Старый 31.08.2010, 09:36 (09:36)   #1
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
RAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классов
По умолчанию Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет?
P.S. если обсуждалось, просьба не пинать...
Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40:
не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра:
Допуск - 505.01.
обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром:
Допуск - 507.00
(Соответствует допускам: 504 00/507 00).
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02.
RAP4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
uncleavi (21.11.2023), Валерий27 (15.06.2022)
Старый 05.06.2019, 13:00 (15:00)   #2941
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
incoder, вы думаете что масло будет мыть как соляра? Чтобы отмыть лак и отложения маслом нужно не одну тысячу проехать. ЗаЛейте свой допуск 505.01, выберите что вам больше нравиться из списка erwin, масла этого допуска примерно все одинаковые.
mvf, то же самое, масла с одним и тем же допуском примерно одинаковые, различия незначительные в основном. Выбирайте любое качественное масло именитых производителей из списка erwin.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2019, 17:27 (17:27)   #2942
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
А какие проблемы добавить 1 литр соляоы для смывки отложений? В мою бытность, в сибири зимой вообще срляру добавлляли в масло. А в мосты 50/50, иначе хрен прокрутишь.
Соляра не отславивает. Соляра растворяет и смывает.
Старый 05.06.2019, 17:35 (17:35)   #2943
AlexYu
Благодарностей: 17
AlexYu Хулиган
Вы сами так делали на современных дизелях?
AlexYu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2019, 19:21 (19:21)   #2944
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
единственное, что добавлено в "современных" дизелях, так это охлаждение дна поршня. В остальном , что касается маслообеспечения, дизель не изменился.
А когда форсунка перестает работать и льется соляра , это как? Или сразу водила машину останавливает? Чаще всего, он едет медленно домой. Чем не промывка солярой двигателя.
Ну и напоследок. Да. Я именно это и сделал со своим когда его купил. Целенаправленно влил 1 литр соляры и наездил 300 км. Слил. Залил свеженького дешевого. Проехал еще 300км, слил, поизучал. Залил уже нормального. Заменил на 4200 пробеге, залил уже как обычно.
Насчет супер пупер промывок! Представляете, что за едкая гадость должна быть, чтобы отмыть все отложения за 5 минут, 10 минут. В основном такой эффект достигается,за счет именно отслаивания залежей, а не их растворения. А соляра растворяет. К тому же она обладает полной совместимостью с маслами, и не вступает с маслами в хим. реакцию.
Старый 05.06.2019, 21:43 (21:43)   #2945
AlexYu
Благодарностей: 17
AlexYu Хулиган
Я против промывок. Если двигатель грязный то я за масло с большим щелочным,для мягкой отмывки. Поэтому и интеесуюсь проводилась ли такая процедура на практике в современном моторе. Про моющие свойства солярки я знаю очень давно).
Старый 05.06.2019, 22:23 (22:23)   #2946
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Я ни в коем случае не призываю. Упаси боже. Каждый решает сам. Я стоял перед диллеммой. Или полностью разбираю и промываю, по дороге меняю расходные материлы и расходный ЗИП. Или я все таки аккуратно промываю и наблюдаю, что смывается.
Для переборки нужно место, оборудование и время со сменной машиной. У меня такой роскоши не было на то время.
Естесственно пошел вторым путем. Тут просто нужен опыт и чувство материала.
Старый 06.06.2019, 00:39 (00:39)   #2947
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 268
Вообще бред. Современные масла уже имеют моющие присадки. Не занимайтесь ерундой. Есть на форуме примеры машин с 500000 км + И перебиоают не из за отложений!. И фото есть таких движков, что все чисто, если не левак!
Добавлено через 34 секунды
И если меняли вовремя!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Пространство; 06.06.2019 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2019, 06:41 (07:41)   #2948
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,093
Благодарностей: 2,665
Пространство, современные 504/507 как раз не имеют, более менее хорошо моют 502/505
Старый 06.06.2019, 19:59 (20:59)   #2949
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
.......Перейти на другое масло, но читал в этой ветке что с кастрола опасно резко переходить.
Прошу помочь определиться с выбором масла.
Не забивайте себе голову всякими придуманными надуманностями...
...на самом деле всё гораздо проще ...достаточно лить "свой" допуск, никого не пытаясь перехитрить ... притом выбирайте любого производителя лишь бы не подделка ...главное в соответствии со стилем и условиями езды определитесь с периодом замены 8-10-12ткм ...
если считаете двигатель грязным - определитесь что именно это значит ....
либо это тонкая лаковая пленочка либо это полный двигатель гудрона ...
в первом случае - просто лейте 505.01 отказавшись от 507 (если вам вообще чемто мешает эта пленка)
во втором - сперва определить причину такого состояния, потом определить схему лечения ....
и ненадо пользоваться камазовскими приёмами мойки типа соляры в масло ...разбавте любое отлично масло 10-15% (!) соляры и отдайте на тест на 4х шариковую машину ...после этого решайте стоит ли так делать ...
если уж так хочется снять "лак"...залейте качественную быструю промывку - в её составе растворители специально заточенные мыть и растворять его ...но после такой промывки залейте любого дешевого 505 допуска километров эдак на 100-200 без особой нагрузки ...чтобы вымыть и слить последствия мойки ...и только после этого заливайте рабочее масло ...
Последний раз редактировалось Timm; 06.06.2019 в 22:53.
Старый 06.06.2019, 23:19 (23:19)   #2950
AlexYu
Благодарностей: 17
AlexYu Хулиган
проблема именно в "меняли вовремя", а главное количество левого масла на рынке. . 15 тыс. по регламенту, пробки, масло переходило, и.т.д. и.т.п. Автомобиль уже давно не роскошь, ну и отношение соответствующее...
Старый 06.06.2019, 23:32 (23:32)   #2951
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 268
Поэтому и вывод один. Бояться нужно левого масла! И то что перекатали даже если несколько тысяч, если только не в экстримальных условиях, для нормального масла тоже не критично. Главное не систематично....
Alexey26RUSIch (24.06.2019)
Старый 13.06.2019, 16:00 (16:00)   #2952
MaximF
Аватар для MaximF
MaximF Хулиган
Способ давно известный, но по моему опыту не всегда безопасный. Я в последнее время предпочитаю для этих целей использовать специальные средства, но не любые наобум, а только от проверенных производителей, конкретно я использую промывку Ликви Моли для удаления шлама и прочего (точное название заковыристое на немецком) - моет всё без лишних проблем и усилий, и главное - безопасно на сто процентов.
MaximF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2019, 16:32 (16:32)   #2953
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
По умолчанию МАСЛО
УДАЛИЛ САЖЕВЫЙ,ВОТ ДУМАЮ СТОИТ ЛИ ПЕРЕХОДИТЬ НА ДОПУСК 502/505, ВЕДЬ 504/507 ДЛЯ ДВИЖКОВ С САЖЕВЫМ.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2019, 11:00 (11:00)   #2954
jilli
jilli Младенец
Безопасный. Только надо найти такое масло с допуском. И катать на нем надо 3-5т.км., а вот отмывается 50/50.
Вот этот способ тоже мягкий, но более быстрый. Эффективность повыше, там нормальная доза моющих присадок, как в обычном масле. И за 200-300 км нормально все отмывается. Кто то даже раскоксовку ей делает.
jilli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2019, 00:46 (01:46)   #2955
Alexey26RUSIch
Alexey26RUSIch Младенец
Если быть точным, то у них целая линейка промывок представлена на все случаи жизни. Я в прошлом году пользовался мягким очистителем масляной системы, результат устраивает. Про остальные пока просто читал.
Alexey26RUSIch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2019, 16:18 (16:18)   #2956
dimaiv
Аватар для dimaiv
Благодарностей: 22
dimaiv Младенец
Может где и было, не нашел, скажите кто-нибудь лил итальянское ENI?
Какие отзывы?
dimaiv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2019, 22:41 (23:41)   #2957
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Хозяева R5 вроде как положительно отзываются о нем на форуме.
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2019, 23:43 (23:43)   #2958
dimaiv
Аватар для dimaiv
Благодарностей: 22
dimaiv Младенец
Не могу что-то найти. Можете дать ссылку? Буду благодарен!
Старый 26.06.2019, 07:11 (08:11)   #2959
leshka
Аватар для leshka
Какие отзывы?
ENI i-Sint MS 5W40
Старый 26.06.2019, 07:22 (08:22)   #2960
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
https://www.touareg-club.net/forum/s...ead.php?t=8476
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
