 06.01.2016 в 22:38.
Старый 06.01.2016, 22:42 (22:42)   #2954
Timm
Аватар для Timm
.... там у передней части ниши АКБ есть полка горизонтальная и в ней дырка.
...во ..во ..так и помнится мне ..дырка не в днище ..а именно на полке ....
Старый 06.01.2016, 22:43 (22:43)   #2955
x097yc
x097yc Младенец
Вот и у меня на схеме у "+" нарисована, а если смотреть фотоотчет ZAkek, то там четко видно что выход рядом с "-"
Тип файла: jpg image.jpg (219.0 Кб, 42 просмотров)
Старый 06.01.2016, 22:48 (22:48)   #2956
Timm
Аватар для Timm
..уверен - не принципиально это ...у аккумов с двух сторон дырки ..(ненужная пробочкой затыкается) ..главное чтобы дырка аккума была соеденена трубкой с нужной дыркой ящика ...
Старый 06.01.2016, 22:51 (22:51)   #2957
x097yc
x097yc Младенец
Вот, если присмотреться, то на фото моего аккума этой полки то и нет. Хотя может я не прав
Тип файла: jpg image.jpg (195.1 Кб, 26 просмотров)
Старый 06.01.2016, 22:57 (22:57)   #2958
dietimon
Благодарностей: 402
В крайем случае, можно проковырять
Старый 06.01.2016, 22:59 (22:59)   #2959
Timm
Аватар для Timm
..плохо видно ...непонятно ..надо было вертикально сверху это место сфотать ...
..посмотрел у себя на балконе - подменный аккум с тура стоит - "лишняя" дырка заткнута у плюса ..значит трубка 100% у минуса ..."пробочка" - от транспортировочной клеммой крышки отрывается ...
Тип файла: jpg аккум3.jpg (204.0 Кб, 28 просмотров)
Старый 06.01.2016, 23:00 (22:00)   #2960
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
С этого ракурса её просто не видно.
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
